Casi le meto fuego a la furgo poniendo la minibomba del agua
Iniciado por jopeter, Octubre 11, 2009, 06:11:19 am
jopeter
Octubre 11, 2009, 06:11:19 am Ultima modificación: Octubre 14, 2009, 03:31:12 am por falco_vw
Este temita va traer cola,lo se pero weno,quiero ver si puedo salvar algo de la instalación,lo primero a ver si tengo webos a explicarme bien,me puesto con la instalacion del fregadero deposito,grifo automatico fregadero,engancho todo el tema y bien,ahora me pongo a unir cables,cojo una regleta y dejo el que va al mechero solo y en el otro extremo de la regleta,pongo azul y marron de la bomba del agua y negro con azul y blanco con marron del grifo,meto en la regleta y ostiassssssssssss!!!hecha arder la regleta e sacao el tema de la toma y e salio por patas,que coño hecho mal?
pepu
jopeter, has puesto algun fusible??  asi pusimos la instalacion de la bateria,. por si habia algun mal contacto pues petaban los fusibles q daban gusto...
La mare q te pario...  ;D
grandes riquezas, gran exclavitud...
jopeter
jaajaja que va a jierro,el caso es que no se porque a pasado eso. ;D
nachovidi
LACIANA Paraiso Desconocido
serlancelot
puede ser que colocaras los cables mal, tienes que tener en cuenta que el grifo automatico es un interruptor, es decir el positivo sale de la bateria a uno de los cables del grifo y el otro cable del grifo a la bomba, luego el otro cable de la bomba al negativo de la bateria ó al chasis (los dos cables del grifo en realidad son uno).
no se si me he explicado bien.....
eneko
Es capaz de haber metido + y - al grifo jejeje
jopeter.... necesitas un esquema? hace poco le puse a un forero el esquemita porque también la lió
jopeter
si,porfa que creo que es lo que tu dices...... ???
aunque no se si lo habra chamuscao ya todo  :roll:
eneko
Es más que posible que el interruptor lo hayas soldado.. si tienes un polímetro mira a ver que no de continuidad.
El tema va:
+ ..................... fusible 5A ............................................................................. bomba
- .......................uno de los cables del grifo.........el otro cable del grifo...................bomba
Tanto la polaridad de la bomba como los cables del grifo dan igual con que los pongas ya que la bomba lo que hará será girar en uno u otro sentido pero siempre funciona... si no funciona cambias los cables.
eneko
mira jopeter, ya lo he encontrado:
Como verás, difiere de lo que te he puesto en el mensaje anterior. Yo de ti pondría el negativo en el grifo porque viendo que no se te da muy bien, me da algo de miedo que vayas pegando con el cable positivo en la chapa y chiosporroteando.
De todas maneras, si lo haces como dios manda, poniendo el fusible. Dejas éste sin poner hasta el final y ya está.
eneko
Ah por cierto... no uses regletas...
Compra cinta termorretractil (se pide así en autorrecambios). Es una fundita que se corta por pedazos... metes el cable en la funda y le das con el mechero, se contrae y queda de maravilla. Unes cables de la manera típica y con la fundita esa zas!.... para siempre..
Es barata... muy barata.. no sé.. un coste inapreciable
jopeter
gracias por la informacion tan completa  ;D por cierto lo has clavao has puesto hasta el mismo grifo que tengo yo,ahora a ver donde pillo unos autorecambios aqui en las murcias  ;D
jopeter
por cierto que de hay empezo el problema es que no se como coño identificar el positivo y el negativo en la bomba azul o marron?y en el grifo blanco o negro? :(
eneko
Da igual.... la bomba funciona incluso si le cambias la polaridad. Simplemente gira de izda a derecha o al revés
El grifo no tiene + ni -!!! son 2 cables de la misma línea...
jopeter
anda coño,pues no se como la e podido liar tanto,estare empanao de el aire del mar  .meparto
gracias luego te cuento como a salido la movida
jopeter
a ver ya e consegido que heche aqua,todo mu bien mu profesional le metio hasta una caja de suminstro jeje,le sacado incluso tomas para mechero,pero cuando le doy al grifo hecha su agua topo muy bien,pero cunado cierro sige sonando la bomba del agua es como si no cortara nada,que me esta pasando dios mio,no siento las piernas!!!
