problemas electricos -- ventilador radiador t3
Iniciado por Galiza Calidade, Agosto 12, 2009, 23:20:22 pm
Galiza Calidade
Hola a todos. A ver si alguien me echa una mano que ando desesperado con el ventilador de mi T3. La cuestion es que me compre la furgo hace menos de un mes y el ventilador funcionaba perfectamente.
No se que le pasa que ahora me quema el fusible en cuestion de segundos. Tambien puede ser que le de por ai y tire un par de dias funcionando perfectamente.
Aunque el ventilador lleva un interruptor en el salpicadero de la furgo para conectarlo cuando uno kiera tambien tiene montado el cableado que va al radiador con el termostato pero debe estar fastidiado o algo porque yo nunca vi saltar el ventilador por si solo.
¿sera el ventilador que esta jodido o algo y cuando le da por ai empieza a pedir mucha mas corriente de lo normal?
¿tiene algo ke ver la bateria secundaria con el ventilador? tampoco se que le pasa pero se acaba descargando de todo.
a ver si a alguien le paso lo mismo alguna vez y me ayuda un poco que esto me tiene desesperado y un electricista igual me mete un palo de la leche
Gracias a todos. Valla paginaza ke teneis!!
Pasen y desfasen...
haizkolari
hola meu, cambiar el termocontacto es fácil, cuesta 11€ el nº de referéncia es 251 959 481 K , está en la parte inferior del radiador, saca la parrilla de abajo y lo verás
simplemente desenroscalo con una llave de 29 y pon el nuevo, hazlo rápido por que te saldrá un buen chorro de refrigerante, aparte de eso parece que hay algo que hace masa, desconectale esa instalación que le han echo para poder poner en marcha el ventilador desde el salpicadero , empieza por ahí porque seguramente es eso lo que provoca el cortocircuíto deicalogo
Galiza Calidade
Al final la deje en el electricista. Tenia un cable pelado que me hacia masa y debia de tocar en la chapa cuando le coincidia.
Me pusieron el termocontacto y me dejaron de todas formas el interruptor del salpicadero que asi le puedo aplicar cuando yo kiera. 40 eu y andando.. :)
Ahora la movida es ke venia andando para casa con ella, por ciudad y dandole cañita a ver si oia el ventilador saltar y saltar si ke salta, pero por ejemplo solo me salto la primera velocidad del ventilador y la aguja de la temperatura estaba en 3/4. Esto es normal? si espera tanto a saltar cuando salta la segunda velocidad? tendra ke estar caliente como una perra digo yo para ke se ponga a soplar lo maximo ke puede.
Gracias por las respuestas.   Meu?   eres da terriña??
Pasen y desfasen...
haizkolari
son... ;)
la aguja tiene que ir en el medio encima del led
Galiza Calidade
pues entonces sera ke el termostato que hace ke salte el ventilador estara jodido o con una temperatura de funcionamiento muy alta.
si le pongo yo el ventilador la furgo no pasa de la mitad ni de coña
Pasen y desfasen...
haizkolari
tambien me pasa a mi,  se lo he cambiado y  sigue sin saltar el electroventilador  ??? , le puse el de 87º pero creo que tendré que ponerle uno que salte a menos temperatura porque la aguja llega al tope y no va ni la velocidad lenta
fuenteovejuna
Yo lo que haria es mirar el termostato del motor y no estaria de mas cambiarlo. Puede que este mal y entonces la temperatura del agua del motor ( esta alta pero la del radiador no llega a la temperatura en que tiene que saltar el electroventilador.
fuenteovejuna
A ver si lo explico mejor. El termostato del motor no abre lo suficiente y entonces no llega agua caliente en cantidad suficiente al radiador para elevar la temperatura del refrigerante que está en el radiador a los grados necesarios para que salte el electroventilador. Es decir tienes el refrigerante del motor muy caliente y el del radiador frio. Mas o menos es algo asi.
En el termocontacto del radiador estan impresas, en una de las caras de la tuerca de bronce, las temperaturas en que saltan cada una de las velocidades. Tambien puedes ponder un reloj de temperatura con grados y eso ayuda bastante. Pero yo lo primero que haria seria cambiar el termostato y verificar la tensión de la correa del alternador. Una vez echo esto si persiste el problema intentar ver a que temperatura real a la que esta funcionando el motor. Para luego elucubrar cual puede ser el problema.
Galiza Calidade
  Yo lo de que no me abra bien el paso del agua al motor estoy seguro de ke no porke me lo anularon a los dos dias de comprar la furgo  (se calentaba. Al final era el radiador que tenia arena).
  Vosotros el termocontacto de ke temperatura lo llevais? y como puedo mirar de que temperatura es el mio?
PD: alucino lo que anda la furgo 1.6D.  Yo llaneo a 100 sin problema...  (igual la furgo sufre un poco pero no creo ke sea el primer dueño que la lleve a 100) Tengo que hacer mi presentacion yaaaa :P
Pasen y desfasen...
fuenteovejuna
O sea que no tienes termostato. Pues yo creo que deberias ponerselo lo primero. y luego comprobar como funciona. Yo puse uno que abre a los 80 grados y va muy bien. Para ver la temperatura del termocontacto tienes que sacar la rejilla de abajo del frontal de la furgo. y aparace el termocontacto del radiador abajo a la derecha segun lo miras del lado del conductor. Lo trae inscripto en un lateral de la tuerca de bronce. Igual tienes que sacarlo para verlo. Pero si te lo pusieron nuevo es de suponer que colocaron el correcto. La diferencia entre unos mas calientes y otros mas frios es de pocos grados. Sonbre que la aguja marca los 3/4 y no la mitad a temperatura de funcionamiento pueden ser muchas cosas. Yo colocaria un reloj de tempertura de esos que marcan en grados para tener una segunda referencia. Yo lo he hecho y va muy bien. Pero iria en este orden: Primero termostato y revisar correa y bomba de agua, segundo colocar un reloj y si este coincide con el original del salpicadero y da mas temperatura que la normal hay que seguir investigando. Pero ya sobre la base de que lo esencial esta bien.
Galiza Calidade
Para mi ke el sistema de refrigeracion (radiados y ventilador) lo tengo perfecto. A la furgo le sube la temperatura si espero a ke salte solo el ventilador pero si yo le doy al conmutador del salpicadero me enfria en cualkier caso (tambien en subida).
Me marcho hoy con la parienta y los perrillos en la furgo. el lunes me pongo a echarle un vistazo y ya os cuento.
Muchas gracias a tod@s
Pasen y desfasen...
