Todo sobre las Trafic Generation
Iniciado por intaunte, Enero 20, 2010, 19:42:37 pm
chinoaraa
Cuando yo mire info para poner la mía.. Y ley bastante por aquí... Ya vi de algún compañero que pregunto en la casa por esa caja porta baterías más grande
En algún concesionario no sabían ni de su existencia.. Y cuando dio con la referencia.. La friolera fue de 300€
También vi por ahí, un compañero que corto la caja y la amplio
yo después de darle vueltas y vueltas... Me decidí por lo que ya he comentado más arriba.. Un buen soporte y fuera
Si es verdad que sufre más... Pero no me quedaban muchas más alternativas  .loco2
yotrafic
Cita de: chinoaraa en Diciembre 30, 2018, 22:35:54 pm
Tuviste que homologar?.la ITV la pasas sin problema?. Si la colocas fuera también puedes comprar una caja de batería que las venden para que no vaya a pelo sino fuese por el tema de que no está claro lo de la homologación fuera es lo ideal si la proteges claro
ttakunttakun
Diciembre 31, 2018, 11:25:13 am #1113 Ultima modificación: Diciembre 31, 2018, 11:43:01 am por ttakunttakun
La Reault de mi pueblo estaba cerrada...no he podido preguntar el tema de la caja,tendrá que ser el miercoles.
-El ponerla en los bajos no molesta nada,es cierto,las pegas que le veo es que sufriría mucho más,el tema de Itv y si fallase algo se necesita fosa o elevador para mirarla,eso si,de decidirme en los bajos le pondría una caja estanca como estas o hacerla una de chapa
https://www.francobordo.com/cajas-c-482_44_101_699_1145.html
-Debajo del asiento...si fuese solo cortar moqueta sería lo ideal...pero para meter de 100ah hay que elevar asiento,algn@s elevan 5cm,otr@s unos cuantos milimetros solo.....vamos,nosé cuanto hay que elevar exáctamente para que no estorbe...ya que si són 4-5mm es buscar una bateria con unos milimetros de fondo menos,Inovtech y Ritar por ejemplo...y si hiciese falta meter arandelas de 1-2mm y listo...pero no me gusta tener que meterle unos perfiles etc...
-La ideal...la caja para bateria doble,en desguace casi imposible,solo hay opción de comprarla nueva....a ver que me dicen el miércoles.
Txipi1921
Nosotros la tenemos detrás del asiento del piloto en una cajita pequeña con tomas USB y mechero,eliminamos la papelera pero todo no se puede y esta genial ni estorba ni nada,es de 100 ultracell.
Ezin dira atxilotu itxaropenak..Apur ditzagun hesiak entzun ditzatela gure oihuak.
ttakunttakun
Alguien sabe la referencia de la caja para doble bateria??en la Renault no me saben buscar..
chinoaraa
No quería yo ser corta rollos el otro día.. Pero ya me suponía esto
para el 95% de los concesionarios.. La generación parece que es la gran desconocida  .malabares
ttakunttakun
Voy a ponerlo mas a la vista...pero creo que será dificil conseguir.
chinoaraa
Ves esa pieza de plástico del portón.. La del cierre.. Pues la tengo rota y en ninguna Renault me saben decir la referencia..
La encontré por mi lado y flipa... Venden el larguero entero... Sin despiece.. 150€ más Iva  .lengua2
La Renault Generation.. Esa gran desconocida para la marca  .loco2
ttakunttakun
Enero 02, 2019, 11:22:20 am #1119 Ultima modificación: Enero 02, 2019, 11:24:36 am por ttakunttakun
La leche....aparte que eso no es tema de Generation,si no de todas las Trafic etc.....
La caja para bateria individual vale 145€
Le he pedido por matricula de la Generation de un conocido que lleva bateria auxiliar de serie....502€ + iva!!!
chinoaraa
Ese larguero en acero no es de las tráfic normal
Pues me sonaba la caja de la batería como el doble.. Lo ley por el foro
ttakunttakun
A joee si,dices por el largero de aluminio...pues vaya liantes.
Yo lo de la caja he leido que  por unos 350-400€...lo habrá mirado mal..
ttakunttakun
Enero 02, 2019, 12:27:53 pm #1122 Ultima modificación: Enero 02, 2019, 12:36:46 pm por ttakunttakun
Me ha conseguido la referencia...(puede que no sea ese ya que me dice que de Opel se saca mas barato...) 502€ + iva,he llamado a 2 Renault..
Si la referencia es correcta...con ese dinero me hago un soporte de carbono
Txipi1921
Txipi1921
Asi la tenemos actualmente y encantados es otra idea tb..
