Sustitución Integral de Bombillas por Leds [T4 Caravelle del 92][FOTOS]
Iniciado por saltabaches, Enero 05, 2010, 00:10:53 am
saltabaches
Mayo 04, 2011, 17:16:14 pm #15 Ultima modificación: Julio 12, 2011, 17:42:29 pm por xslayerx
Actualizo en la primera pagina con una pequeña explicación para desmontar los mandos de la calefacción  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
wosho
Mi Multivan; L'orgull Roig  http://www.furgovw.org/index.php?topic=228534.0
Que aunque la amo, la cambiaría por una California, Dehler, Carthago,  autocaravana pequeña,...
orobanche
esos pequeños cambios mejoran el aspecto de la furgo un monton y dan una sAtisfaccion...
una preguntan: no se venden ya leds preparados para 12v para no tener que poner resistencia?
saltabaches
Mis Bricos
Munsbcn
saltabaches
Gracias, a ver si subo algunas fotos mas que tengo de los mandos de los ventiladores  ;)
Mis Bricos
saltabaches
Cita de: triti en Enero 31, 2010, 20:54:33 pm
Jová, qué envidia, le tengo unas ganas a mi salpicadero... no soporto el color ese verde feo...
Lástima que el reloj quede verde... desentona un poco, hubiera molado poder cambiarlo también. :-\
He tenido que desmontar otra vez el cuadro y si que se puede cambiar el color del display del reloj
   Pondré fotos para ver el desmontaje y que ya no desentona  ;)
Mis Bricos
wosho
saltabaches
Diciembre 28, 2011, 16:23:19 pm #23 Ultima modificación: Diciembre 28, 2011, 21:00:11 pm por xslayerx
Lo prometido es deuda, así pues vamos a desmontar el cuadro para cambiar el color al display del reloj
   Primero vamos a sacar el cuadro como ya comentamos anteriormente
   Segundo vamos a abrirlo para ello debemos soltar 2 tornillos que hay en los laterales
   Soltar también estas 3 pestañas
   Una vez seguido estos pasos ya se puede desmontar la parte frontal y nos queda esto
   Ahora sacaremos los relojes del combustible/temperatura y cuentarevoluciones tirando de ellos y el cuentakilómetros lo extraemos con estos 4 tornillos
   Nos queda la carcasa posterior y la placa
   Seguidamente soltamos el tornillo del regulador
   Ya podemos sacar la placa empujando con cuidado por la parte de atrás donde el conector y levantando las patillas laterales que la bloquean
   Una vez fuera nos quedaría esto
   Detrás del display están los 4 tornillos que lo unen a la placa, también esta el portabombilla al que sustituiremos la misma por un led de color azul
   Aquí podemos ver el despieze del display, hay que tener cuidado porque se desmonta todo y cuando digo todo es todo todo
   Cambiamos el plástico interior por otro de color azul usando el original como plantilla
   Ya solo queda armarlo todo de nuevo en sentido inverso y comprobar que todo funciona conectando el cuadro en la furgo, solo conectarlo, no montarlo todo hasta que no nos cercioremos que todo funciona correctamente, (si no luce el display darle la vuelta al portabombillas, al que le pusimos el led azul pues estos llevan polaridad)
   El resultado final es este
   Display del reloj azul  ;)
Mis Bricos
tanarreta
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
Juarmis
"Si No Hay Vida En Marte, Imagínate En Lune"
Manuel Roberto
Sobre LEDs, yo tengo una Saharan que lamentablemente está en taller con el turbo gripado. También he hecho mis bricolajes con los LEDs especialmente con las famosas tiras. He visto muchos trabajos de lujo con LEDs y felicito a todos esos manitas que sacamos tiempo para hacer estos chollos. Os quiero comentar que en Vigo hay una tienda especializada exclusivamente en LED y alli te explican cómo hacer los montajes, las conexiones, incluso puedes marchas con la instalación hecha y simplemente lo que tienes que hacer es conectar. además los precios son muy asequibles y te venden sólo los cm que necesitas, incluso te dan 24 meses de garantía. Bueno, colegas, aquí os dejo su dirección en Internet www.duraled.es
Saludos a todos
gordopilo
Cojonudo el post
He puesto el cuadro todo con leds verdes y que da muy bien, y ademas se ve mejor
muchas gracias por el aporte
HABRÁ QUE APRETARSE EL CINTURON....
NO VAMOS A HACER A LOS RICOS PAGAR IMPUESTOS!!!
saltabaches
Mis Bricos
Inuk
 .palmas .palmas .palmas
Brico apuntado a la lista.
Cita de: chusélaura en Enero 22, 2011, 09:46:26 am
En mi caso (californi 2.5TDI T4 del 98) no ha hecho falta quitar el volante. La pieza anterior al cuadro ha salido sin problemas y sin tener que forzarla para nada.
Chuselaura
¿Como lo hiciste sin sacar el volante?
¿En los otros modelos, por jemplo el 2.4 D de  <95 se ha de sacar el volante si o sí ?
Me da un miedo me salte el airbag  .panico
Salud
