¿Es posible levantar la cama para poder estar de pie dentro de la T5?
Iniciado por lilesantis, Diciembre 18, 2009, 20:05:40 pm
lilesantis
Hola amigos,
Ya en posesion de una T5  usada he estado releyéndome el manual descargado de este foro y según el cual es posible levantar la cama superior para poder estar de pie dentro de la furgo, pero no dice como se hace la operación de subirla. ¿ Alguien me lo podría decir?
Muchas gracias
Aurelio
francisco
Diciembre 18, 2009, 20:22:44 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 18, 2009, 20:35:05 pm por francisco
Epa. ¿la cama o el techo? Para levantar la cama sólo tienes que soltar el velcro de la lampara auxiliar y empujar para arriba. Si es el techo pues con la centralita pero acuerdate de abrir, por lo menos, una ventana y la persinana para que pueda entrar aire.
Chao
salva-van
en la t5 no estoy seguro como va. se ke el techo es electrico...
yo tengo una t3 y el techo se sube en forma de kesito entiendes... y luego la cama directamente la tengo plegada como un libro... un saludo.
yde todas formas mira por la furgo haber si hay una cincha o algo como en alguna t4 ke he visto...
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
free van
Cita de: francisco en Diciembre 18, 2009, 20:22:44 pm
Chao
porque si el techo es con centralita se ha de abrir por los menos una ventana y la persiana para que pueda entrar aire? si no se realizan estas operaciones no se puede abrir el techo? que conste que no tengo furgo con techo elevable y por eso me a sorprendido.
Gracias!
francisco
Jejejee,si que se puede pero si no lo haces tepuede dar algún problema sobre todo albajar el techo; cuando lo bajas sin dejar que salga el aire corres peligrodeque lalona se infle, se salga hacia los lados y la pilles con las bisagras. Como es eléctricopues le das al botón y ni te preocupas hasta que ves que sale un trozo de lona por el lateral y entonces ya tienes el susto. En cuanto a abrilo también hay que hacerlo ya que al levantar el techo tiende a hacer vacío y se necesita que entre una buena cantidad de aire para que suba bien. Que rollo te acabo de soltar, lo mismo te he liado más  .loco2 jejeee.
lilesantis
Hola
Gracias por las respuestas, pero parece que no me había explicado bien. Resulta que quiero estar de pie dentro de la Cali T5 por supuesto despues de haber  abierto el techo eléctrico con su mando correspondiente y teniendo en cuenta las precauciones oportunas.
He visto en el manual que es posible elevar la cama superior, pero no explica cómo hacerlo. De ahí mi pregunta: ¿Alguien lo sabe y me lo podría decir?
maño
no te apures
la cama funciona subiendo a mano
lleva 2 bombines como los del maletero.... con el techo subido le pegas el tiron y la cama se pone a la altura del techo elevable.
cuando la quieras hacer cama, pues a la inversa, empujon pa abajo y listo ;)
Trencalòs
La verdad que no entiendo muy bien tu duda  ???. Dices que tienes una T5 y que has levantado el techo.... ¿y no sabes como levantar la cama? ..... pues empujas el somier hacia arriba con las manos y sube sin más. Así de fácil. Es que, más intuitivo que eso .......  :P
¿No habías probado esta opción?
Paul Freeman
Cita de: Trencalòs en Diciembre 23, 2009, 23:14:12 pm
Se te olvida que antes hay que desatar la luz de lectura... jejeje
Trencalòs
Cita de: mallory en Diciembre 24, 2009, 16:03:25 pm
Je, jej..... claro. Es que yo siempre la llevo sin atar, ... como que es un flexo que se aguanta bien ... así me ahorro de atar y desatar ....  :)
lilesantis
Mea culpa...tendré que ir al peloton de los torpes. Había pensado que para subirlo tenia que encontrar algo que lo desbloqueara, por eso no intenté siquiera subirlo a mano...uf, que plancha. Disculpen. Y gracias por las respuestas.
Aurelio
