Octubre 19, 2026, 04:01:36 am
Problemas alarma Cobra [VW T5]
Iniciado por monty, Febrero 27, 2010, 19:25:06 pm
monty
Febrero 27, 2010, 19:25:06 pm Ultima modificación: Marzo 14, 2010, 21:23:09 pm por falco_vw
hola acabo de comprar una t5 de 2ª mano y tengo un problema con la alarma.  resulta que si la abres directmnte suena la alrma, la unica opcion es antes de abrir antes al boton de cerrar y seguido abrir. La alarma es una "cobra" que tiene un pulsador en el salpicadero para poder desconectar los sensores y estar protegidos cuando estamos durmiendo.
Alguien sabe cual puede ser el problema
un saludo
ooznak
la mía está instalada así. independientemte del mando de la frago. es decir, directamente abro y cierro la frago con el mando de la alarma
monty
Creo que no me he explicado bien jejeje
-la mia tambien la abro con el mando. Pero el problema es que si le doy abrir con el mando, suena la alarma como si detectase antes de abrir del todo las puertas, entonces la soluccion es, dar al boton de cerrar en el mando y luego darle a abrir. No se si me explico?????
un saludo
ooznak
no tienes dos botones en el mando de la alarma? uno "gordo" y otro más pequeño?
en mi caso:
gordo-> abrir (quitar alarma) - cerrar (poner alarma)
pequeño-> después de 40 seg de cerrar permite desconectar los volumétricos. si ya han pasado esos 40seg el botón simplemente sirve para hacer sonar la alarma
monty
no, en mi llave del coche tiene 2 botones, uno para abrir la puerta y asi se desconecta la alarma y el otro para cerrar las puertas y asi dejar conectada la alarma
luego dentro del coche tiene un sensor con un boton que si lo pulsas unos segundo se anulan los volumetricos para si duermes dentro no te detectan pero que si funcionen las puertas. ¿no se si me explico?
un saludo
jr_negro
tengo esquema de alarmas cobra dime modelo y te lo envio haber si te sirve....(el modelo suene venir modulo principal en la zona del motor ....)
saludoss ;)
monty
ok mañana lo miro y te digo
gracias
monty
pone 3815, no se si te vale con eso?
Es como si detectase antes de que se abriese las puertas, por eso si pulso el boton de cerrar las puertas y seguido abro no me falla.
un saludo
jr_negro
no encuntro ese modelo los modelos que tengo algo de info: 3100,8800,1980,7913,783,7903,7918
haber si preguntoa un compañero que instalaba alarmas cobra....
saludoss
monty
ok, sino mandare un mail a cobra a ver si me lo mandan. He mirado la instalacion y es un desastre, cables con cinta aislante y una madeja de 3 metros de cables amarrada con una brida por no empalmarlos. Lo intentare revisar aunque sin una base no se por donde empezar y me imagino que llevarla a otro instalador por arrelar eso me cobrara lo que le de la gana, no???
un saludo y gracias
jr_negro
si quieres te envio esquemas aunque sea de otro modelo pero que al fin alcabo a lo mejor los colores coinciden (seguro que si) ....como vamos de conocimientos de electricidad? je,je
saludoss ;D
gatolopez
Buenas...
Aprovechando el hilo que veo que hay info por ahi...me podríais recomendar alguna alarma Cobra...algun modelo quiero decir.
Me interesaria acoplar la espiga de la llave al mando de la alarma y que tubiese para conectar el centralizado al mando, ya que no tengo.
Gracias de antemano.
monty
ok mandame algun esquema de alarma a ver si soy capaz de dar con ello. Aunque segun veo la instalacion creo que me voy a volver loco ya que esta echa de pena, una liada de cables empalmados con cinta aislante y 3 metros de cable amarrados con una brida  ???
un saludo
