Octubre 24, 2026, 01:57:55 am
Instalacion Ebespacher D2L - Ayuda -
Iniciado por VAN BANG, Febrero 17, 2010, 15:56:33 pm
VAN BANG
Buenas a todos,
Estoy buscando el fallo que me puede dar, he leido todo lo que he encontrado en el foro de la d2l, pero no veo en ningun esquema unos cables que tiene esta calefa... a ver si me podeis ayudar.
Estas terminales que saco en las fotos yo no las conecto a ningun sitio, por que no tengo ni idea de donde meterlas... Las debería dar corriente?? en la de tres parece claro que hace falta meter positivo, neg + masa, pero...
Como decia, la calefa si enciende, incluso el ventilador funciona, pero la pungo en modo calor y no arranca, parpadea la luz roja. Y zumba un rele. Puede ser esto por que no esté bien conectada??
Muchas gracias por vuestra ayuda
flogo
siento no poder ayudarte, pero alguien te ayudará con la calefa que alguno por aqui sabe de eso.. suerte con el mntaje ;) ;)
mahou1979
Lo de la clema q te sobra no te preocupes, es posible q sea para meter un programador.
El funcionamiento de esa calefa es, la enciendes, empieza el ventilador, al rato empieza la bomba a hacer tac tac y al rato empieza el calor.
Por lo q comentas la bomba no arranca, podría ser fallo de bomba q al no funcionar la calefa se apaga por seguridad o fallo de centralita. Lo mas facil es q busques a alguien con la misma centralita (tienen q coincidir los numeros 25 1597) y lo pruebes con otra. si no funciona con una centralita sana es probable q sea la bomba.
VAN BANG
Muchas gracias por vuestras respuestas!!
Buscaré por la zona centro alguien cone sa calefa!! buena idea.
Muchas gracias
VAN BANG
Pues a ver...
He hecho las siguientes pruebas, que según he leido son claves!
A la bomba de combustible si la llegan impulsos,he conectado una bombilla de 12v a las tomas, lo mismo con una especie de bujia que hay cerca de la admision y escape de humos, tambien llega correinte, el mando se enciende, suena el ventilador... Pero no succiona combustible!
Yo no se si es por que le falte algo por conectar o que, pero estoy hasta el gorro! Según he visto la centralita tiene que estar bien, si no, no llegarian impulsos electricos a la bomba y "bujia", creo que debe ser la bomba de combustible, pero...  no tengo ni idea,
la verdad me estoy desanimando con eso de montarla yo.
Al final creoq ue me voy a P.sanz y pongo una nueva. Y me dejo de lios.
mahou1979
haz una prueba mas, cogete un vaso de gasoil o gasolina lo q use tu furgo y haz q la bomba chupe de ese vaso, asi compruebas si es q a la bomba no le llega combustible, la bomba funciona a impulsos de negativos, vamos q tiene como escupir combustible de manera intermitente, si tocas la bujia, está caliente??
firewer
VAN BANG a la bomba le llegan impulsos conectando la bombilla.. pero si conectas la bomba a 12v y desconectas hace cleck cleck?
si no lo hace es que esta defectuosa, y no que falle la centralita
VAN BANG
Pues la bomba no hace clak - clak, ni nada. He hecho la prueba y no succiona gasoil.
por otro lado, la bujía si está caliente...
Ha hecho lo siguiente, se queda con el ventilador funcionando y la bombilla roja encendida.
Cambio la bomba de combustible? Es que no se que hacer, normalmente no tengo mucho tiempo y he llamado a P.sanz y me ha dicho que no vende esos repuestos nuevos.
No se.. sabeis si alguien del foro de la zona centro se dedica a esto?
mahou1979
Si no he entendido mal, la bomba no hace clak clak ni succiona gasoil pero a las dos clemas de la bomba si que llegan impulsos no? si es así lo que está roto es la bomba, cambia la bomba.
Justo venden una en ebay.de
http://cgi.ebay.de/DOSIERPUMPE-EBERSPACHER-12v-VW-T2-T3-D2L-25150745-Diese_W0QQitemZ180471111377QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2a04ea9ed1
goyo1
 Mira los fusibles los tres. Arranca el motor dando un poco al acelerador y enciende la calefacción.
citroen jumper. Tantos versos para un poema.
VAN BANG
Voy a probar los fusibles y mirare la bomba!
Muchas gracias a todos!! Os diré! ;)
firewer
aqui te dejo otras bombas de gasoil:
http://cgi.ebay.es/Kraftstoffpumpe-Dosierpumpe-fuer-Webasto-Heizungen-12-V_W0QQitemZ330402728891QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4ced898bbb
Esta esta en muy buen estado, le quedan 15 horas a la subasta.
http://cgi.ebay.es/Eberspaecher-Dosierpumpe-NEU_W0QQitemZ260558139001QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3caa79ae79
http://cgi.ebay.es/Original-Webasto-Kraftstoffpumpe-Dosierpumpe-12-Volt_W0QQitemZ320490713468QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9ebc317c
http://cgi.ebay.es/Dosierpumpe-Webasto-Eberspaecher-Standheizung-TM-66454A_W0QQitemZ110494758123QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19ba0034eb
http://cgi.ebay.es/Dosierpumpe-Eberspaecher-D3W-Z-D4W-S-Standheizung-NEU_W0QQitemZ230414973016QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a5cd7858
http://cgi.ebay.es/Mercedes-Eberspaecher-Standheizung-Hydronic-Dosierpumpe_W0QQitemZ400098857397QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5d27c011b5
http://cgi.ebay.es/Dosierpumpe-Standheizung-Zusatzheizer-Webasto-neu_W0QQitemZ180472365755QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2a04fdc2bb
http://cgi.ebay.es/Dosierpumpe-Dieselpumpe-Webasto-Standheizung-Zuheizer_W0QQitemZ250464461938QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3a50d86472
http://cgi.ebay.es/Webasto-Dosierpumpe-12-Volt-NEU_W0QQitemZ220559549378QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item335a5fa3c2
http://cgi.ebay.es/Webasto-Dosierpumpe-12-Volt-NEU_W0QQitemZ220559553631QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item335a5fb45f
http://cgi.ebay.es/Webasto-Dosierpumpe-12-Volt-NEU_W0QQitemZ220557696060QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item335a435c3c
Podria seguir.. pero creo q cn esas tienes suficiente, las de webasto sirven tb en las eberspacher.
VAN BANG
Me parece que tal y como está la pondré a la venta...
No me apetece estar probando fallos hasta verano, que será cuando no la necesite... y no tengo mucho tiempo.
Pero siendo sincero... Me da miedo hacer agujeros en los bajos... no se, si tubiera la preinstalacion, pero así, a pelo...
Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda!!!
Espero conoceros en alguna concentracion! que nunca me animo!! :D
