Septiembre 28, 2026, 19:49:22 pm
Bateria que no carga
Iniciado por sergiosantvicent, Enero 06, 2010, 21:13:28 pm
sergiosantvicent
Enero 06, 2010, 21:13:28 pm Ultima modificación: Enero 26, 2010, 23:16:23 pm por Nachomon
Hola, tengo una T5confortline y he notado que la bateria se queda a cero en cuestion de minutois, el problema viene cuando arranco el coche por mucho tiempo que pase me sale en la pantalla la señal que indica cargando entonces no cogen nada de carga, y enchufando a corriente tampoco me han cogido carga, ¿a alguien le ha ocurrido?, creo que problema puede ser el cargador o algun fusible , a ver quien me puede echar una mano.
HUSKYMANO
Tiene mas bien pinta de fusible, porque es raro que no te cargue enchufando a la red.Si no es fusible, a que te la miren...
pistacho
 con un polimetro mides el voltaje con el motor parado (12,50 V + ò - ) y luego con el motor en marcha (14.20V o asi) de esa manera ves si carga el cargador...luego con el motor apagado miras si se descarga rapidamente (ves caer el voltaje lentamente) y eso significa consumo o alguna derivación...es la auxiliar o la principal???
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
sergiosantvicent
vale he comprobado la bateria trasera y ya he descubierto donde esta el dichoso fusible, esta en el borne del positivo, y efectivamente estaba fundido.
una vez reparado si que me coge carga y ya sale en la pantalla que esta cargando.
cuando pueda voy a poner una foto de este fusible que ha simple vista no se aprecia donde esta.
viktor_wsk8
igual me confundo, pero creo q habia una campaña de VW para cambiar el dichoso fusible ese q daba problemas...
