Noviembre 15, 2026, 18:17:03 pm
Resistencia para calentar agua
Iniciado por andioak, Septiembre 09, 2009, 21:05:06 pm
andioak
pepedafonte: Una pregunta, me han dado una resistencia pero por la rosca superior por donde se regula la temperatura solo llega hasta los 32ºC, sabes como puedo hacer para desbloquear la rosca y regularla a la max temp?, o no se puede. Gracias de antemano
pepedafonte
Septiembre 23, 2009, 18:54:23 pm #16 Ultima modificación: Septiembre 23, 2009, 18:56:07 pm por pepedafonte
Pues te cuento como hice yo, aconsejado por el que me la vendió:
Si la resistencia llega a 32º y tu quieres que llegue a 40ºC, la diferencia son 8. Lo que tienes que hacer es ponerla en el tope (32) y seguir girando esos 8 puntos a mayores, forzando, eso si. Lo que no sé es si vale para todas las marcas de calentadores. Si es un Jäguer, sé que se puede hacer.
De todas formas, te recomiendo que se lo consultes en alguna tienda que vendan animales y todos los accesorios (peceras, sobre todo).
OJO!: si ves que quieres girar más la rosca y no vá, no la fuerces mucho, no vaya a ser que la jodas y me reclames que te pague una nueva...  ;D.
En serio, si no gira, consultalo con un especialista.
andioak
Gracias mañana provaré suerte, ejjejeej, tranquilo no te reclamaré nada, i gracias de nuevo
Ninu
 ;D Buenas, tengo una resistencia de 250w comprada en "suministres vic" en el 2004 cuando tenia la caravana, no hay ningún problema para llegar a 40º, yo solo lo he probado con 30L, hoy me llega el conversor de 500W comprado en "aBay" (48€) gastos de transporte incluidos, supongo que la batería de la cali me aguantará es de 140ha. (claro está que intentando que este operativa el mínimo tiempo con la furgo parada) Total, lo digo porque también hay, y en mí caso lo tengo, un programador digital con una sonda de termómetro, va enchufada, se programa las horas y la temperatura, y en la misma se le enchufa la sonda, le da y le corta la corriente según la temperatura, solo lo digo por si alguien que le interesa el tema que sepa que hay más posibilidades. Saludos
shask82
Cita de: Ninu en Septiembre 23, 2009, 20:29:41 pm
...si si comenta el tema que interesa...
Por cierto:
y si para calentar el agua se hace a base de perolas y un cacharro grande... y asi no se gasta luz??? solo gas??
Y en caso de pillar la resistencia de la pecera: como la caliento??es decir con la flego encendida o al ralenti. Llevamos una bnateria dde 90 de agm y otra de 75 de adio
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
