Club "Ducato-Jumper-Boxer"
xaviaska
Cita de: JKN en Noviembre 22, 2015, 08:50:47 am
Como dice parchís no hace milagros, pero yo lo prefiero  a no tenerlo. Es de los accesorios mas baratitos y mas o menos cumple su función. Estéticamente me gusta mas q ver la claraboya
Gracias por las respuestas. Pues lo pondré...
7 Frikipuntos!
toponeta
Buenas compañeros!he encontrado un asiento donante,para pornerlo de copiloto,mi pregunta es:¿me vale ?
Es de una Jumper del 2001,la mia es del 2004,y le falta una guia segun el vendedor"donante".¿lo puedo poner fijo?¿tendre problemas en la itv?
Donde otros ven problemas...yo veo retos.
toponeta
Nadie tiene un Jumper del 2001? :'(
miglangl
Noviembre 24, 2015, 21:28:35 pm #8913 Ultima modificación: Noviembre 24, 2015, 21:32:50 pm por miglangl
Lo del año 2001 sirve para el 2004 sin problema.
Pero, Ese asiento no es el trasero de una jumper  minibus? Lleva los ceniceros y todo...
k_almu
Hola!! Una pregunta, cada cuanto cambiáis el aceite de vuestra furgo? En el libro de instrucciones de mi boxer 2010 pone que cada 40000 kms pero me parece una pasada. El mecánico me ha dicho k como mucho cada 20000kms. Me gustaría saber vuestra opinión ya que ya he hecho los 20000kms y no se que hacer. Gracias!!
bukubiye
Cita de: k_almu en Noviembre 24, 2015, 22:18:50 pm
Normalmente el fabricante indica periodos de cambio en kms o tiempo, lo que ocurra antes. En el caso de estas furgos suele ser de 40000km en adelante (48000km en el caso de las furgos más recientes) y 2 años. Con los datos en la mano, ya te toca hacer cuentas y tomar una decisión. Cada uno te va a decir una cosa: el que lo cambia cada poco y tira el aceite prácticamente nuevo como el que lo apura hasta el último momento. Lo que sí me parece importante es usar el SAE que indique el fabricante, que el aceite sea de calidad y cambiar el filtro de aceite.
Un saludo!
steelman
Cita de: toponeta en Noviembre 24, 2015, 20:51:22 pm
Yo tengo una ducato del 99, que és igual.
Este asiento que muestras es el central de la segunda fila.
Y en este grupo, creo que solo se habla de las ducatos/jumper nuevas.
De las tres preguntas que he echo, solo una he tenido respuesta.
Animos compañero
bukubiye
Cita de: steelman en Noviembre 25, 2015, 08:29:27 am
Animos compañero
Esto es un foro en el que la gente responde 'por amor al arte' y no creo que quepan reproches porque no te hayan dado respuesta a una pregunta. Puede ser que nadie conozca la respuesta, puede que haya quedado sepultada por un carro de otras cuestiones como pasa cuando un hilo se pone caliente, que la gente esté de vacatas o preparándolas, etc.
Inténtalo de nuevo a ver si tienes más suerte esta vez  ;)
steelman
No reprocho. y este foro es como todos.
Todos son por amor al arte y por la generosidad de ayudar a semblantes. Tengo mucha experiencia en el mundo de los foros :P
Y no era un reproche , era un comentario. NO te lo tomes como tal.
Tememos una furgo con años, y es normal que la gente la tenga mas nueva y salgan dudas de lsa mas nuevas... es normal y logico.
Solo expuse que pasa esto.
PD: como conozco los foros, me autocite unos dias después par a volver a hacer la pregunta.....
PD2: no te lo tomes a mal, que no estoy enfadado ni recriminado eh!!   .brinda .brinda .brinda
templario
En la mía (2007, 120 cv), el aceite va a cumplir 2 años y 20.000 km dentro de un mes y lo he cambiado este fin de semana. En el manual pone cada 40.000 km, pero incluso recorriéndolos en un año, me parece una burrada teniendo en cuenta que es el engrase del corazón de nuestras máquinas.
templario
Y aceite sintético, of course. En el caso de minerales, hay que cambiarlos anualmente aunque no se mueva el vehículo porque se degradan.
bukubiye
Cita de: steelman en Noviembre 25, 2015, 08:45:05 am
Sin problemas por mi parte  :)  .brinda
k_almu
Muchas gracias!! a mi me parecía una burrada cambiarlo cada 40000kms  por mucho que lo ponga el fabricante, el aceite que llevo es sintético, así que lo cambiaré cada 20000kms.
PICHUITE
Noviembre 25, 2015, 13:18:59 pm #8923 Ultima modificación: Noviembre 25, 2015, 13:25:23 pm por PICHUITE
Hola Gente!! necesito un poco de ayuda :p
tengo un calentador a Gas el cointra, lo acabo de conectar y todo va bien, con dos frigos uno en la pila (agua fria y caliente) con su cable para encender al bomba, y el otro en al ducha con agua fria y caliente y el cable a la bomba... haciendo una prueba para ver las fugas de agua, veo que el grifo de agua fria de la ducha no cierra el agua fria!!! que está siempre abierto (Al abrir la llave conecta la bomba de agua y segun giras abre el agua fria y cierra la caliente, pero siempre esta abierta la fria, por tanto al abrir el grifo de la pila siempre sale agua fria por la ducha...
Grifo de la ducha (que no cierra y yo pensaba que si...)
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PMA38
y frigo de la pila que funciona perfectamente:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GKD
SOLUCION:
---Se me ocurre poner una ducha/alcachofa, con una llave, hay algunas que las tienen incluidas o poner una llave a la salida del propio grifo...
---Comprar otro Grifo...
Alguna brillante idea? tal vez sepais algun invento del ikea que me haga esta funcion? teniendo en cuenta que tiene que llevar un interruptor... :(
Gracias!!!
EDITO--- pone claramente en la descripción que no cierra el paso de agua... :( no se como no lo vi... recuedo soplar por los tubos para comprobar y me pareció correcto...)
Ricardito
yo tuve ese mezclador, y me pasaba lo mismo, probe con una electrovalvula china de 12 y unos reles, pero se casco, y compre otra y tambien se casco. al final compre un presostato y un vaso de expansión, grifos del leroy merlin de los baratos y a tomar por flores los interruptores, ganas en salud mental y en agua, porque son mas ahorradores los monomandos
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
