Noviembre 11, 2025, 14:04:39 pm
Air Turbulence
Iniciado por hooligan1979, Octubre 15, 2009, 07:51:41 am
hooligan1979
buenas.
alguien sabe si fuciona bien este aparato  Air Turbulence ?
ahora estoy buscando furgo pero en un futuro pueda que me interese. en las paguinas que lo venden dicen esto:
* Más potencia ( entre 4 y 15 CV, dependiendo del vehículo ).
* Ahorro de combustible ( entre el 7 y 24% ).
* Aumenta el PAR MOTOR a menos r.p.m. revoluciones.
* Aumenta los bajos del vehiculo.
* Reduce la caida de presion de un vehiculo con turbo.
* Aumenta la aceleración.
* Alarga la vida del motor.
* Rápida y fácil instalación.
* Homologado por el Instituto Técnico de Ingenieros Industriales.
* Resultado del Test de polución por CEE.
* Reconocido por E.P.A.
rodry
yo no lo conozco,pero todos los aumentos de caballos y par motor,
mas consumo seguro,y mas vida al motor... :-\
es mi opinion.
salu2
sin furgo
doble1000
Cita de: rodry en Octubre 15, 2009, 08:08:27 am
es mi opinión.
salu2
Lo de mas consumo no creo ya que eso será (que no lo conozco) una caja electrónica que te modifique algún valor de sensores de aire de de admisión. De esta manera engaña a la ECU para que regule el caudal variable del turbo antes o/y durante mas tiempo, consiguiendo mayores potencias haciendo entrar mas aire de la que entraba así que no tiene por que entrar mas gasoi.
Algo parecido es lo que se hace con las reprogramaciones de ECUs pero variando las gráficas allí almacenadas.
Ahora, lo de alargar la vida útil del vehículo, no me lo creo todo lo que sea hacer trabajar mas al motor quita vida útil.
donvito
Supongo que te referirás a esto:
Lo que consigue esto es que tengas un cacharro inservible muy caro metido en la admisión.
Para aumentar potencia, reprogramaciones, inyectores, etc... y para reducir consumo, reducir el peso del pie  ;D. En serio este cacharro no vale de nada. Un saludo
JOSEDUCATO
90 € piden por el cacho de lata ese.
rodry
para nuestros vehiculos eso no hace nada.
si lo colocas en un coche deportivillo,pues notaras algo mas de,
par motor,mejos sonido,y por supuesto mas consumo,por que la centralita,
notara mas entrada de aire y pedira mas conbustible.fijo.
salu2
sin furgo
doble1000
Upsss.
No era lo que pensaba, creía que iba a ser una caja de esas que suben potencia montándola al lado de la ECU.
Eso en teoría te canalizaría mejor el aire de la admisión no?
