Sistema de 'gerar' para calentar agua del depósito
Iniciado por gerar, Octubre 02, 2009, 19:30:21 pm
bagheera
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
gerar
Cita de: bagheera en Noviembre 27, 2009, 00:14:25 am
Mira el brico de Alcasa de ducha interior...
si me pegas el enlace aqui te lo agradeceria bagheera, porque el señor alcasa tiene tantisimos hilos de sus bricos, que me llevaria una eternidad.
alcasa calienta el agua con el sistema gofio  ¿tiene algun sistema mas?
mi invento fue sacado de muchisima informacion de este foro, pero desconozco que ya lo hubiera hecho antes alguien asi.
Calentador "gerar"  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176619.0
Asturies que guapina yes,y que puteada tas.
Todo recto y sin punteras monte lo que monte y cabe lo que cabe.
bagheera
Lo que ha hecho alcasa entre otros bricos es el de una ducha interior, y despues una empresa que vende articulos camper ha puesto a la venta un sistema como el suyo.
Que yo sepa tu sistema es innovador y unico, lo  de Alcasa no tiene nada que ver contigo, solo que tu invento tiene la misma categoria del suyo  y puede ser objeto de copia por alguna empresa.
gerar
Cita de: bagheera en Noviembre 27, 2009, 00:42:48 am
ok bagheera te habia entendido mal sorry, y gracias por el cumplido. ;D
pero como hay tantos hilos de calentar el agua,es muy facil que ya lo hubiera hecho alguien anteriormente, y no me hubiera dado ni cuenta.
beernib
Me parece un invento muy ingenioso!  .palmas y además tiene un aspecto muy profesional, enhorabuena!
Mi Furgo! T3 Westfalia Artesanal...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212100.0
kinkywagon
supercurroktecagas
en 15 min caliento un cazo de agua potente pa rellenar una bolsa de goma pa los pieses y una sopistant mientras saco el nordico plumas
(y vale de estatica a la vez) ughhh
enorawena soldador inox!
thu.frago
Muy curioso y sencillo, depues de visto claro... enhorabuena
El cumplido es tambien para animarte a pensar en algo para impedir quye el agua se congele en una T4  ;)
¿De qué material son los tubos conectados al  laberinto?
mena888
gerar
Abril 07, 2010, 08:38:28 am #68 Ultima modificación: Abril 07, 2010, 08:40:55 am por gerar
Cita de: thu.frago en Marzo 30, 2010, 23:28:10 pm
El cumplido es también para animarte a pensar en algo para impedir quye el agua se congele en una T4  ;)
los tubos que van conectados a la pieza de inox ,son de vinilo
es lo que se utiliza para la neumática  (aire) con enchufes rápidos.
gracias
calvin82
mucho curo... solo apto para manitas, jejeje.   .malabares
mc
Super compacto y muy practico!,a ver si estos de Westfalia empiezan a estudiar el foro...ya vale de vendernos lo mismo año tras año,cada vez mas caro y con mas chorradas pero ningun cambio sustancial en temas camper basicos!
Txirrin
Cita de: cooper en Octubre 02, 2009, 19:52:23 pm
Se me ocurre que si fuese de hierro fundido aguantaría mas el calor
Aupa, si fuese de hierro fundido con el tiempo el agua no seria valida, ni para consumir, ni para lavarse, crearia oxido.
un saludo
Txirrin
beep-beep
Hay algo que no termino de ver. Como consigues la recirculacion del agua una vez que esta se encuentre en el tanque, por la presion de agua entrante del grifo que a su vez forma parte del circuito cerrado y siempre que utilices una bomba de presion previa al grifo ????
No te has planteado patentar el sistema ????? Adios al mercado de boilers, acumuladores electricos y de gas, menos instalaciones, ... , una cocina de campingaz de dos fuegos polivalente, mas huecos disponibles para otros usos, le veo a todo un monton de ventajas. Ya el colocar una sonda de temperatura dentro del deposito sería la releche. Fenómeno que estas hecho un fenomeno. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
fandelat3
Ole, vaya invento más buen parido que has hecho  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
viano
Me parece genial el sistema. Mucho más sencillo y plano de guardar que el serpentín que hicimos nosotros en este brico. Y además con la ventaja de que te recicla el agua para tenerla almacenada en el depósito y con la temperatura homogeneizada.
Enhorabuena.
> Ver el brico
