Diciembre 10, 2025, 19:06:03 pm
Temperatura del motor
Iniciado por tetres, Marzo 30, 2006, 23:42:31 pm
tetres
Aupa. Hoy e cambiado el termostato del motor por que el de antes me parecia q funciopnab un poco mal y resulta que ahora la aguja me marca asta el diodo y amtes justo me pasaba de la raya blanca del principio.Mi pregunta es. cual es el baremo razonable de la aguja de la temperatura???? .malabares
trallat3
Vamos a ver,
Cuando se arranca un motor diesel(de estos antiguos)tendriamos que esperar que alcanzara una temperatura de ¨SERVICIO¨,que seria la primera raya blanca,y nos pondriamos a circular,una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento normal la aguja llegara +o- al diodo,un poco por abajo o un poco por arriba,si supera el diodo claramente deberia saltar el ventilador(subiendo un puerto,o en un esfuerzo prolongado del motor).Creo que deberias comprobar lo del ventilador.
Espero que te sirva de ayuda
tetres
el ventilador le cuesta bastante saltar de todas formas le e puesto un interruptor con las dos velocidades por si acaso
Asier
Aupa! Estoy en las mismas, este fin de semana me he dedicado a cambiar el termostato de mi 1.6 TD. La furgo es de 2º mano y por lo que he llegado a deducir tiene todos los manguitos (todos) cambiados, lo que me hace pensar que alguno cascó y el mecánico de turno, junto con los manguitos, cambió el termostato original por uno de 87º C (error por ser turbo). La aguja de la temperatura quedaba a 2mm. por encima del "led rojo". Ahora le he metido un termostato de 72º y no llega al led. Tenía miedo de que fuera una temperatura demasiado baja pero resulta ser la más adecuada. En cambio el electroventilador se pone en marcha cuando el termocontacto bimetal del radiador detecta que la temperatura es superior al que está tarado, en mi caso 92ºC. Ahora voy más tranquilo y tengo margen para detectar un calentón fortuito o desafortunado. Si a tu ventilador le cuesta saltar cambia el termocontacto (está en el radiador) por uno que cierre el circuito eléctrico a una temperatura inferior.  ;) Agur.
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
eloydiez
Haber haber como es eso?
Las 1.6 D llevan termostato de 87º y las 1.6TD llevan de 72º????
Eso es asi? de serie? o es lo que le pone la gente?
No es poco 72º?
Mi furgo (1.6TD) siempre va en mitad del led rojo en ciudad y carretera, justo enmedio, hasta que en autovia me pongo a 110 o mas que sube uno o dos mm, si voy a fondo mucho rato sube un mm o dos mas y ya me empiezo a preocupar, eso si de hay no pasa y aun queda un trozo para el maximo.
La vez que mas se me calento fue en el puerto de subir a vitoria por la carretera, me tocó detras de un camion y tube que ir en segunda y super despacio y se calento tanto que ya me estaba preocupando, hasta que le adelante y en tercera y a su ritmo se bajo bastante la calentura.
Que os parece? es normal? le pondriais termostato de 72º?
El electro ventilador casi nunca le oigo que este en marcha, solo me he enterado de que se encienda cuando paro y salta en marcha no le oigo nunca (no se si porque no va o xq no se le oye...)
Asier
¡AVISO ESTO ES UN LADRILLO!
Antes de justificar el cambio voy a intentar explicar el funcionamiento del termostato.
El termostato es una válvula de asiento con la diferencia de tener dos muelles que al llegar a una temperatura a la que está tarada (por eso se llama termostato) deja de ejercer fuerza sobre el asiento y la válvula se abre.
Los motores están diseñados para funcionar a una temperatura determinada, lo que hace el termostato es impedir que la temperatura de funcionamiento de motor, sea inferior al índice que tiene esta, es decir, si el termostato es de 72º el motor tendrá una temperatura mínima de servicio de 72º. Para que el termostato cumpla su función se instala en forma de by-pass. Desde que arrancamos hasta que no alcancemos la temperatura de servicio (temperatura a la que se abre el termostato) el refrigerante del bloque del motor no entra en contacto con el refrigerante del radiador.
Por ejemplo, con el bloque a 70º el agua dentro del radiador estará a temperatura ambiente. En cambio tan pronto se superen los 72º el termostato empezará a abrirse poniendo en circulación parte del volumen de agua de bloque con la del radiador, de forma que la temperatura en el bloque desciende y la válvula se vuelve a cerrar, manteniendo de esa forma la temperatura constante (como en el habitáculo de un coche con climatizador). Lo que puede llegar a suceder es que en casos puntuales el termostato no llegue a conseguir ese equilibrio por estar pisando el acelerador en exceso y estar generando un calor extra que tengamos que disipar por completo en el radiador.
En este caso el termostato se encuentra completamente abierto y apreciamos que la aguja va un poco subidita de tono, eso es señal de que hemos superado la temperatura mínima de servicio, es decir la temperatura del bloque y el radiador se iguala. Bien, ahora llega la reflexión y el porque de la elección del termostato de 72º en sustitución del de 87º:
En el radiador disponemos de un "termostato interruptor bimetal" dicho de otra forma, se encarga de poner el ventilador en marcha cuando la temperatura del radiador supera cierta temperatura. Si el índice de este es muy alto, por poner una burrada 120º para entonces se nos habrá deformado la culata y si en cambio es muy bajo 85º estará en funcionamiento cada dos por tres y se nos joderá el electro-ventilador o le pegaremos un buen repaso a la batería cuando circulemos en trayectos cortos, por ejemplo en ciudad o tras u vehículo muy voluminoso (Eloy). En mi caso tenía un termostato de 87º en el bloque y de 92º en el radiador, la aguja siempre iba subidita de tono 2 mm. por debajo del máximo y el termostato del radiador ponía el ventilador en marcha casi llegando a tope lo cual no me daba margen de maniobra para detectar cuando me estaba pasando de zapatilla y la posibilidad de tener una pérdida de refrigerante (ya se que se encendería el LED). Ahora con el termostato del bloque cambiado tengo margen de sobra para detectar que la temperatura se está pasando de lo "normal" porque el motor tiene un margen de funcionamiento desde los 72º hasta los 92º cifra que no he conseguido a día de hoy, es decir el electro-ventilador no se ha llegado a poner en marcha.
