[Opel Vivaro, 2000, 114cv. L2] Os la presento.
Iniciado por pllizco, Septiembre 05, 2007, 22:37:13 pm
pllizco
Buenas tardes a todos, no quiero dar la plasta con mi charla, asi que a lo que a todos nos gusta.
Esta es mi nueva camperizacion, dando uso completamente a la banqueta de 3 asientos reclinable y haciendo un cajon extraible en la parte trasera.
Espero que os guste todo lo que le he hecho a la furgo y si teneis alguna pregunta, encantado de solucionarla.
Empiezo con el suelo, madera de 16mm hidrofuga, por si la humedad la afectaba demasiado o el agua que puediera derramarse, asi que la forro con suelo de goma y listo.
Situo la banqueta de 3 asientos abatible, en los anclajes de la parte trasera, con lo que gano espacio en la zona delantera.
Aqui os pongo como he instalado las cortinas, son rieles que pille a un autobus viejisimo en un desguace, asi que son de hierro, hice agujerito y remachados a la chapa. Y quedan asi, con dos corchetes en la punta para que no se puedan mover con los movimientos de viaje.
Presentacion de nuestra antigua furgo (Opel Vivaro).  http://www.furgovw.org/index.php?topic=17347.msg215688#msg215688
Presentacion de nuestra Ducato H2L3.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=288994.0
pllizco
A continuación os pongo la tabla que le he adosado al respaldo de la banqueta de 3 asientos traseros, para cuando los abato tengo la parte del somier de una persona, le hago unos agujeros para el tema de la respiracion de la madera y luego lo forro con moqueta.
pllizco
En la siguiente os pongo el avance de rafia que le he puesto en la parte del porton, le he colocado unos broches o corchetes en el marco con taladro y remache, y la otra parte del corchete en la rafia, queda bastante bien a falta de remate y colocacion de ojales para colcar vientos y piquetas en el caso de necesidad.
pllizco
En las siguientes os muestro los baules laterales que me he currado a base de maderita que reciclo de la antigua camperizacion, le hago el pequeño esqueleto primero con listones, para asi afianzar bien lo que sera la estructura y luego fijar las maderas que así me dan mas margen, por que la asimetria de las furgos es increible, asi no me como la cabeza y van quedando segun mido.
pllizco
Una vez terminado los arcones, lo que hago es ponerle un larguero en L en la esquina de cada baul, para poner una madera que complete la parte alta de ese otro trozo de somier para domir. Esto completa una cama de matrimonio bastante generosa, a la ancho tiene 1.70 de venta a ventada y de largo 1.90., nos sobra cama, pero como la idea es agrandar familia el año que viene, asi tenemos de sobra, con algun brico que completare cuando venga el churumbel.
Las tapas que le pongo a los dos arcones, son con bisagra de piano y realizando un pequeño corte para que cuando tenga el asiento levantado, pueda tener acceso a ambos arcones, esta todo reciclado de la antigua decoracion y pintado, asi que parece un poco a parches, pero ya le dare la manita de pintura.
pllizco
En el siguiente turno, os pongo la parte de la bandeja extraible que le he montado a modo de cajon gigante, lo he montado con unos rieles de cajon zapatero que recicle tambien en un punto limpio mientras el tecnico no miraba, jeje.
pllizco
Ahora habiendo terminado la parte trasera de momento, os voy a poner el mueble que le he hecho a la parte comedor, yo le llamo asi ya que es la unica manera que tengo de poder hacer mi furgo un poco mas agil a la hora de que llueva o haga mal tiempo.
pllizco
os voy a poner mi ultimo curro, que es hacer un mueble altillo para que no tengamos que llevar maletas que ocupan un monton, espero que os guste, creo que me ha quedado chulo, en el momento que lo estrene os dire que tal va.
Hasta aqui es todo lo que tengo, cuando haga mas fotitos os la pongo, con el toldo casero que tengo tambien, y para este puente de semana santa espero ponerle la claraboya, que la tengo que pintar de amarillo.
Me falta la instalacion electrica, cuando compre todos los achiperres para comenzar os hago fotos y os las pongo, de todos mi idea es comprar luces led y una bateria de 100 amperios y con una placa solar alimentarla, creo que con lo poco que usamos nosotros de momento la bateria es suficiente.
Lo dicho espero que os haya gustado como me lo he montado.
Davierin
para que es ese hueco del techo de las ultimas fotos? perdona mi ignorancia. ;D
pllizco
Davierin:  es para la ropa, es un altillo para meter la ropa ahi arriba, asi la tienes a mano y no la tienes que llevar en maletas o mochilas. En principio va de maravilla ya que no se cae nada, la ropa interior la metemos en bolsitas y asi no van tocando en la moqueta.
devil
Te está quedando muy guapa  .baba, me apunto al hilo para ver la terminación
Davierin
te preguntaba porque yo intente hacer algo parecido, pero para una cama-litera, aunque el hueco me parecia muy pequeño. no obstante es muy interesante el uso que le das. gracias
pllizco
Para una cama de litera nuestras furgos son muy bajitas, yo lo pense pero hay que  bajar mucho la altura de los arcones y no podrias usar la banqueta de 3 asientos, con el uso que le doy yo, nos evitamos tener que buscar un sitio para llevar o dos mochilas o dos maletas.
ave fenix
OLE OLE OLEOLEOL EOLEOE EOLEOE  QUE PASADAAAAA .palmas .ereselmejor
Lo quiero ver .baba
pllizco
Te mola primo????? ;), me gusta que te guste, a ver si un dia me pegas un toque y vienes a verla, o para el finde 6 - 7  - 8  de mayo os venir a Ronda, que corro y asi pegamos un viaje y la provamos a ver si esta todo ok.  .meparto
Un besaco...   .baba
