Octubre 26, 2026, 01:58:04 am
Webasto primera puesta en marcha
Iniciado por graredcr, Febrero 17, 2010, 12:25:09 pm
graredcr
Hola, acabo de instalar una calefacción de webasto airtop 2000. La cosa es que tengo todo instalado,, siguiendo los pasos del manual y no se me enciende ni el led del mando. Está conectado directo a las baterías, aunque están un poco gastadas, pero el led debería encenderse y mostrarme que falta batería,, error F-03 tres parpadeos.
Me dejo algo,,  tiene algún tipo de interruptor, se debe purgar algo antes de encender. Y otra pregunta seria como se purga el circuito??? es GASOIL.
Muchas gracias de antemano
firewer
as mirado que no se haya fundido ningun fusible? nose en la webasto pero la eberspacher lleba 2.
Si no es eso, o algo no lo as conectado bien o simplemente esta defectuosa (o lo q hayas conectado mal se a cargado la centralita).
Lo de purgar el circuito no es necesario, si con la primera vez que la enxegas no enciendes, pruebas una segunda.. o tercera su purga sola, siempre y cuando el extremo del tubo este "tocando" o inundado en el gasoil.
graredcr
Pues el fusible es nuevo, el que venia pero lo cambiaré, a ver.
Me preocupa eso que este defectuoso. Bueno aré unas pruebas con el tester a ver donde se interrumpe el flujo de correinte.
Muchas gracias y seguiré informando a ver!!!!
