Noviembre 14, 2026, 14:37:49 pm
metal lube
Iniciado por dos, Febrero 13, 2010, 14:24:13 pm
trumoitxiki
Aupa!
Yo no le añadiria ningun aditivo al aceite. El motor esta ensado para funcionar sin ellos.
Lo del aceite de 2T lo tenia oido.
Eso si Doña Rogelia, el 1.9 TDI lleva 7l de aceite en el carter, y no 4,5l.
Un saludo!
tinerfe vw
Yo lo usaba en un 4X4, y funcionaba aparte que ya lo venia usando en otros coches, se echa en el aceite antes de hacer 1000kms, lo suyo es mezclarlo con el que has puesto nuevo, saludos campers
danny080
tener mucho cuidado con los aditivos hay estudios sobre ellos  y no son nada buenos a la larga de echo hay uno encargado a una empresa ke trabaja para la nasa y despues de analizar el aceiteal cabo de 10.000 kms en el del aditivo se encontraban mas particulas ferruginosas sintoma de un mayor desgaste, en el mismo informe decia ke lo utilizan equipos de la nascar pero estos cambian el motor en cada carrera y ojocon el filtro de particulas si echais estos aditivos. yo antes los echaba pero deje de haacerlo. 1 saludo
mlanzon
ya se que hace tiempo que este hilo no se actualiza.... queria consultaros a los que habeis puesto metal lube i tambien a los que habeis añadido acite 2t al gasoil...... que tal despues de este tiempo habeis notado mejora,,,, seguis añadiendo aceite 2t alguna averia provocada por este tema?
kamerom
Cita de: Dak en Junio 18, 2011, 19:16:09 pm
Bueno, yo me he tirado a la piscina y le he metido hoy 0,5l de aceite 2t semi-sintetico. A ver que tal resulta  :)
ya somos dos....
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
kamerom
juanyoli
En la pagina de metal lube pone que se añada directamente el contenido del bote (236ml) al aceite del motor, sin sacar aceite ni nada y que lo deje actuar con el motor encendido una media hora.
En otros comentarios que he leido dicen que hay que sacar la misma cantidad de aceite que le vayas a añadir de metal lube y que estes atento y luego repongas aceite.
Mi pregunta para "los que ya han usado metal lube y tienen experiencia y conocimiento en primera persona de ello" es: ¿Añado directamente el metal lube en el aceite del motor y me olvido o por el contrario tengo que sacar aceite para aplicar el metal lube?
Gracias de antemano y saludos.
Jamico
Mira el nivel de aceite que tienes lo primero, y si lo tienes un par de milímetros por debajo del máximo lo puedes añadir sin quitar antes
