Septiembre 29, 2026, 12:02:15 pm
problemas calefaccion auxiliar
Iniciado por Naranjito, Septiembre 26, 2007, 14:17:42 pm
Naranjito
Buenas
Tengo un serio problema con la calefaccion estacionaria. Cuando la enciendo me saca un humo GRIS a chorro por el "tubo de escape" especial para la calefaccion.(el tubo que sale de la caja)
Luego deja de sacar el humo hasta que calienta y cuando el aire emnpieza a salir calienteen plan fuerte, enetoces vuelve a salir el chorro de humo pero ya exagerado, vamos que asusta y todo que parece que se esta quemando algo.
Lo paras y al cabo de un rato deja de salir humo
¿que puede ser?
Siguiendo los sabios consejos de mi madre, no tomo pirulas de desconocidos........
aghast
Buenas Naranjito.
Ese problema puede ser debido a que no le entre suficiente aire a la calefacción para hacer la combustión.
Comprueba que no tienes obstruido el tubo de entrada de aire al quemador (si es una eberspacher o webasto suele estar al lado del tubo de la salida de gases).
Ya contarás.
Saludos.  ;)
Naranjito
ahora mismo lo miro y os comento
gracias
Naranjito
He mirado la caja.
De ella salen el tubo de los gases (por el que saca el humo) y luego salen varios tubos mas
Uno es el de salida de aire.
Otro que esta al lado de un contacto rojo, no tengo ni idea que es porque va al motor. Esta cerrado
otro va, cerrado tambien a donde el deposito de GLP
Vamos que no se por donde le entra el aire a mi cale
