¿Cómo fundáis las patas del toldo Caravanstore a la furgo?
Iniciado por .-RAYCO-., Agosto 10, 2009, 08:23:40 am
.-RAYCO-.
Hola compañer@s
Acabamos de comprar el toldo Fiamma Caravanstore con su correspondiente raíl para colocar en una Multivan T4
Ya tengo colocado el raíl en el techo y al abrir el toldo por primera vez, nuestra sorpresa ha sido tremenda porque no hay forma de aguantar las patas en la furgo  :-\
En el propio toldo viene un soporte para sujetar las patas, como se puede ver en la figura "E" de esta imagen:
Pero el gran problema es que ese soporte tendría que quedar totalmente vertical para poder sujetar las patas del toldo, es decir que tendría que quedar como si fuera en ángulo recto con las patas a unos 90º
Y claro, como podéis ver en la forma de una T4, la parte de arriba sobre las puertas, donde deben ir fundadas las patas, es doblemente curva y las patas se resbalan siempre  :o
No tengo ni idea de como solucionar este problema, ya que incluso hasta el marco de la puerta delantera tiene un poco de curvatura  :P
Además, hay un segundo problema y es que la puerta corredera llega hasta atrás del todo en la furgo y al abrirla choca con una de las patas, por lo que es imposible mantenerla abierta y vaya gracias que sería tener el toldo y tener que mantener cerrada la puerta corredera >:(
¿Cómo solucionáis este problema los que tenéis este toldo en una T4?
Muchas gracias por vuestra ayuda!
eneko
Aún así te queda por colocar el perfil universal en la furgo no?
La verdad que no entiendo muy bien el problema que planteas..... los travesaños esos tensores apoyan sobre los plásticos esos que vienen en la propia bolsa del toldo y no creo que tengan porque quedar totalmente perpendiculares y planos.. para eso llevan la punta de goma....
No sé pero es que este toldo lo lleva mucha gente.. incluso en T4, mi amiguete doyja lo tenía en su t4 california por ejemplo....
serlancelot
rayco si quieres quedamos una tarde y estudiamos el tema, seguro que alguna solucion encontramos
.-RAYCO-.
serlancelot, cuento con ello jeje  ;)
lo que pasa es que como dice eneko, este toldo lo debe tener un montón de gente y lo que quiero saber es como fundan ellos las patas en la furgo, por lo menos los que tienen una T4, que la parte superior es bastante curva  :P
Me intento explicar un poco mejor, a ver
El perfil-raíl si que lo tengo instalado ya y el problema es que no consigo que se mantengan las patas del toldo en la furgo. Las patas son las que vienen en la imagen "E" del primer post, que vienen terminadas en un perfil de goma para que en principio no se resbalen. Aún así, deben ir metidas en el hueco del plástico que está en la misma imagen "E"
Los que tengan una T4 supongo que se hayan encontrado con el mismo problema que yo. Ya para montar el raíl teníamos 2 opciones, ya que la furgo tiene 2 curvas en el techo. Nosotros como hemos visto a otros foreros, optamos por ponerlo en la curva superior, ya que en ninguna de las 2 curvas, el soporte de plástico iba a quedar medianamente recto para poder poner las patas en su interior y al menos en la curva superior, la bolsa no iba a quedar colgando tanto sobre la puerta corredera...
No sé como explicarlo bien, pero los que tengan el Caravanstore me entenderán, el toldo se mantiene extendido exclusivamente por la presión que hacen las patas sobre la furgo, es decir, que las patas tienen que quedar prácticamente a 90º sobre la furgo. Con los soportes igual no hacen falta que sean 90º exactos, pero sí muy cerca, es que no sé si me entendéis, pero la pata al no doblarse, siempre queda totalmente vertical hacia la furgo, más arriba o más abajo, pero siempre vertical. Y si intento meter las patas en el soporte de plástico, al quedar éste un poco en diagonal sobre la curva, es imposible colocar las patas en su interior y encima si las patas no están totalmente en tensión, el toldo no se mantiene abierto y se cae.
He probado a poner la patas fundadas directamente en la furgo sobre las curvas, pero se resbalan un poco y en cuando ceden unos milímetros, ya el toldo se viene abajo  :-\
Y el otro problema con la puerta corredera es que en las T4 se abre alcanzando y casi sobrepasando un poco los límites de la furgo, por lo que no queda espacio para fundar la pata y mantener la puerta corredera abierta  :P
Espero que ahora me hayáis entendido mejor!
.-RAYCO-.
Toc Toc!!
Todos los que tenéis un caravanstore estáis de vacaciones  ???  ;D
Quizás os parezca una tontería, pero ya os digo que no consigo mantener las patas fundadas en la furgo y en consecuencia, el toldo abierto   :'(
elhalcon
Hola Rayco soy elhalcon vivo en Lanzarote y tengo el toldo en cuestion pero mi bolsa no tiene el hueco para apoyar las patas asi que las pongo como puedo dentro de la bolsa, y el carril lo tengo puesto demasiado abajo por lo que cuando dejo el toldo puesto no puedo abrir el porton, a no ser que con una mano levante el toldo y con otra abra  .malabares.
.-RAYCO-.
Hola elhalcon!
Quizás se podía haber puesto un poco más abajo y apoyar las patas en la zona de la furgo que es semi-recta, pero es que tener un toldo y no poder abrir la puerta corredera me parece increíble  :o
Ahora entiendo por qué dicen que el toldo no se recomienda para campers, sino para furgones altos o caravanas.
Pero bueno, que sigo esperando a ver si alguien me ofrece alguna solución, porque mira que tiene que haber foreros en España con el Caravanstore  :P
PD: Tienes un privado con algunas cosillas, que ya hace tiempo que tenía ganas de saludarte  :)
javito100
no se si te servira de ayuda pero yo tengo una vito y si no es el mismo toldo mu mu parecido y en
el techo de la furgo tengo dos piezas una a cada extremo de la furgo y es donde apollan los tensores del toldo mañana le hago unas fotos y te las pongo ok
saludos y espero ke entre todos solucionemos el porblema
km y rafagas
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
.-RAYCO-.
te agradezco esas fotos javito100  :D
No te refieres al soporte de la imagen "E" del primer post, sino a otras piezas ¿verdad?  ???
Un saludo!
javito100
si tio mi toldo los brazos acaban como en uña y con ese elemento lo engancho a las piezas del techo mañana te pongo las fotillos ok ke seguro ke una imagen vale mas ke mil palabras
saludos compi
.-RAYCO-.
javito100
para media mañana las tendras ok
una pregunta lo pillate new o de 2ª mano te lo digo por las piezas ke te comento
todo tiene solucion
.-RAYCO-.
Lo acabo de comprar nuevo, pero vamos, que haré lo que sea necesario para poder sujetarlo  :P
Antes tenía un F45, pero por desgracia me lo robaron http://www.furgovw.org/index.php?topic=166088.0 y como la furgo sigue durmiendo en la calle, está claro que no me iba a volver a comprar ni el F45 ni el F35, así que opté por el Caravanstore, para quitarlo y ponerlo y dejarlo guardadito en casa  .electrificado
javito100
os...ia ke putada ke hijos de p...a tio pues no desistas ke mañana lo solucionamos ok
manaña estamos en contacto
javito100
hola rayco aki tienes las fotos prometidas ok
si teines alguna duda pregunta te ayudare en lo ke sea posible
como puedes ver las piezas van a los extremos de la furgo
