Noviembre 14, 2026, 23:31:52 pm
Desaparición misteriosa del anticongelante.
Iniciado por Lo1, Agosto 04, 2009, 06:32:43 am
haizkolari
.CALEFACTOR DEL INTERIOR DEL VEHÍCULO.(comprueba este antes de nada suele tener pérdidas y no te enteras, abre la calefacción al hacer la prueba de estanqueidad)  la calefa es mu perra, si fuga lo hará por dentro de la furgo
comprueba el circuíto en caliente cuando el termostato esté abierto y el líquido circule por todo el circuíto de refrigeración, el termostato en frio no deja pasar al refrigerante por una parte de este circuíto, si hay fuga en esta parte nunca la detectarás con la furgo parada y fria
Lo1
La verdad es que es lo único que me queda por comprobar, como este circuito lo tengo cerrado (suficiente calor se genera dentro del habitaculo como para poner la calefacción) pienso que no fugará por ahí. Gracias Haizkolari, ya os contaré.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
Lo1
Bueno tras las vacaciones estivales añadiendo agua cada vez con mas frecuencia toca meterle mano a la furgo. Tendré que cambiarle la junta de la culata, así que como hay que abrir.......¿que cosas se pueden cambiar? Gabifly mojate¡.
