Septiembre 28, 2026, 10:17:39 am
consulta fusibles ventilador del radiador
Iniciado por malegovi, Diciembre 13, 2009, 20:20:14 pm
malegovi
Hola alguien sabria decirme donde estan situados los fusibles(si lleva) de los ventiladores del radiador, o reles.....
uno me funciona cuando quiere y otro directamente no funciona..... http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Xaft/Furgo_larrartech_36.jpg
(la foto es prestada)
Andino
Mira en este hilo, en él se explica donde están los fusibles que buscas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150706.msg1016563#msg1016563
Si no te resulta útil este hilo, pulsa arriba en "Buscar",  escribes por ejemplo: "fusibles ventiladores" y te aparecerán más hilos...
Suerte.
malegovi
gracias, creo que ya se cual es la cajita  :o
malegovi
otra cosilla; tengo 2 cajitas, una donde dices y otra mas cerca de la bateria; son una para cada ventilador, o la otra es de otra cosa?
Andino
Sabía que tendrías esta duda!  ;D
Los que hay al lado izquierdo (a tu derecha cuando miras la batería), son los de los calentadores (80A cada uno), esto no te afecta.
Los que están en la cajita frente la batería, son cada uno de un ventilador (50A cada uno). Cuando funcionan los ventiladores, sea a la velocidad que sea, deben girar los dos a la vez si todo está bien.
Vaya!, he acabado repitiendo lo que dije en el otro hilo...  >:(
