Noviembre 08, 2025, 09:24:57 am
Sabeis que es esto? incluyo foto
Iniciado por firewer, Julio 28, 2009, 09:56:15 am
firewer
Sabeis que es y para que sirve esto?  Gira con el aire, pero.. es para ventilar el interior tipo extractor de aire, o es tipo generador eolico? tengo curiosidad..
kanu
Creo que es tipo estractor de aire. Cuando el vehiculo se mueve (o recibe viento o corriente de aire en el exterior), ese aparato gira creando una corriente de aire hacia el exterior. Muchos sistemas de ventilación de edificios tienen el mismo sistema. Se ve una especie de huevo en las partes superiores de las chimeneas. Por su forma hace que la corriente se dirija de abajo hacia arriba (imaginate un ventilador con una barra en el soporte de las aspas y en el extremo de las aspas otro montaje similar. Uno hace girar el macanismo y el de abajo direcciona la corriente).
Puede que sea eso aunque no se si en los vehiculos sigue la misma tecnica...
Joer vaya ladrillo que te acabo de soltar...
firewer
ejejej de ladrillo na m as aclarado mis dudillas :D
Iria bien tener uno de esos ahora en veranito.. xDDDD ahora solo toca saber dnd los venden pq no los e visto en ningun lao!
Josse
Por mi barrio hay una furgo que lleva un par de ellos.
Baja quesos curados desde Gerona a Barcelona y de esta forma se ventila el interior...
CARONTE
es un extractor que funciona con el aire que produce la furgo al moverse,furgonetas que llevan productos quimicos los llevan,(posibles concentraciones de gases).
SECTA T3
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
