Septiembre 28, 2026, 05:05:52 am
Diodo 2ª bateria
Iniciado por JORDAN, Febrero 14, 2010, 16:54:50 pm
Andino
Con el permiso de Eneko...
Jíjate Jordan, mientras está el alternador en marcha y las dos baterías están unidas mediante el relé, las dos baterías reciben un abastecimiento mucho mayor de lo que son capaces de retener y almacenar. Otra cosa sería que el abastecimiento del alternador fuese bajo, pero este no es el caso ¿Como podría aceptarse entonces en estas condiciones, que una batería esté quitando realmente nada a la otra?.
Una vez se detiene el alternador, la situación cambia radicalmente y sería posible que hubiese corrientes entre baterías, pero como dice Eneko, en este momento están separadas por el relé y  no es posible corriente alguna entre baterías.
De todas formas, a mi me encanta tu razonamiento...
migueliño
Cita de: JORDAN en Febrero 15, 2010, 08:34:02 am
Si si en marcha.
Lo de las tripas es al diodo no ?
no las tripas son encaso de ser de GEL o AGM es el electrolito, sobrecargandolas las AGM gasean y no se las puede rellenar y las de gel se puede llegar a salir rompiendo la carcasa.
si son de plomo ácido abierto tiene menos problema pero consumirá agua.
