[VW T2a 1.6 `70 / ´71] por fin presento mi furgo
Iniciado por DRIVAS81, Enero 30, 2010, 19:29:25 pm
sonyharem
aqui tienes los catalogos de todos los años y puedes ver la diferencia entre los diferentes modelos
http://www.thesamba.com/vw/archives/lit/type2_2.php
MICKYFUERTEVENTURA
javiseiscientos
Cita de: sonyharem en Enero 30, 2010, 22:28:07 pm
si lleva ruedas de t1 y frenos de tambor es mod. 69-70
si lleva ruedas 5x112 y frenos de disco es mod. 71
lo de los frenos no me cuadra por que a partir de este modelo se empezaron a fabricar con frenos de disco. a no ser que sea una version rara. pero de todas formas el numero de chasis dice que es mod 71 y por lo que veo en las fotos puedo asegurar que es una t2a del 71.
puede ser 1 casualidad pero 2 ke alla otra furgo del 71 con llantas de t1 es un poko rraro no ,ke sea del 71 tendria ke ser de transsicion a t2 b
MICKYFUERTEVENTURA
la de transicion es del 72... y esta tiene los pilotos traseros chicos...no?
DRIVAS81
segun esta pagiga, por el nº de bastidor se empezó a fabricar en agosto del 70 y es el modelo del año 71.
http://www.avwc.org/castella/index.htm
Los faros traseros son de t1, los pequiñitos. En cuanto a los de las llantas y ruedas de t1 o t2, ay me pierdo, no se q tamaño llevan las t1
DRIVAS81
....otro dato, esta legalizada para 8 personas, solo lleva 1 fila de asientos. Las ventanillas laterales de atras corresponden con las de mini bus, y el segundo digito del nº de bastidor, es un 3, que según la web q e puesto antes debería ser una kombi. El equipamiento westfalia que lleva, me imagino que se lo pondrian despues
sonyharem
 una furgoneta del 71 no lleva ruedas de t1 lleva 5x112 a no ser que le hallan cambiado los tambores, esta lleva 5x112 y los tambores de esta medida para rueda delantera no existen a no ser que le valgan los traseros.
la t2a mas cotizada es esta por ese motivo por que mantiene la estetica de la t2a y los frenos de disco.
la otra t2 del 71 que dices que lleva frenos de tambor y ruedas de t1 seguro que no es del 71, original claro, siempre le pueden haber cambiado el puente delantero y los tambores......
vamos se admiten apuestas ;D
locovw
jotaerre
Cita de: sonyharem en Enero 30, 2010, 23:11:06 pm
No habia visto esto!! una T2a  .baba  .baba  .baba  .baba
Leido todo el tema, iba a poner justo lo que has puesto, es extraño que llevando delante 5x112 (eso parece por las tapas, no son las abombadas de T1 o T2a) lleve tambores. Yo lo iba a preguntar, pero ya lo has dicho tu, ¿existen tambores delanteros con tornilleria 5x112? La foto que ha puesto es de los tambores traseros, a ver una foto de delante, y la llanta sin tapa, porque si son tambores con 5x112 si es raro raro
javiseiscientos
esa furgo le an cambiado las llantas es una t2 a en toda regla ,como esa ke yo sepa ay 3  ,2 con matricula de granada y una de salamanca
DRIVAS81
hola de nuevo
A ver, e estado mirando lo de la 2ª placa que me falta, e sacau los dos asientos y no tengo más placas, creo que en encontrado donde debía de estar, xq hay un sitio, con dos sgujeritos y el reborde del tamaño de una plaquita como la otra, pero no esta la placa, con lo cual creo que no puedo mirar en la pag esa que me habeis puesto antes, ya que creo q se completa con la placa que me falta, si no es así decirmelo.
Pongo unas fotos de la rueda delantera sin tapacubos  Y del freno, que acabo de descubrir que es de disco. pensaba que era de tambor porque no frena una mierda, ya perdonareis
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i49.tinypic.com/2ih5hud.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i47.tinypic.com/2h58cc3.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i47.tinypic.com/slp65u.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i47.tinypic.com/2lnbz2x.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
javiseiscientos
DRIVAS81
Cita de: javiseiscientos en Enero 31, 2010, 19:14:00 pm
le an cambiado el puente ,era normal
A que te refiers con que le han cambiado el puente???
sonyharem
vamos a ver esta furgoneta es del 71 por lo que debe de haber salido de fabrica como una t2a(micki mouse) con frenos de disco y 5x112 tal como esta (no le han cambiado el puente), asi que no darle mas vueltas es una t2a modelo de 1971 fabricada entre agosto y diciembre de 1970. y vuelvo a repetir que es el modelo de t2a mas cotizado por esto, por que lleva frenos de disco.(ademas si lo dice el nº de chasis 231 kombi del 71)
javiseiscientos
no es por contradecirte ,solo kiero ke me digas porke es una t2 a miki mause ,tiene ke llevar llantas de t1 y tambores,ono ,mira aki en madri ay una del 71 y lleva llantas y tambores
