[VW T3 Syncro] Os presentamos a Azulita
Iniciado por Xavi-Ps10, Febrero 10, 2010, 20:23:32 pm
Xavi-Ps10
a fotos te vas a jartar jajaja vamos a pasar toda la SS en un continuo brico, ademas cosas que seguramente a mas de uno le interesaran ;)
Chabi
 .fotografo  .fotografo  .fotografo  .fotografo  .palmas .palmas .palmas .palmas
Bien nos espera una SS movidita entonces :D
Crostineta
Hola Xavi,
Sobre el brico de pintar el tapizado amarillo. Hemos ido al Leroy Merlin, y nos han recomendado que le pusiéramos imprimación. Tu tuviste problemas a pesar de no ponerle?
Y por qué usaste sintética y no acrílica?
Y no te olía mucho luego?
Y... Y... Cuantas preguntas!  ;D
Gracias por la info y por compartir el brico!! Te copiaremos!
benji.goodhew
Cita de: Crostineta en Mayo 14, 2013, 23:09:51 pm
Hola Xavi,
Pregunta pregunta que Xavi es muy buena gente y te contestara todo lo que sepa y pueda!!
Y ademas te explicara el porque de cada cosa!
UN CRAK!
Hasta el infinito y mas allá!
Xavi-Ps10
Mayo 15, 2013, 09:03:57 am #1039 Ultima modificación: Mayo 15, 2013, 09:07:19 am por Xavi-Ps10
Nasss...
Tienes que usar sintetica por que aguantara en el tiempo, si usas acrilica con el tiempo se escamara y saltara. Sintetica si o si.
No hagas caso de los de Leroy, ellos piensan en cuadrado " va apintar algo de base plastica, tiene que dar imprimacion", pero tu no vas a pintar, vas a tintar... todo lo que pintaras riene una textura, elasticidad, microperforados, poros... si das una imprimacion todoeso se cubrira y desaparecera, ademas tomara una textura dura y cuando este la imprimacion y la pintura si aprietas el acolchado se agrietara, asi que imprimacion=caca jajaja
Tu lo que quieres es que todo se vea igual pero en blanco, o el color que elijas, lo que tienes que hacer es usar pintura sintetica y siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a diluyentes diluir la pintura hasta un estado bastante liquido, por que? Por que no quieres un efecto "pintado", al estar diluida  impregnara ala donde pases el rodillo o la brocha y cuando seque se estirara dejando el gofrado del techo, o el microperforado con el mismo aspecto que tiene, si con una capa no consigues el tono requerido cuando seque le das otra bien diluida, y las que sean necesarias. Hecho asi conseguiras un efecto natural, no se notara nada que esta pintado y ademas la pintura no saltara por que se ha infiltrado en la superficie tratada.
Ni con acrilica ni dando imprimacion conseguiras este efecto.
El olor en un tres o cuatro dias habra desaparecido, las pinturas actuales apenas desprenden olor.
Teneis que enmascarar todo antes de pintar, es algo tedioso pero luego os hara las cosas mas faciles. Entre enmascarar y pintar te estas unas 2 horas, si tienes que dar una segunda capa tienes que esperar a que seque totalmente. Pero el resultado, ya lo has visto, es tan espectacular que vale'la pena el pequeño esfuerzo ;)
Benji, joder, cualquiera diria jajaja
Crostineta
Muchas gracias por toda tu ayuda!!   ;D
Hemos tomado nota de todo y ya estamos preparados!!  .palmas
Nos ha convencido mucho tu brico!
Esperamos que quede digno  .meparto
Un saludo!
benji.goodhew
Cita de: Crostineta en Mayo 15, 2013, 22:53:23 pm
Un saludo!
Jwajajajaa muy bien!
kram
Cita de: benji.goodhew en Mayo 15, 2013, 00:03:08 am
UN CRAK!
cierto! el otro día estuve hablando con él por teléfono de syncros, se lo curró un montón!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
benji.goodhew
Cita de: Xavi-Ps10 en Mayo 17, 2013, 18:45:22 pm
Claaaaaro... me sacais el tema de las T3, y se lia  .meparto .meparto .meparto
Cualquiera diria !!! jwajajaja
kintala
Xavi, ¿has pintado la lona del techo elevable? Habría que hacerlo con sintético y el famoso rodillo de espuma, ¿no?
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
Xavi-Ps10
no, no la pinte, lo que hice hace mucho tiempo fue "pintarla" con vaselina liquida de farmacia y fue una de cal y una de arena jajaja, te explico, estaba muy reseca y permeable, en este aspecto fue la mar de bien, la dejo nutrida y elastica (antes parecia casi de carton) y la hizo totalmente impermeable, no entraba agua ni dandole directamente de frente con una manguera a presion, impresionante. Pero una de dos, o el brico tiene sus defectos o le di demasiada vaselina, no se secaba jamas y cuando la tocabas te dejaba totalmente pringado, si hacia calor ya era el acabose lo que pringaba... la intentamos secar con papel de cocina, nada, hicimos todo lo que se nos ocurrio y nada... finalmente no nos quedo otra que arremangarnos y Helena por dentro y yo por fuera con esponjas, agua caliente y Fairy tooooda una mañana para eliminarlo.
Aun y asi quedo bastante nutrida y muy impermeable tras el lavado con Fairy, por eso digo que igual el brico es bueno y lo que paso es que nosotros nos pasamos dandole vaselina y con tan solo enseñarsela ya habia bastante...
Pero si el resultado es el que tuvimos nosotros, no recomiendo el brico para nada.
Xavi-Ps10
Si en algun momento ha habido un brico tonto, va a ser este...  :mrgreen:
Es puro vicio, eso de que tienes un rato para espantar moscas y decides ponerte, no sirve para nada mas alla del regocijo de verlo y el entretenimiento de hacerlo, pero por lo demas...
El motor esta perfecto y tiene el aspecto que tiene que tener, de motor, pero vamos a darle "el toque"
Enmascaramos el motor y lo limpiamos, Kh-7 Motores y a correr...
Acto seguido sacamos la caja del filtro del aire, que tiene algun punto picado de oxido
limpiamos, en donde hay puntos de oxido lijamos y con esto
hacemos esto
dejamos que seque y de mientras enmascaramos para proteger el motor. Cambie el alternador por uno de 90amp que va de narices, pero esta feo...
bien limpio
y con anticalorica
lo mismo con la tapa de balancines
y colocamos el filtro del aire
acabamos de limpiar
y el resultado final, este
est, un brico tonto e inutil jajaja
Chabi
Pero es lo que dices tu , regocijo personal ... JajAjaJAjaJAjaJAjA yo las tenía pintadas rojas y las he pintado negras :D vas a recuperar las pegatinas del filtro ??? creo que en Bricwers las tenían , lo mismo que la de la tapa de balancines :D
MINI1300
Xavi si te aburres tengo un brico que te gustara en vez de espantar moscas, .meparto .meparto
pulido de las manetas de las puertas con la dremel  ;D,para darle un efecto cromado es lo ultimo que le hice ala mia,le quitas la pintura fea negra y con pulimento de pulir  y el accesorio ese como de algodonle das y le das y le das y el resultado y el tacto es  .baba,(no cometas el fallo que hice yo de darle con la dreme con lija de 80 para quitar la pintura porque come mucho)yo recomendaria darle primero con un decapante y luego pulir con la dremel....
