Argh!!!Necesito ayuda con frenos delanteros T5
Iniciado por SATASAM, Julio 29, 2009, 02:22:22 am
SATASAM
Hola q tal gente!
Bueno hace bastante que no me meto en el foro a escribir, pero entro para leer y me saca de una cantidad de aputos que no veas!
Bueno al tema, tengo una VW T5 Shuttle 2500 tdi 130CV. Mi padre y yo le cambiamos las pastillas de freno delanteras (le pusimos unas sin chivato de desgaste por cierto!) El caso es que las pusimos todas bien en su sitio pero al arrancar , andar y frenar no frena como debe, frena a final del recorrido del pedal, luego levanto el pedal de freno y si vuelvo a pisarle frena a mitad de recorrido(+ arriba, antes, mejor digamos). Si mantengo el freno pisado poco a poco va como perdiendo presión, llega al tope el pedal, al final. Hemos sangrado el sistema pero nada, sigue igual...Con las pastillas viejas no pasaba y las que le hemos puesto son las adecuadas, pero no son marca VW(las va a pagar su vieja!). Hace unas 2 semanas que las cambié pero no ha vuelto a su sitio.
¿Alguien sabe algo o me puede ayudar de alguna manera?
Gracias amigachos!
Satasam.
Pd. Vaya gira Europea de r'n'r se ha pegao la "Bicha"!!!
Esaú
              Por la descripción de lo que cuentas tiene toda la pinta de ser la bomba de freno. El síntoma más claro es que al pisar suave el pedal baja despacio hasta llegar al tope. Es una fuga interna de la bomba.
          Si hay aire en el sistema, la furgo no frena hasta que se ha comprimido el aire que hay dentro del circuito. Podría ser también el problema ( aunque no debería bajar el pedal hasta el final). Como dices que has purgado bien el sistema (presupongo que ha sido correctamente hecho) me inclino por la bomba. Creo que lo de las pastillas ha sido casual, puede haber terminado de fallar por hacerla trabajar hasta el tope (pero no ser la causa del problema).
Yo cambiaría la bomba (después de haberme asegurado de purgar correctamente).
SATASAM
Muchas gracias Esaú!
Pues yo tb estaba pensando que quizá fuera la bomba, bueno alomejor lo es, pero no sé, una furgoneta de 2 años, 60.000km's, joer me cuesta creer que ya falle algo así. Bueno a parte, tuve jeta y fui a VW a sacar info a los careros y dio coincidencia de que el jefe de recambios es colega! Me dijo que posiblemente sea que la pastilla se tenga que amoldar al disco, ya que el disco tiene un poco de "escalón" en el borde, me aconsejó pegar frenazos como si mi vida dependiera de ello XDDD, parece que va algo mejor pero persiste un poco lo de que baje el pedal poco a poco...
Bueno muchas gracias Esaú!Para lo que haga falta.
