Octubre 26, 2026, 12:27:55 pm
¿Hay toldos para las caddy?
Iniciado por narena, Diciembre 09, 2009, 21:33:51 pm
narena
Diciembre 09, 2009, 21:33:51 pm Ultima modificación: Diciembre 12, 2009, 11:31:54 am por falco_vw
buenas tardes, sabéis si hay toldos  para las caddy? así de esos laterales, es que solo he visto las de las California y demás... y creo que eso es muy larga... sabéis de alguien que la haga  a medida o si existe??? cuanto saldra???
http://www.furgovw.org/furgallery.php?usuario=26110
CANARIAS              CADDY TRAMPER "LA RANITA"
pepedafonte
Hola Narena. Creo que los toldos que se venden hechos, los de desenrollar con manivela, deben ser todos muy largos para una Caddy. Me parece que lo mejor que puedes hacer es pegar o atornillar un carril para deslizar por él una lona, tela o algo parecido. De eso hay muchísimo por aquí, en este foro. Pero lo del toldo... creo que será dificil, a no ser que haya toldos muy cortos. No creo que puedas pasar de los 150cm ¿no?
Por aquí hay gente que te podrá ayudar más.
narena
si va tener que ser cortito, muchas gracias por la iformacion... tenia la dudaa... si habia o no.. me pondre a mirar lo qe hay por aquii. saludos
pepedafonte
Aparte de que esos toldos desenrollables ocupan una burrada, producen ruidos de silvidos a altas velocidades y es como un pastel a la puerta de un colegio. Un carril finito (los hay por 12€) pegado a lo largo de la furgo con sicaflex y metes una tela impermeable con dobladillo. En ese dobladillo metes un cable de antena de TV y lo deslizas por el carril. Un par de barras de aluminio plegables (como las de las antiguas tiendas de campaña canadienses) unos vientos... ¡ y solucionado, ya tienes toldo!  ;). Aquí hay cientos de ejemplos. El toldo del Decathlon le ha servido a mucha gente, por ejemplo.
narena
anahielio
En la Berlingo llevo el toldo Tarp, pero lo que mejor me va en la Tienda BAse del Decatlon!!
No dependes para nada del suelo, de si puedes pinchar los palo o no. además si hace frio, llueve o lo que sea, cierras y punto. Si lo quieres estilo toldo le abres las 4 puertas y listo. En la Berlingo queda que ni hecho a medida, tanto que si llueve, puedes pasar de la furgo a fuera sin mojarte.
Yo te recomiendo la tienda del Decatlon antes que un toldo.
delarco
La ventaja del toldo radica en la sombra que pueda darte... ponte en esa tienda del decathlon en agosto a las 12 del mediodía a comer... no me lo quiero ni imaginar xD
Yo ando detras de montarme un toldillo casero, pero como tengo más proyectos en mente y en danza... voy a ir acabando antes de meterme en nada más. La idea sería el modelo Seracs1, al que ya le daré la brasa cuando lo vaya a hacer xD
Toldo seracs1: http://www.furgovw.org/index.php?topic=151226.msg1286911#msg1286911
Guarapo
Hola, he visto en un relato de viajes una Kango con un toldo y no sé, si os puede interesar, os paso enlace.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=173529.msg1338914#msg1338914
delarco
Reeeepeeeee jajajajajja es el mismo enlace q puesto yo, solo q yo voy directo al toldo xDDDDDDDDD
Guarapo
