Noviembre 24, 2026, 23:05:02 pm
Problemas de electricidad
Iniciado por kartofen, Agosto 18, 2009, 04:22:41 am
cukiyo25
el_increible_yo pues va a ser ke no,ke el rele no tiene esa etikta,segun habras el hueco,lo veras a la izkierda,le entraran 2 cables gruesos rojos y 2 cables finos,ese es el rele,si no ante la duda  .fotografo  .fotografo
sobre si desconactar algo o no,en principio mientras no roces ningun positivo con masa o chapa no deveria de pasar nada,eso si,todo esto con el motor de la furgo parada.para hacer comprovaciones con el motor en marcha,tratar de hacerlo con mas cuidado.
cukiyo25
echadle un ojillo http://209.85.229.132/translate_c?hl=es&sl=fr&tl=es&u=http://www.t4zone.info/Transfo-chargeur_California_T4:_r%25C3%25A9paration&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgZyzpIQOvvB7-sQz-C8HRRFy9sdg
fuertchk
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 01, 2009, 22:57:10 pm
  QUE BUENO!!!!!!!!!!! DONDE HAS ENCONTRAO ESA PAGINA DE T4?
cukiyo25
me la paso hace un rato SQP ya le e echado un ojo al cambio de pastillas de freno,muy detallado todo.
deluxe 72
Buenas!, me uno al grupete, mi convertidor-cargador tambien ha cascado, después de ver vuestras experiencias, lo he desmontado y aparentemente, tiene los dos fusibles pequeños del circuito cascados ( en total son tres, el ultimo es blanco y un poco mas grasde que los otros dos), el caso es que he ido a una tienda de electronica a por otros, para probar si ese era el fallo.
En la tienda me dieron unos fusibles que indicaban la resistencia en amperios (2,5). Esto me extraño,ya que en el original, ademas poner 2,5A, tambien pone 250v. Se lo pregunté pero me dijo que era igual.
Bueno, ayer lo he probado y los dos fusibles se han volatilizado al enchufar la toma de 220 del exterior.
De todas formas, el plastico blanco que está por debajo de la placa tambien tiene una pequeña quemadura a la altura del famoso condensador de valor 0.022 que aparece aqui
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=173261.15;num_replies=18
podría ser este el motivo de que se fundan los otros fusibles??
saludos!
