fallo de arranque y humo zona de llave de contacto t4 2.5 tdi 88Cv
Iniciado por furgon, Febrero 23, 2010, 01:14:28 am
furgon
Hola a todos..tengo un problemilla a ver si me podéis echar una mano.
me ha pasado varias veces que al arrancar la furgo..esta no hace nada,en el cuadro se encienden alguna luz extraña,que no debería como la del antinieblas trasero y ni siquiera se mueve el motor de arranque..eso si si le das varias veces sale humo de la parte del clausor del contacto.Aunque también podria ser de la base de la palanca de los limpias...la primera vez que me paso quite la llave y llame a la grúa.una vez en el taller....la furgoneta arranca y no lleva NADA quemado ni fogeado..o sea como si nada hubiera pasado...alguna vez no arranca y tengo que poner pinzas a la batería auxiliar pero ahora saco la llave y normalmente arranca a la siguiente vez....no tengo ni idea de que coño le pasa, en el taller tampoco..y la economia no esta para ir cambiando piezas sin ton ni son,,le ha pasado esto a alguien..muchas gracias
Kama
saludos,
cooper
A mí me pasó algo parecido y era la toma de masa de la batería, mira que se haya podido desconectar por algún sitio, o se haya cortado. El tema es que cuando falla la masa a la batería necesita corriente que la coje del primer cable que pilla, y por supuesto de menos sección, lo que hace que se queme y salga humo. Es una tontería pero que te puede quemar unos cuanto cables. Yo tenía un empalme suelto y fué arreglarlo y cambiar el cable quemado y listo. Espero que sea poca cosa lo tuyo y tenga solución
Ciao
tree30
Hola furgon,
sSiguiendo la linea de Kama, a mi me paso algo parecido a lo que te passa a ti i y resultó ser la pieza de plastico que hay justo debajo del clausor: Digamos que es la piza que tambien gira cuando giras la llave de contacto. Esta pieza me costó unos 30 i pico euros y tube que sacar los plasticos que hay debajo del volante y el mismo ovolante y clausor. Lo hize yo mismo y sin grandes problemas. Lo del humo creo que es porque las patillas metalicas que hay en esta pieza se gastan y no hacen buen contacto. Suerte!
furgon
Muchas gracias...en cuanto tenga algo de tiempo le meto mano al volante a ver que me aparece gracias a todos
