Aislante paredes: no sé qué se puede utilizar
Iniciado por entolium, Diciembre 09, 2009, 13:55:01 pm
entolium
Diciembre 09, 2009, 13:55:01 pm Ultima modificación: Diciembre 25, 2009, 20:44:59 pm por falco_vw
Hola a todos,
Por fin he estrenado mi furgo y este puente he dormido en un camping  .palmas . Con el frio exterior, y un calefactor dentro, en paredes y ventanas se me ha formado condensación, y se nota el fresquete.
Como era una furgo "industrial", la chapa está a la vista en el interior. Me gustaría forrarla con algo para aislarla del frío, pero no sé qué se puede utilizar, ya que tiene que ser flexible y un poco resistente (esterillas de dormir?, moqueta?)
Bueno, a ver si alguien me da una orientación y/o experiencia.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
westy
Buenas!
Yo te recomiendo el aislante termico que venden en Brico Depot. Es similar al aislante oscurecedor para las ventanas y cuesta unos 80 euros el rollo, que creo que es de 10m2. Me refiero al de 13 capas. Tambien venden uno de menos capas, pero si quieres que cumpla su funcion, cuantas mas capas mejor.
Para que quede oculto, puedes usar planchas de DM de 3mm que debes cortar con la forma que le corresponda.
Ah! Y usa el buscador. Sale mucha informacion.
VW T3 Syncro 1.6 Weinsberg "SPIN"
bluevan
entolium
Gracias por contestar.
Creo que no he he explicado bien. Lo que quiero hacer es forrar la chapa como si fuese un tapizado. Pensad que yo no tengo los guarnecidos de plástico que recubren la chapa, por lo que no puede ser material multicapa porque no lo puedo pegar a las paredes (sólo se adheriría la primera capa, el resto se caerían).
Para poder amoldar el material a la chapa, este debe ser algo flexible para poder ir dándole la forma.
Tampoco quiero colocar un cerramiento tipo chapa DM, ya que esto se come espacio.
Efectivamente, hay mucha información respecto a aislamientos, pero como veis, ninguna soluciona mi problema.
De momento, lo que más me parece que puede ser una buena solución, son las esterillas para dormir, ya que es aislante y creo que lo puedo deformar algo.
ragongar
Corcho proyectado, con el buscador encontraras una restauracion que lo usa , parece buen inventohttp://www.furgovw.org/Smileys/classic/rolleyes.gif
VW T3 1.9D 1Y
Wallasmitsu
Cita de: ragongar en Diciembre 09, 2009, 21:28:11 pm
Es éste tema http://www.furgovw.org/index.php?topic=171203.105 , lo tengo en notificaciones increíble el currazo de casetero!! .palmas
entolium
Impresionante el currazo de este superman.
Mi caso es el otro extremo, sin un sitio donde trabajar en la furgo, todo lo tengo que hacer en casa y luego ir a la furgo a probarlo en mitad de la calle (imaginaos qué movida). Lo del corcho es impensable para mí.
Al final he empezado a poner esterillas aislantes. El material se trabaja bastante bien, y con cinta adhesiva de doble cara (la de las moquetas), parece que queda bien pegado.
Cuando pueda pongo alguna foto.
Wallasmitsu
Cita de: entolium en Diciembre 16, 2009, 11:44:38 am
Yo antes de tener la furgo usé aislantes de los baratos del decartón para usarlos de aislantes de las ventanas en el coche de mis padres... pasamos un poco de frío pero con la calefacción antes de ir a dormir dormimos bien. Eso sí, no tardé ni un mes en comprarme la furgo...
manolocorso
En mi furgo he puesto unas planchas aislantes de sonido, creo que se llama sonotec, las venden en Leroy y cuestan 15 euros la plancha de1.20x1,90, con tres planchas la haces entera techo incluido, te quita tambien mogollon de frio y se trabaja muy bien es flexible total.
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
ikerlanz
Pon alguna foto de eso por favor, que suena interesante...
Lo has puesto ya? Has notado la diferencia de temperatura?
entolium
Todavía no tengo fotos. A ver cuando tengo tiempo y las hago.
Acabo de empezar a colocarlo, a ratitos sueltos. Con la pelona que está cayendo estos días, pongo la mano en aislante y desde luego no está frío. Al fin y al cabo se venden para ese propósito, evitar que el calor se pierda.
A mi entender, este tema, sin un estudio controlado, resulta muy relativo, ya que no todos pasamos el mismo frío, no todos los días hace el mismo frío/humedad, y no todos tenemos el mismo sistema de calefacción. De momento me está gustando porque no tengo la chapa pelada que no es muy agradable. Inconveniente: el color, que no hay mucho donde elegir  ;D
Wallasmitsu
    mira, las fotos de cuando nos fuimos con el coche, ahora usaremos los mismos para la furgo,aislan del ruido un poco, del frío bastante y no dejan pasar la luz...
ikerlanz
Y pintar las esterillas por fuera de negro simulando cristales tintados
para que pasen algo mas desapercibidas?
Wallasmitsu
   Pues no es mala idea, aunque al final sólo los usé esa vez y al mes ya tenía la terminator... Me dió el venazo, empecé a leer el foro del club camper y luego éste, y convencí a mi novia para pirarnos con el coche. Esa misma noche acabé los aisantes in situ. Era como para demostrarme que se puede dormir fuera de casa sin pagar un alojamiento, no he vuelto a pagar más que los campings y pocos! .sombrero
