Gas: ¿como teneis la instalacion? [vw t2 westfalia]
Iniciado por pep 242, Agosto 16, 2009, 05:40:19 am
pep 242
Agosto 16, 2009, 05:40:19 am Ultima modificación: Agosto 17, 2009, 18:33:34 pm por falco_vw
me gustaria saber como teneis la instalacion de gas en la cocina y la nevera en la vw t2 westfalia.
de que presion teneis el regulador y que gas utilizais.
gracias de antemano
MICKYFUERTEVENTURA
Nachok75
Yo tambien necesitaria ayuda con este tema.
He conseguido que la calefaccion funcione y ahora me gustaria que todo el tema del gas este correcta.
Mañana si puedo hago unas fotos y enseño lo que hay montado.
Nacho
pep 242
Cita de: Nachok75 en Enero 01, 2010, 20:59:42 pm
Nacho
yo finalmente le puse 2 reguladores de presion uno de 50mbar para la nevera y otro de 30mbar para la cocina.
con el de 30mbar la nevera no enfriaba lo suficiente y con el de 50mbar la cocina tenia demasiada presion y perdia gas.
tal y como lo tengo ahora me doy por sadisfecho con el redimiento de las dos cosas.
que regulador de presion tienes tu instalado?
Nachok75
Tengo bombona azul de la de campin-gaz, con un regulador de butano que dice:
Pe Max 7,5 Bar
Pa  2,8 mbar
cn  0,8Kg/h
Pep242, donde conseguiste los reguladores?, que tipo de tienda?
tienes calefaccion en la furgo?
Nacho.
pep 242
Cita de: Nachok75 en Enero 03, 2010, 12:02:02 pm
Pe Max 7,5 Bar
Pa  2,8 mbar
cn  0,8Kg/h
Nacho.
no tengo calefaccion,tenia una trumatic como la tuya,pero la vendi,mas adelante pondremos una de las nuevas.
en cuanto a los reguladores,el de 50mb lo compre por internet,y e de 30 en una tienda de caravanas.
en cualquier tienda de caravanas tendrias que encontrarlos.
yo lo configure asi por que no se como estaba originalmente.
Carlos VW
Entonces, ¿de la bombona sale el tubo de gas directamente? Es decir, ¿el tubo naranja está soportando la presión de la bombona? ¿No será peligroso?
Normalmente, el regulador de presión está roscado a la bombona, para que por el tubo pase el gas con la presión reducida a 30 o a 50 mbar (depende de cuánto sea el regulador).
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño
Nachok75
Cita de: Carlos VW en Enero 03, 2010, 19:12:17 pm
En mi caso es asi, en la bombona esta el regulador.  Del regulador una goma a un juego de 3 llaves (cocina, calefaccion y nevera).
Nacho
Nachok75
Carlos VW
Lo que lleva la bombona parece un regulador de presión...
Nachok75
Cita de: Carlos VW en Enero 04, 2010, 19:58:45 pm
Eso es, es un regulador, con los datos que puse arriba.
Pe Max 7,5 Bar
Pa  2,8 mbar
cn  0,8Kg/h
El problema es que no debe funcionar muy bien y ademas la rueda de abrir/cerrar gas no esta fina y tiene holgura y perdidas.  Es por eso que quiero cambiar el regulador.
Nacho
Nachok75
Cita de: pep 242 en Enero 03, 2010, 15:11:54 pm
Puedes poner alguna foto de tu instalacion?
sobre todo me interesa saber por donde has pasado los tubos/gomas
Nacho
pep 242
Enero 04, 2010, 22:03:44 pm #12 Ultima modificación: Enero 04, 2010, 22:50:40 pm por pep 242
Cita de: Nachok75 en Enero 04, 2010, 21:19:05 pm
Nacho
no se si te serviria ver algunas fotos de mi instalacion,ya que en mi caso es el modelo es"berlin"y la tuya por lo que veo es "helsinki".
tenia por ahi esta foto de otra helsinki,si encuentro mas,ya las colgare.
Nachok75
Claro que me sirve.  Al final yo creo que son muy parecidas... en distribucion.
Lo que me interesaria es el paso de los tubos/gomas de las llaves hasta la nevera o la calefaccion (aunque la quitaste).
Nacho
pep 242
ahi va otra foto de una helsinki.
