Baterias Pb-Ca de SAI como auxiliares
Iniciado por Kendo, Octubre 29, 2009, 02:27:50 am
Kendo
Hola
En el curro se van a cambiar las baterias del SAI por unas nuevas y no se si quedarmelas y sustituir mi bateria auxiliar de gel que esta ya tocada por estas. Solo se que son baterias Pb-Ca 12V/7ah. Las pondria en paralelo. El SAI lleva 28 de estas baterias asi que podria llenar toda la furgo  .meparto
La duda es si este tipo de baterias son recomendables como baterias auxiliares. He visto que las baterias de gel (no se si todas) llevan rejillas de Pb-Ca, pero por otro lado he leido que estas baterias plomo-calcio no aguantan mas de 50 descargas profundas y no es recomendable descargarlas mucho. Son de SAI, asi que no se, los SAIS pueden descargar del todo, pero no se cuantas veces.
Son hermeticas asi que por tema de vapores y demas no habria problema.
Un saludo y gracias
Kendo
bluevan
si las van a cambiar seguro que no estan muy bien las baterias y si son de 7Ah
para poner 70Ah necesitas 10 baterias a lo mejor es un poco mucho, pero la elección es tuya.
Kendo
Las baterias se cambian cada dos años y en dos años no ha saltado el SAI ninguna vez, las cambiamos por norma al ser un sistema critico.
La duda que tengo es si merecera la pena poner baterias de Pb-Ca, que no se que resultado daran como bateria auxiliar. Despues estaria lo que van a ocupar, no he mirado todavia que tamaño tienen...
