Historia de una camperizacion desde 0 (y sin pajolera idea) [Mercedes Sprinter]
Iniciado por zindinero, Diciembre 24, 2009, 13:32:52 pm
reyko
zindinero
Hola a todos,
He estado avanzando un poco estos meses y creo que os debo unas fotillas. No son gran cosa pero Roma no se hizo en una hora, (¿O era Zamora? ¿O era que no se tomó? , da igual) el caso es que ahi os dejo lo que tengo hasta ahora:
Lo primero que hice fue pasar la ITV con el panel puesto, asi tengo 6 meses para hacer la preparacion antes de volver a pasarla. Acto seguido le quite el panel de separacion de carga, los paneles laterales de madera y me puse a limpiarla. Dios mio la de mierda que puede tener una furgo ¡y eso que no se le veía muy sucia! Dias y dias me pase frotando las paredes, el techo y las puertas. Cuanta mudre saqué madre mia, solo de pensarlo ya me vuelvo a cansar...
Y al fin quedo limpita:
Le puse cinta de embalar para hacerme una idea de como iban a quedar las cosas, tal y como me dijo Austral. La verdad es que hay sitio por un tubo, hasta creo que me queda una cama mas ancha de lo que pensaba  ;D
Quite la cinta y lo marque con rotulador, para que quedara permanente:
Lo siguiente fue meterle una ventanita. Me fui a un desgüace y por 40 luros me compre una de una transit. Un colega chapista me la instaló.
Antes:
Despues:
La verdad es que ya solo con eso le dio otro aire. Pero lo que falta aun.
Bueno, lo siguiente que hice fue comprar la moqueta que nos gustaba y unos paneles aislantes de estos del parquet para aislar.
Empezamos preparando los paneles de las puertas.
Primero el aislante en las puertas traseras. Lo pegamos con cinta de doble cara:
Luego en el de la puerta lateral. Ah, es verdad, este panel lo tuve que hacer nuevo en dm porque el original estaba roto:
Una vez echo esto forramos con moqueta pegando con cinta de doble cara tambien:
Así visto parece una chorrada, pero solo esto me llevo (bueno, nos llevo, que si no Belen me mata) entre pitos y flautas todo un $@#?"·$ fin de semana.
Hoy coloque los paneles traseros en la furgo:
Solo coloque dos paneles y ya se me cae la baba  .baba ¿Que me pasa doctor?
TO BE CONTINUED...
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
RescueDog
Muy guay tio, has dejado la furgo nueva para empezar a camperizar... La furgo está muy muy guapa!!
Los mejores sueños no terminan cuando los alcanzas.
zindinero
Cita de: RescueDog en Marzo 15, 2010, 23:32:50 pm
Gracias!  ;D
GAMBITO
Jopelas , pues para no tener ni idea (como decias en tu primer mensaje) veo que te apañas muy muy bien .  .palmas .palmas
Cuando te enfrentes a un dilema, simplemente lanza una moneda al aire. Funciona. Pero no porque con eso se decida la cuestión, sino porque durante el breve momento en que la moneda está suspedida en el aire, de repente descubres lo que deseas que suceda.
zindinero
Cita de: GAMBITO en Marzo 16, 2010, 15:06:08 pm
Y no tengo! si sale bien seré la viva muestra de que cualquiera puede camperizar su furgo. Veremos como sale...
mdv
Bueno pues mucho ánimo!! ahora comienza lo divertido...
un consejo si compras una batería + relé en una tienda online o compra conjunta y se lo llevas a un taller de barrio a que te lo instalen... te ahorras 400€ (por lo menos). El esquema viene con el relé y le dices que te deje un par de tomas de 12v para luego tú ir tirandolo por donde quieras...
en lulukabaraca ¿? lo pillé yo hace unos meses.
Yo hice un hibrido de camperización... mitad yo, mitad profesionales y estoy contento... te copio enlace para que veas precios de calefas, muebles, precios de bateria y relé, homologaciones... puedes hacerte una idea!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186584.msg1557238#msg1557238
Lo de fabricarte los muebles.... en mi opinión hay que saber trabajar fino...
mdv
Ah! y yo puse un desconectador de bateria a cada una! el relé puede no funcionar en condiciones....
pones un interruptor en el cable de masa y a correr 18€ cada uno...
zindinero
Gracias mdv por tus comentarios. Se tendrán en cuenta  :)
Bueno, hoy toca un nuevo episodio de la camperización, que ya iba siendo hora.
En el Lidl encontre este radio-cd por 60 euritos, tiene lector de tarjetas y mando a distancia, ideal para cuando estas detras comiendo, asi que me lo compre.
Despues comencé a aislar los paneles con el mismo material que las puertas pegandolo con cinta de doble cara:
Utilicé cinta de aluminio para tapar las uniones entre los aislantes:
Me fui a una tienda de pinturas y pedi un bote de spray con mezcla de imprimacion y pintura blanca y lo eché a los pasos de rueda, que daban pena verlos:
Y a colocar los paneles. Lo hice con remaches, tal y como estaba originalmente. Vaya tortura china, menudas ostias dan en las manos los condenados cuando rompen!
A este panel tuve que abrirle un hueco con una caladora para la ventana. Era la primera vez que andaba con un bicho de esos, y la verdad no se me dio mal  ;D
Esta es el arma del crimen, tuve agujetas en los brazos durante una seman  .loco2
Y ya por ultimo enmoqueté los paneles y puse el sintasol en el suelo, lo pegue todo con cinta de doble cara, otra vez:
Y hasta aqui hemos llegado. Como veis ya va tomando forma. Ya la llevé al taller donde le van a poner el asiento cama. Aun queda mucho pero ya menos.  ;D
Cada vez que la miro no me puedo creer que haya podido hacer eso.
Muy pronto mas.
TO BE CONTINUED...
serlancelot
muy buen trabajo zindinero, esta quedando muy fina.
  una cosita creo que deberias pasar cables por los laterales y el techo para despues poner tomas de mechero para que tengas para conectar cosas y en el techo para poner alguna luz.
las tomas de mechero las puedes buscar en un desguace.
lo mismo si vas a poner ducha y fregadero, tendrias que pasar alguna manguera.
si no al final tendras que desmontar los paneles y trabajar el doble
un saludo y animo que vas bien
zindinero
Cita de: serlancelot en Abril 01, 2010, 19:50:49 pm
Estuve sopesando mucho eso y al final he decidido que voy a pasar los cables por fuera y meterlos por un canalillo, como se hace en el salon con el home cinema, asi si hay algun problema, no tengo que sacar los paneles.
mena888
animo que ya te queda menos ...............
si te interesa cambiar la distribucion de la furgo te envio unas fotillos de una furgo que le hice a un colega ,,,,,
Taraverde
animo tio, te está kedando ke te giñas, ya solo panelarla y el suelo creo ke es un trabajo muy bueno, le has hecho un lavado interior tremendo, muchos animos y aseguir dandolo todo, ke ya versa ke alegria te da cada vez ke salgas con ella de viaje, además, me parece una historia preciosa la de esta furgo y sus ocupantes, y personalmente, creo ke te kedan muchos años de disfrute, y otra cosa, creo ke lo de meterle ilusiones y alegria es de las cosas mas importantes ke necesita un proyecto asi, besos para ti y tu familia.
paquill0
 .baba joer y eso k no andabas muy fino segun tu .... sigo el hilo  ;D
vive y deja vivir!!
zindinero
Cita de: mena888 en Abril 03, 2010, 12:00:36 pm
Toda aportación es bienvenida  .fotografo
