Octubre 03, 2026, 02:44:19 am
Centralita vw t4
Iniciado por ooznak, Febrero 08, 2010, 10:57:59 am
fili8848
Abril 17, 2015, 00:14:24 am #75 Ultima modificación: Abril 17, 2015, 00:33:56 am por fili8848
Yo la he desmontado en mi cali hace un rato y quiza como lo he hecho te pueda ayudar. He quitado el panel donde van las luces que se encienden cuando abres las puertas (por llamarlo de alguna manera). Sale facilmente a presion. Lo apartas un poco, incluso puedes desconectar la regleta donde conectan los cables, y a traves de ese agujero puedes empujar la centralita desde atras, sin miedo a romperla.
Y ahora un par de preguntas por mi parte. Hace poco cambie la bateria original por una agm. El pin 2 lo tengo abajo. Es esto correcto o no? Parece que tendria que ir arriba pero, hay peligro en probarlo?
El pin 3. Arriba es refrigerador y abajo frigorifico? Yo lo tengo abajo pero, en una cali, lo que llevamos que es? Yo le llamo la nevera! Pregunto por este pin porque aun habiendo cambiado la bateria secundaria, de vez en cuando y aun estando la bateria cargada, le da por desconectarse.
Gracias por cualquier sugerencia que podais darme. .ereselmejor
exupery
Dios mio! Alguien sabe si una batería AGM es tipo Sonnenschein o Deta?? . Socorro!!!!
sbm03
Subimos el tema a ver si alguien sabe algo?
caferacer23
Alguien que pueda aportar luz al tema? quiero cambiar la bateria de gel de la marco polo por una agm pero no se si definitivamente hay que cambiar el pin de la centralita o dejarlo como esta... ayuda!
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
fili8848
Yo al final lo cambie (mira mi mensaje de un poquito mas arriba). Todo bien durante unos dias, pero de repente note, por pura casualidad, que la bateria habia escupido acido por un rebosadero que tiene. Inmediatamente volvi a poner el pin como estaba, ya que parece ser que en algunos momentos la bateria se iba cargando por encima de 14.3, que parece ser un limite que no hay que sobrepasar. Si lo pasas, te pasara lo que me paso a mi. Espero se entienda lo que explico.
caferacer23
Cita de: fili8848 en Julio 04, 2016, 22:08:28 pm
Cuando dices que lo cambiaste otra vez a que te refieres, que lo dejaste otra vez como estaba originalmente o que lo pusiste en modo AGM/ACIDO?
Es la misma bateria de la cali a la viano?
fili8848
Por eso decia que miraras mi anterior mensaje. Pregunte si habia que ponerlo arriba, si habia peligro. No tuve respuesta. Decidi cambiarlo, y entonces me reboso el acido. Tras ese episodio, volvi a bajar el pin.
Tacupay
Mi centralita no se enciende donde la puedo mandar a reparar
luarcs
Respecto a lo que dice fili sobre el pin 3, que hay que poner?? No tengo ni idea si llevamos refrigerador o frigorífico. Alguien puede dar algo de luz en este tema??
fili8848
Hola luarcs, nunca nadie contestó acerca del pin 3, así que no lo cambié. El que sí que cambié fue el 2, lo puse arriba, tuve el problema con el ácido, y lo volví a poner abajo. Desde entonces no he tenido problemas con la nevera. De hecho no ha vuelto a hacer el tonto y desconectarse.
luarcs
Gracias. Qué problema tuviste con el ácido??
fili8848
Lo explico unos mensajes más atrás.
luarcs
Gracias!! Había hecho una lectura un poco en diagonal para ver si se daba respuesta alo de la nevera y no me había fijado en esto.
MarcoFurgo
muchas gracias para el tutorial, a futura memoria
@marcophiart
labufineta
Gracias a tod@s por este tema, muy aclaratorio.  .palmas .palmas .palmas
