URGENTE! Me desaparece todo el refrigerante de motor en solo 2 dias!
Iniciado por CorT3s, Noviembre 11, 2009, 19:52:45 pm
CorT3s
Noviembre 11, 2009, 19:52:45 pm Ultima modificación: Noviembre 11, 2009, 20:11:47 pm por CorT3s
Pues eso! Que ahoraq me iva 3 meses de viaje, y ya hace tiempo que el refrigerante del motor me hace el tonto.. antes de ayer puse, y ahora mismo no hay nada! SECO! no es la primera vez que me pasa.. alguien sabe que podria ser..? Culata..?  :-\ Son poros?? HELP!!! .panico
Gracias de antemano!
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
MICKYFUERTEVENTURA
ostixxxxas...... :-\
vamos por partes... de que deposito te desaparece el agua.... sabes que hay 2.... me imagino que te desaparece del que hay al lado de la tapa de la matricula... ¿no es cierto?....
Lo primero, observar que no tengas ningun manguito roto, ni que la base del recipiente este jodida...que seguramente no sea eso... pero por si hubiese suerte....
En segundo caso... estas jodido.... yo iria al taller, antes de joderme la kultivan... pues como se te este metiendo el agua donde me imagino....  .panico
CorT3s
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Noviembre 11, 2009, 20:08:29 pm
ostixxxxas......
Mañana mismo por la mañana va al taller (ya he llamado cagando leches a mi mecanico) el agua se estara metiendo dentro del carter?? O del piston..  :-\ :-\??? Jodeeeeeer .panico
Si que es el deposito de al lado de la matricula... y por lo visto no pierde (no tiene raja ni gotea..)
Mi LT28D del 1984:
MICKYFUERTEVENTURA
y el manguito me imagino que esta de puta madre...claro....
pues entonces a taller... por lo menos lo has pillado a tiempo y te has dado cuenta antes de que rompiera motor, mira el lado bueno...llegas a gripar el motor por alicante....y joder...te rompe en dos.... enga...que seguro que en una semana sales para alante... ¿y que vamos a hacer con las cronicas de tu viaje?
CorT3s
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Noviembre 11, 2009, 20:15:43 pm
Por esto ahora mismo estoy tan cabreao, que yo me iba el viernes...  :'( no tngo ganas de estarme una semana mas por aqui... si suerte que lo he visto ahora y que putada a la vez  .joder pfffff mas tarde vuelvo...
Mi LT28D del 1984:
CorT3s
Lo del gasoil es una junta (creo) que con una nueva ya esta, pero eso del refrigerante, no pueden ser los manguitos ni que el deposito este jodido, porque no hecha ni una gota al suelo, como dices tu.. creo que se va pa dentro... estoy histerico... espero no tener que cambiar de planes...
Mi LT28D del 1984:
delarco
Por lo menos te has dado cuenta :S Mi padre con un rover le paso similar y acabó mezclando aceite y agua.... suma y sigue :S menuda broma :S animos CorT3s!!! ke de to se sale ;)
MICKYFUERTEVENTURA
animo...enga, te volvemos a admitir en el club de machotes...pero en cuanto te arreglen la t3.... o te cortas eso a lo que llamas pelo...o te volvemos a echar....  .meparto
aintziarbe
   tambien puede s. normalmente los radiadores no pierden cuando estan calientes, sino cuando se emfrian ya qu tienen mas olgura entre los tubos y las tapa ,  cuando compre la t3, de andar me perdia agua y me vaciaba el deposito. el radiador estaba roñado por la parte de abajo, pero si te ha empeza ahora...
