Sustituir goma de techo elevado-guardavivo: ¿cómo ? [VW T4 california]
Iniciado por clara2, Septiembre 11, 2009, 15:26:31 pm
clara2
hola otra vez  .panico .panico
he estado buscando por el foro y son incapaz de encontrar algun brico en el que se explique como sustituir la goma que actua como junta en el cierre del techo elevado y guardavivo de ese mismo techo.
resulta que la que tenia mi nueva furgo estaba algo deteriorada y he comprado una y la verdad no se si la podre sustituir yo o tendre que llevarla a VW.
mis dudas son:
1.- el guarda vivo y la goma creo que son una solo pieza y no se si  va pegada con algun producto o simplemente encajada a presion por la parte del guardavivo.
2.- en la original que esta todavia puesta no se ve ninguna junta, es decir parece que es continua, ¿es asi? ¿o lleva alguna junta en elgun lugar?..es que todavia no me llego la que pedi y no puedo compararlas.
bueno, que a ver si termino mis bricos ñapas para poder hacer la presentacion.
gracias a tod@s  .palmas .palmas
c
homer222
me alegro de que estes contenta con tu nueva furgo..mirate este post, te sacará de muchísimas dudas...
lo del guardavivo lo hizo el forero fuertech a su furgo...y lo pegó y lo agarro con pinzas,, vamos todo un espectaculo..--
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27289.0
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
clara2
Octubre 05, 2009, 07:51:57 am #2 Ultima modificación: Octubre 05, 2009, 08:10:11 am por clara2
  ;D
bueno pues finlmente he sustituido yo solita la dichosa junta,
finalmente me he aventurado ha hacerlo yo sola y el resultado ha sido muy bueno.
el problema es que la junta de goma se habia separado del techo elevado de aluminio , imagino que por el efecto del sol majorero..y temia que terminara por entrar agua ademas de que estaba muy feo.
en esta foto se puede ver un tramo que estaba deteriorado y el siguiente que estaba bien.
la junta de goma me costo 128 euros en VW  :-\
basicamente he tirado de la junta desde el lugar que encaj en el techo y la he ido soltanto hasta que la solte toda.
despues he presentado la otra, respetando la posicion de la unica marca que tenia la que retire . esa marca es la soldadura que cierra la goma y estaba situada en la parte trasera del techo elevable en el centro.
pues nada , una vez que la presentamos solo tuvimos que limpiar el borde de alumnio e ir metiendo la parte rigida dentro del borde del techo , basta con apretar con los dedos y queda bien metida.
intentamos sacarla un poco para ver si podiamos corregir y nuestra sorpresa fue que en el interior del borde rigido hay una especie de silicona gris o cola gris que aparece como por arte de magia cuando apretas esta parte rigida contra el borde del techo.
bueno de esta parte no tenemos fotos pero si alguien necesita alguna aclaracion que me la pida.
el resultado ha sido estupendo y seguro que me he ahorrado unos eurillos en el taller de VW.
chao
c
elRobles
Octubre 07, 2009, 17:33:24 pm #3 Ultima modificación: Octubre 07, 2009, 17:35:21 pm por elRobles
Yo también la he cambiado aquí podés ver mi brico que es extensible a todas las T4.
Por cierto menudo robo la junta en el concesionario VW, a mi me salió la mía para todo el perímetro del techo por unos 30 euros ...
Mikel_24
Cita de: clara2 en Octubre 05, 2009, 07:51:57 am
Cita de: elRobles en Octubre 07, 2009, 17:33:24 pm
:-\ Si fuera Clara2, ahora mismo estaría dándome de cabezazos contra algo bien duro... Pufff. Robo es poco. ¡Haber mentido un poco diciendo que te había costado... no se... 80€!En fin, esperemos le sirva a alguien tu consejo. ¿la goma que compraste también tenía ese adhesivo especial-milagroso-automático en el interior? Igual de ahí viene el sobreprecio de la goma en la VW...
Un saludo,
Mikel
elRobles
La mía no tenia ningún milagro ..  .meparto trae una especie de chapita moldeable que viene cerrada y al presionarla contra el techo pilla su forma y queda muy sujeta. El que traía de serie tampoco tenía el adhesivo y cumplía perfectamente su función, nunca entro agua ... por lo que creo que eso del adhesivo no debe ser algo necesario ..
marcosgeol
la mia estaba igual, y lo que hice fue apretar la plaquita metalica con unos alicates por las zonas que estaba abierto (con la goma sacada de su sitio) y con un poco de nomas clavos en su interior. la volvi a colocar golpeandola suavemente con un martillo y aguanta bien de momento.
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
maikol
buenas, ayer consulte sobre reparar la goma y reapretar el techo y no e tenido mucho exito...
podríais decirme de estas dos gomas cual es la del techo y cual para las puertas?
las e encontrado en una tienda a buen precio y me gustaría reparar alguna goma de puerta como la del conductor.
un saludo
*imagen borrada por el servidor remotosupongo que esta es la del techo no? *imagen borrada por el servidor remoto y esta la de las puertas?
o con la del techo valdrá para todo?
clara2
Cita de: maikol en Octubre 08, 2009, 01:29:12 am
un saludo
hola por si te sirve de algo esta es la seccion de la goma que quite:
clara2
hola..si que es mas barata con diferencia , lo unico que no es igual a la que he puesto yo.
la original tiene como dos tubos flexibles soldados , ademas de la parte rigida que encaja en el borde del techo.
viendo como se uqeda en techo cuando se cierra, creo que para mi techo es mejor que tenga doble tubo flexible , ya que con solo uno igual no se queda muy estanco el cierre..
bueno seria estupendo que algun forero que tambien haya cambiado la goma nos cuente que gomas a puesto
felicidades por tu brico y por las fotos, yo lo he hecho igual.
salu2
c
elRobles
Yo hice ya la prueba de estanqueidad llevándola a un lavado a presión y dándole a mala leche con la pistola y no problem .
nachovidi
en las tienedas de autorecambios se pueden encontrar gran variedad de gomas con uno o varios tubos flexibles, yo he cambiado todas las gomas de mi coche( un ibiza del 91) y todas creo que no llegaron a costarme 40€,  fueron unos 15m, yo donde mas facil lo he encontrado es en los autorecambios de la casa Recalvi por si os puede ayudar en algo
LACIANA Paraiso Desconocido
gldr
Hola! Yo he comprado la goma para cambiarla y quiero saber con que habéis unido las dos terminaciones de la goma
clara2
Cita de: gldr en Septiembre 11, 2016, 18:48:27 pm
hola, si usas la original vine con un peque y no tendras q hacer nada, basta llevarla al sitio.
si usas otra pues yo creo que debes meter algun polimero de vez en cuando o al menos al final..
suerte
c
