Bola remolque en ford tourneo con sensores de aparcamiento
Iniciado por tournera, Enero 07, 2010, 20:24:38 pm
tournera
Hola a todos!
La verdad es que llevo muuuucho tiempo cogiendo ideas para preparar mi tourneo, y tengo que agradeceros a todos las aportaciones que haceis en el foro.   No la he presentado aún, a ver si encuentro unas fotillos y las subo para que veais lo que ya tiene mi "nena" encima.
De momento os quiero hacer una consulta, que no me solucionan en ningún concesionario o tienda; la furgo es una ford tourneo de batalla corta y de las "pijas", es decir, con el acabado interior más elegante, y entre otros accesorios tiene los sensores de aparcamiento de serie.  Y este es mi problema, porque me dicen que tengo que anularle algunos sensores para poder colocarle la bola; alguien del foro tiene este mismo problema???? o en verdad los sensores y la bola no son compatibles?????
Un saludo!!!!
BajoZero
 No tengas problema , aunque le pongas la bola de remolque no tre molestan los sensores para nada... lo que pasa es que te ptaran si llevas remolque , pero eso es normal...
Un saludo y gracias
BajoZero.es
Refrigeracion y electricidad en corriente continua.
Transformación de neveras al mejor precio !
IndelB - Vitrifrigo - Dometic - VictronEnergy
www.bajozero.es
https://cutt.ly/ggVxyLE
tournera
Muchas gracias Dunlop, la verdad es que la bola la queria para engancharle un portabicis que tengo (de momento esa seria su utilidad, aunque no descarto el remolque en un futuro...); y no sabía si habia forma de desactivar lo sensores mientras lleves la bola (caso de quita y pon) puesta.
Pero si van a pitar de todas formas, ya me buscaré un portabicis de portón, que siempre me saldrá más economico que ponerle la bola de remolque.
Un saludo!
EXTREMP
Hola.
A nuestra marcopolo hubo que ponerle la bola extraible ya que, al parecer la fija no se podía poner con los sensores de aparcamiento. Con la extraible no pitan.
Saludos desde Extremadura.
didity
yo en mi vivaro si me da problemas, me pitan mas de la cuenta y se vuelve loco el sensor
tournera
Enero 12, 2010, 13:45:17 pm #5 Ultima modificación: Enero 12, 2010, 13:46:50 pm por tournera
Y como es eso?? que tiene algún sistema que desconecta los sensores mientras tienes la bola extraible??...porque si los sensores detectan la bola fija también deberia detectar la extraible no?
Gracias!!!
EXTREMP
Hola.
A ver si me acuerdo esta tarde y vuelvo a probar ai pitan o no.
tournera
ok, y de nuevo muchas gracias!
De todas formas, yo sigo investigando, a ver si descubro a alguien que esté en la misma situación, aunque sean furgos dferentes; pero que le funcionen correctamente los sensores a pesar de tener una bola con una carga (ya sea remolque o portabicis) que pueda ser detectada.
Un saludo!
EXTREMP
Hola otra vez.
Acabo de poner la bola y los sensores no la detectan. OJO a la bola sola; supongo que si le pones el portabicis o el remolque detecten el objeto.
Mi caso es que la bola fija no podía ponerla y esta si. No sé si es que la bola fija si la detectaban o que me quisieron poner esta que es más cara.
juancartouneo
buenas me he comprado recientemente una ford tourneo 8 plazas batalla larga y cuando he preguntado cuanto vale poner una bola re remolque??? sorpresa!!! me dicen que no se puede. alguien me puede echar un cable?? lo agradecería.
un saludo
sambuca
Hola, yo tengo una ford Transit Tourneo, también con 8 plazas del 2007, es el modelo de 5 metros,con sensores de aparcamiento  trasero,también lleva esa especie de voladizo donde van alojados los sensores, y no hay ningún problema para poner la bola,por lo menos en teoría, lo tengo en el taller y me lo pondrán la semana próxima.
El costo de la bola más la mano de obra y los papeles para la itv creo que van a ser aprox. 260 eur.
Si le llevas la ficha tecnica al del taller, no tendrán problema en localizarte el gancho correcto.
Si quieres ,mañana pregunto la marca.
vivarum
Hola,para vehículos con sensores de aparcamiento existe una centralita que los desconecta.Y evita avisos por proximidad del remolque.Además trabaja con toma de corriente independiente lo que evita problemas en vehículos modernos que detectan el consumo de las bombillas del remolque y dan fallos.Puedes mirar si tu modelo de vehículo la necesita en la web de enganches aragón. Es el modelo 501 hay varias centralitas según tipo de vehículo . Al montar el enganche en mi furgo era opcional pero un compañero monto el enganche en un audi y si la llevaba como parte de la instalación.
