Noviembre 21, 2026, 18:59:17 pm
tirones cuando esta fria
Iniciado por hellnatxo, Enero 17, 2010, 16:21:39 pm
pope
mira a  mi me pasaba lo mismo,al arrancarla en frío me echaba mucho humo,la lleve a regular el avance de la bomba de gasoil,y me dijo el mecánico que estaba mal la polea del cigüeñal,que la chaveta estaría mal y efectivamente esta
mal,aquí os dejo  una foto de la polea. como veis la chaveta esta desgastada
http://img130.imageshack.us/img130/585/dscf3237z.jpg
hellnatxo
pero pa esto ya desmontas todo el motor no? joe, no se si puedo meterme en semejante fregao .loco2
Javitor
Cita de: pope en Enero 22, 2010, 23:14:20 pm
Una preguntilla pope...¿te pegaba tirones también??....
Javitor
Y ya de paso...si nos puedes dar una orientación del coste de la reparación estaría genial...así ya nos vamos mentalizando....
Gracias!!
pope
no me daba tirones,solo le costaba arrancar y echaba mucho humo,la polea vale 41e + kit distribución 160e + mano de obra 20e total sobre 221euros.
Javitor
Gracias Pope por esa valiosa información....de todos modos no creo que sea lo mismo que le pasa a la mia...por lo de los tirones.
virax891
El problema del piñón tb lo tuve a los 3000km de hacerle la distribución, mucho humo, tirones en caliente y en frio, le llevé la furgo al mecánico q las cambió y me puso el piñón nuevo (100€ en total) y de momento no dio problemas, pero ya me advirtió q puede volver a pasar, y recomendaba hacer un chavetero nuevo (sale en unos 150 €) si le llevas el cigueñal.
en fin, animo
saltabaches
No se mucho de mecanica pero antes de liarte a cambiar piezas, has revisado el filtro de gasoil y el del aire ???
Mis Bricos
necora10
hola yo tengo una iveco daily 2500td y me pasa lo mismo cuando la arranco por las mañanas echa un humo blanco azulado pero mucho mucho cuando se calienta se queda ok opacidad 0.72 , y también me tira algo de aceite por el tubo de desahogo de gases del  motor que en mi motor esta hacia el suelo no para el filtro de aire ,ya no se que puede ser mirare lo de la distribución haver si esta atrasada .
