Madera muebles: ¿qué tipo me aconsejais?
Iniciado por gaizkota, Febrero 05, 2010, 21:07:22 pm
gaizkota
Febrero 05, 2010, 21:07:22 pm Ultima modificación: Febrero 08, 2010, 12:15:34 pm por falco_vw
aupi, ya tengo las medidas de los muebles y ya solo me keda ir a por la madera. que tipo de madera me aconsejais ppara los muebles?? van a ser para ropa y para un sistema de agua (depositos mas fregadero)
los muebles van a encajar ahí:
sirvillo
Pues yo puse unos de contrachapado FENÓLICO o lo que es lo mismo, antihumedad... y más si tienen depositos y sistema de aguas cerca... , además son muy ligeros y duran más.
gaizkota
nuchas gracias, mañana voy a ir mirar maderas aver que me dicen en leroy merlin....
mdv
de 16mm de espesor! es la medida con lo que montan los muebles!!
te puedes ahorrar unos doblones comprándolo en algún almacén de maderas... seguro que tienes uno cerca!! y te lo dan al corte igualmente!
sirvillo
El fenólico que yo use, no lo hay en el Leroy, ni en ningúna casa "standar", me tuve que ir a un mayorísta, que los vende enteros (244x122cms) y si quieres te los puede cortar a las medidas que tu le des, así luego es más fácil, sólo darle la forma de la furgo. Eso si, estos tableros en concreto, tienen una medida un poco estraña, son de 15mm, no de 16mm como te indica mdv que es la medida digamos normal... y esto es un poco putada, porque los tornillos que se usan, sobresalen 1mm... así que tienes que utilizar otros un poco más pequeños, pero sólo eso...
ariel, nene
yo estoy haciendo ahora los muebles y los tengo en fenolico contrachapado y vienen de 15 , pero si le pones un venilo y lo pintas con un par de capas de esmalte te queda de pmd , el vinilo pega muy vien pero antes dale una mano de tapaporo o barniz pa la humedad mejor prevenir .
gaizkota
ok pues voy a mirar donde puedo conseguir ese tipo de madera. muchas gracias a todos
reyko
ariel, nene
Yo ya estoy terminando con la mia me quedan olgunos rematetes , la madera que use es la que dije antes a ver que les parese .
***FER***
Te están quedando muy bien. Ya te comenté que yo también tenía que rehacer los muebles, pero con calma...  Al final le han adelantado las vacaciones a la chavala y he tenido que hacerlo todo en 4 días. Así que nada, he pillado un tablero de DM y he hecho lo que he podido, a ver que te parece:
Ha sido (otra vez) provisional. Ahora por lo menos ya tengo las plantillas con las medidas, así que lo volveré a hacerlo con madera de calidad y alguna mejora.
gaizkota
joder menos mal que ha sido provisional jjeej te han kedado de cine. yo la semana que viene marcho a anderlech una semanita y cuando vuelva empiezo, an final contrachapado de 15mm
gracias a todos
