Cargador solar para bateria del vehiculo, no del habitaculo
Iniciado por lluiscb, Febrero 19, 2010, 22:48:11 pm
lluiscb
Por diferentes motivos no puedo arrancar ni mover el vehiculo durante largos periodos de tiempo por lo que la bateria se me viene abajo, mi pregunta es: alguien tiene un cargador solar para la bateria del motor, que se pueda conectar via mechero? y lo más importante si lo tengo conectado durante 1 mes o más, que pasa?
GUEZU
Giusebt
Cita de: lluiscb en Febrero 19, 2010, 22:48:11 pm
Si , si que puedes desarrollar la idea.
   Un panel solar que te de 0,5 watios es suficiente para mantener la batería viva , y bajo mi opinión podrías dejarla siempre conectada a través del mechero .La intensidad de carga es muy pequeña y no siempre tendrá sol , de noche , cuando por las horas haga sombra el propio coche ,...
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Miguelkiter
Y no es mas sencillo y barato, desconectar los bornes de la bateria cuando tengas previsto dejarla aparcada sin usar durante un tiempo?
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
lluiscb
Cita de: GUEZU en Febrero 19, 2010, 23:05:30 pm
Igual te sale más a cuenta comprarte un arrancador
El problema es que la bateria si se descarga totalmente unas cuantas veces se muere
Cita de: Giusebt en Febrero 20, 2010, 09:14:52 am
Cita de: Miguelkiter en Febrero 20, 2010, 16:41:41 pm
Eso es lo que busco,  lo que no se realmente si se puede dejar enchufado siempre, y luego si realmente se puede enchufar al mechero.
Anda  pues no lo  habia pensado, jajajajaja el problema es que es una transformación y la bateria esta detrás de un tirante y no para quitarla y moverla no veas el follon que es, de todas maneras si solo le quito un borne que lo tengo más a mano igual no se descarga?
Ayer hablando con un colega que tiene un barco de vela me comento que ellos lo utilizan bastante, supongo que seran como las placas que llevan las autocaravanas y se suelen poner tambien aerogeneradores,  coño lo que me faltaba ponerle un ventilador en el techo jajajajajajaja ;D ;D
lluiscb
A ver que os parece, debe ser esto lo que busco, lo que pasa es que les he enviado un par de correos y no me han contestado  :-X
http://www.novaelec.es/index.php?menu=12&nomsubtipo=OTROS&codsubtipo=001&codart=180SOL5N&nombsubfam=CARGADORES%20SOLARES&nomfam=CARGADORES%20-%20BATERIAS&nomart=Cargador%20de%20mantenimiento%20Solar
Supongo que es esto lo que busco  ??? ??? ???
Chona
Una como esas me compré yo y para el mismo motivo, dejarla enchufada de vez en cuando para "mantenimiento" de la bateria. La compré por ebay y me saliò un pelin mas cara. En cuanto a dejarla conectada mucho tiempo... pues yo CREO quqe no tendrás problema
arbacia
¿Has pensado instalar un cortacorrientes? Si además lo medio ocultas podrás usarlo como antirobo.
malaguita
si, yo tengo un cortacorrientes y me va mu bien para lo de la bateria.  Para el antirrobo espero no tener que comprobarlo, jejejeje
DISCOVAN
yo tuve en un coche una placa creo que de 5w, y se enchufaba en el mechero, alimentando el circuito con la carga que producia... la bateria siempre estaba perfecta, lo ponia en el salpicadero y con el solete no veas que bien...
homer222
yo le instalé un cortacorrientes y muy contento la verdad.-
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
nikol
no savia de la esistencia de esos cargadores, le verdad eske si estas en la plallita con la nevera enchufa o la tele y al mismo tiempo tienes esos en el techo cargando las baterias duraran mas no?
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
Chona
Cita de: nikol en Marzo 03, 2010, 18:51:43 pm
.nono  éstas solo sirven como mantenimiento, porque cargan muuuuyyy poquito
lluiscb
Cita de: Chona en Marzo 04, 2010, 09:26:02 am
Pero para lo que yo la quiero, tenerla enchufada al mechero un mes porque no arranco la auto, si que valen no?? y que no se escacharre nada de la electronica ni demás  ??? ??? ???
