Generador de HHO para vehículo: ¿conocéis esto?
Iniciado por maragato, Febrero 06, 2010, 19:31:58 pm
triti
Para la celda seca, aquí encontraréis todo lo necesario para montar la celda seca:
http://www.youtube.com/v/VJ9eI2wJkSs&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1
http://www.youtube.com/v/k6mMhoq49_k&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1
http://www.youtube.com/v/g0KhfM_-mfE&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1
Sacado de aquí: http://www.energybuildersnetwork.com/
Se complementaría con esta serie de videos:
Dry cell assembly 1, 2, 3, 4 y 5. (Os pongo el enlace del primero):
http://www.youtube.com/v/utFfnDkivM4
y estos:
Design and Implementation Part 1 y 2 (Os pongo el enlace del primero):
http://www.youtube.com/v/pQEeUifr1a4
triti
Marzo 07, 2010, 02:33:49 am #226 Ultima modificación: Marzo 07, 2010, 02:35:56 am por triti
Perdón por monopolizar el tema pero creo que son videos muy interesantes y que aportan mucho.
En este video aparece otro tipo de celda seca múcho más fácil de construir a la hora de cortar las planchas de inox. La celda aparece físicamente a partir del minuto 4:23:
http://www.youtube.com/v/J0uAK4RJFXE
withthc
Jákar
Triti, esa punta que aparece en el vídeo se parece bastante a las que empleábamos en los carbureros de espeleología. No se lo fáciles que serán de encontrar actualmente porque ahora las empleamos de cerámica.
Un abrazo, Jákar.
Yo también soy de la MaFyA (F4)
Pegatas de la MaFyA. ¡¡ Dale un toque de distinción a tu furgo !!  Chuck Norris lleva en su Explorer, Chanquete dos en su barco, Mr Spok se la ha puesto a la Enterprise y hasta Marco le ha cascado una a su mono
triti
Gracias Jákar, entonces por lo que comentas no va a ser nada fácil de encontrar... habrá que buscar soluciones alternativas... como siempre...  >:(
ensafer
Hoy que he pasado por el poligono del pueblo, me he parado a preguntar por los precios de juntas,  y las circulares planass de 10 cms, me han pedido 2,5 euros por cada una y no me han sabido decir si aguantaran quimicos. En otro lado, toricas de 9 cms de diametro, a 1 euro.
Me van a mirar precio de placas de 10X10 en inox 316, pero me da, que si no se tiene acceso a retales y cosas de esas, va a salir tan caro hacerte la celula como comprarla hecha...
Por cierto, ¿alguien sabe para que es el generador de pulsos esos? No lo acabo de entender, ¿regulas la intensidad con ellos?
Y el KOH, ¿se añade cada vez que se añade agua, o no hace falta rellenar nunca, o cada X litros de agua?
Multivan Beach 4motion
cheche
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
nachovidi
porque usan KOH?
he estado hablando con una profesora de quimica, que me imagino que algo de esto sabra, y me ha dicho que un acido seria mejor para esta reaccion que una base. por otra parte el KOH en disolucion es altamente exotermico, lo que no beneficia mucho, ya que no queremos aportar calor, no?
he estado haciendo mis congeturas y mis planitos por mi cuenta y he llegado a 2 puntos que creo que no se han nombrado y si es asi lo siento.
la primera usar un segundo recipiente despues del burbujeador para retener el agua que se pueda filtrar debido a baches o badenes, simplemente con el mismo sistema que burbujeador pero vacio o con una esponja para retener el agua.
y el segundo seria pintar el perimetro del generador con pintura de plata conductora en modo espiral, para que en caso de rotura accidental del generador pare el suministro electrico, me explico, en caso de que el generador rompa, la pintura no hara contacto y esto se puede aprovechar para accionar un rele. el rele se  conecta, mientras hay un flujo de energia por la pintura, haciendo que llege electricidad al generador, en el momento que la pintura, por rotura del recipiente, deje de conducir el generador no recibe electricidad lo que lo haria mas seguro.
no creeis?
LACIANA Paraiso Desconocido
ensafer
Cita de: nachovidi en Marzo 08, 2010, 16:39:10 pm
no creeis?
Si se sale el liquido, deja de haber conductividad, y por tanto, deja de haber consumo electrico. Lo unico malo es que el rele estaria en marcha, pero sin consumo. (vamos, pienso yo)
baiteros
se usa KOH porque es el que produce mas HHO con el mismo numero de amperios, solo se añade a la mezcla la primera vez, ya que la concentracion de esta base en el agua es la que nos va a regular el amperaje, por eso se recomienda usar un amperimetro para la instalacion y que el amperaje no supere los 10 en frio, que en caliente sube a los 13 o 14, mas de eso produce el efecto contrario, forzamos mas de lo debido el alternador y consumimos mas. ademas de que corremos el riesgo de no dejar suficiente energia libre en el alternador para recargar la bateria y acabariamos, pues eso, sin bateria. Por tanto solo ponemos KOH en la primera carga y el resto de las veces, como yo digo, agua mineral de la mas barata del super. Por eso es tan grande esto, porque solo usa agua (y electricidad obviamente)
¿A quien va usted a creer?, ¿a mi, o a sus propios ojos?
bluevan
una pregunta ¿el turbo de las td hace lo mismo pero con aire mete más aire a la mezcla si en lugar de aire a la mezcla le conectamos el generador HOO que pasa.?
manu
Cita de: bluevan en Marzo 11, 2010, 13:25:20 pm
o bien revienta como una castaña  .meparto o no funciona porque le falta comburente a la mezcla , la haces demasiado rica y se va de rango...(por decir algo ;D)
ya pierdo la cuenta a cuanta gente le raye la cabeza con este invento... ;D
bluevan
y si le metes aire del turbo y H , o tambien peta el motor
manu
malaguita
me quedo flipao...  .confuso2     Hasta donde vais a llegar?