En cuanto a las diferencias entre un motor atmosférico y uno turbo diesel está el factor TURBO que a ciertos regimenes de giro, genera picos de temperatura que hay que disipar (la relación de compresión varía según el régimen). En cambio un atmosférico no tiene estos picos tan pronunciados y no requieren de un margen adicional para disipar el calor. Por otro lado hay que tener en cuenta que el aceite se refrigera en el intercambiador de calor que llevan estos motores en la base del filtro, cuanto menor sea la temperatura del refrigerante la efectividad será mayor y el aceite se degradará menos. Esto es todo, perdonar por la chapa, fallos de ortografía, gramática y demás. Agur.
P.D: Desconozco los índices de origen, si alguien los sabe... que me lo cuente.
Vespa 200E '79
manué
another ladrillo
Hola, voy a aportar mi granito de arena con respecto a este tema, no se si es bueno generalizar pero os cuento un poco como creo que funcionan estas furgos o por lo menos la mia.
La aguja para tomar referencias tiene que tocar el led, es decir la mitad que sería la temperatura normal de funcionamiento, a partir de esa referencia si con normalidad la llevas por encima es que una de dos o no llevas bien purgado el circuito o el radiador no hace bien su función, necesitaría una limpieza.
Mi furgo al principio siempre funcionaba por encima del led, y el primer puerto serio que subi (La Covatilla) casi me la cargo menos mal que salto el electroventilador, que por cierto tiene dos velocidades,asi que decici algo muy simple y fue ponerle un interruptor en el cuadro de mandos para hacer saltar yo a voluntad el electro (velocidad alta) y por supuesto lo que hice fue purgarla y va clavada en el medio siempre.
Con respecto a los calentones, a mi se han roto tres manguitos y da tiempo de sobra para darte cuenta cuando hay una subida de temperatura en la furgo, el interruptor ayuda pues si subes un puerto y la temperatura empieza a subir y no se baja con el electro ya puedes parar porque algo va mal...yo me parezco al Trueba conduciendo, con un ojo en la carretera y otro mirando la temperatura, por ahora (tocaremos madera) ha funcionado bien
yo recomiendo a todos que hagais la instalación del interruptor pues en todo momento sois vosotros los que llevais el mando y habrá menos sorpresas, además de su coste nulo, porque puedes pillar el interruptor (el de los intermitentes de emergencia) de cualquier volkswagen antiguo que haya en los desguaces y dos trozos de cable
rafagas
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
jaume
PLEASE
Pido humildemente  ;D un croquis con la instalacion del interruptor ese PAL ventilador. ???
Si es que soy un patosillo lo reconozco.
saludos ;D
el destino es la excusa........ Lo bueno es el VIAJE
NADIE es perfecto............. pero quien quiere ser NADIE
Si os aburris mirad la pg esta  www.lolavidal.com JEJE
trikki
pues ya puestos voy a explicar algo que me pasó a mi...
curiosamente mi furgo se calentaba mas en invierno que en verano, evidentemente era casualidad, ahora ya esta solucionado y la aguja va casi siempre muy por debajo del diodo (a medio camino entre la primera linea y el diodo)
que hice? cambiar el alternador...
resulta que al tener los cojinetes jodidos iba frenando la bomba y esta no trabajaba tanto como debía
antes de liarse con el radiador y demás líos asegurate de que la bomba gire bien y el alternador no esté medio clavado
eloydiez
rastas
dios me a odio!!! eloy tengo el mismo problema que tu ahora con este motor, yo voy a probar a cambiar el termostato, voy a poner el de antes poque se me mantenia por debajo del diodo, si kieres en cuanto lo desmonte te digo a ver que referencia tiene y asi me entero a ver a que temperatura trabaja
eloydiez
Hola Rastas ¿a que problema te refieres? es que me has pillao un poco fuera de juego.
rastas
el de la temperatura, antes iba mas abajo del diodo y ahora va por encima o justo en medio
doblok
Muy buenas gente,soy el "feliz" propietario de una t3 16 td del 89.
Este domingo me disponia a volver a mi hogar desde Santander  y al llegar al escudo me sucedio una tragica degracia.
Despues de superar un par de repechos la aguja de la temperatura paso 2mm de el led y como siempre esta en medio pare a ver que pasaba.
en cuanto baje de la furgo la temperatura se disparo y me tiro todo el agua, despues de rellenar todo el circuito segui camino hacia Burgos con la aguja en el medio pero con el led parpadeando.
Ya e purgado el circuito y revisado el fusible del electro pero el dichoso led no deja de parpadear aun con el motor frio.
¿cual creis que puede ser la averia? Gracias a todos de antemano
La Cirila
Humanimal
jaume
No se te disparo el ventilador......... ?
Esto me interesa a ver si algun experto nos aclara lo que TA pasao
