Baterias AGM de serie ¿en qué vehiculos?
Iniciado por Maretti, Septiembre 27, 2007, 18:41:40 pm
Maretti
Muy buenas. Esta linea parte de la idea de a ver si entre todos podemos sacar un listado de vehiculos(marca y modelo) que traen las baterias AGM de serie, para poder ir de desguace en desguace a ver si pillamos un chollete. Empiezo yo mismo
-Porsche Cayenne
buscofula
Juer no creo que haya muchos de esos en desguaces... :P
EdoNork
VW T5 Multivan Conforline. La batería bajo el asiento del conductor.
ionmiz
El BMW X5 también y creo que la serie 5 y serie 7 también...
Maretti
Vayamos recopilando:
-Porsche Cayenne
-VW T5 Multivan Conforline. La batería bajo el asiento del conductor.
-El BMW X5
-BMW serie 5 y serie 7 probable que si)
eneko
Obviamente todas las calis t5
El Tuareg y por ende algunos passat seguro que la llevan.. ni que decir que el phaeton tb jeje
Los A6 nuevos y similares fijo que todos...
Vamos que en vehículos gama alta en casi todos
Ibargoiti
Esta complicado esto de encontrar una bateria AGM.
He preguntado en varios desguaces y tiendas de repuestos de automovil, y normalmente no saben lo que es una bateria AGM.
Lo normal es que como mucho conozcan las de gel.
En fin, que de momento no veo otra alternativa que la que venden en VW.
Varta AGM 75 Amp. 300€
A ver si alguien sabe otra opción de conseguir una bateria de este tipo a mejor precio.
Yo al tener la Trendline con una bateria auxiliar quería ponerle la segunda en el hueco del armario lateral trasero.
Saudos
Ibargoiti
Acabo de ver esta página:
www.enervolt.net
que tienen este catálogo:
http://www.enervolt.net/pdf/pdfsolar/cat%E1logo%202007%20para%20web/pvp/bater%EDas.pdf
La de 80 Amperios vale 176 + IVA + Transporte, osea 205 euros + transporte. ¿Que os parece?
Sería para ponerla en paralelo con la que ya tiene de 75 amperios, aunque sea de 80 amp, dará igual?
Lo primero es que mida el sitio a ver si cabe, no vaya a ser que sea demasiado grande.
Cualquier consejo será bien recibido...
owen
hola esa vateria varta agm de 80 a conectada en paralelo ala de 80 a de la furgo las carga bien el alternador?
Ibargoiti
Cita de: owen en Noviembre 01, 2007, 00:24:00 am
La Comfortline lleva de serie 2 baterias AGM de 75 amperios en paralelo y carga sin problemas, Helite le puso una tercera bateria de 75 amp también en paralelo y el alternador las carga sin ningun problema.
Mi furgo al ser la Trendline solo tiene una bateria auxiliar AGM de 75 amp, y quiero ponerle en paralelo otra, no se al final si será de 80 amp, pero no tiene que haber problemas por parte del alternador.
