Alarma volumétrica METRA salta cuando le parece...alguien conoce solución.
Iniciado por Javitor, Enero 14, 2010, 16:01:16 pm
Javitor
Hola a tod@s,
Pués eso, tengo un problemilla con la alarma volumétrica, marca METRA. Cuando cierro la furgo y dejo la alarma conectada hay veces que puede estar días y sin problemas, pero hay veces, y no tengo ni idea a qué puede debersa, que nada más conectarla a los 5 minutos se dispara y empieza a sonar, con lo cuál por miedo a que salte y se quede sonando y se gaste la batería no la conecto y es una lástima porque teniendola y no poder utilizarla...en fin.
No se si la marca de la alrma es muy común ni que tal es pero si alquien tiene una igual, misma marca, mismo problema...y me puede orientar un poco sería genial.  :'(
Gracias a tod@s!!!  :roll:
***FER***
A mi me ha pasado eso alguna vez con la alarma original, y creo que es por dejar las ventanillas un poco bajadas cuando hace mucho calor.
CURRA
CitarA mi me ha pasado eso alguna vez con la alarma original, y creo que es por dejar las ventanillas un poco bajadas cuando hace mucho calor.
A mi tambien me ha pasado alguna vez, hasta que me di cuenta que era por las ventanillas... pero tambien es la alarma original.
cukiyo25
tienes puesto el airvent?donde te a pasado es una zona de mucho viento?pasan guaguas(autobuses) cerca de la furgo en ese momento? es ke las alarmas volumetricas son muy sensibles.
Javitor
Pués la verdad es que cuando me paso 2 veces seguidas era un día con bastante aire por lo demás donde está aparcada es una zona tranquila sin autobuses y creo que no me dejé ventannillas abiertas, no cre vamos, pero tendré precaución en fijarme en esas cosas a partir de ahora...de todas formas a ver si para este finde le bajo la sensibilidad y veo ver.
Gracias!!!!! .palmas
cukiyo25
vajale un poco la sensibilidad,ya ke si hace mucho viento,crea diferencias de presion dentro de la furgo a traves de los conductos de aire  ;)
