¿Cómo sujeto el toldo en mi t3 sobreelevada?
Iniciado por clint94, Julio 24, 2009, 16:38:02 pm
clint94
Julio 24, 2009, 16:38:02 pm Ultima modificación: Agosto 17, 2009, 19:30:21 pm por falco_vw
Hola a todos,tengo que sujetar un toldo a mi furgo y lo quiero poner en el techo sobreelevado que es donde estuvo anteriormente (tiene las marcas todabía).La duda que tengo es que no  se de que material es es techo ¿es todo fibra?.Si es así ¿hay algun producto para que los tirafondos o tornillos agarren bien?.Tengo miedo de que salga volando.
En esta foto se aprecia una de las sujeciones puesta y el sitio donde tienen que ir las otras dos tapado con unas chapas de acero inoxidable.
ENANO
y cual es la duda?? pones por dentro esas chapas k tienes, para k hagan buena base para los tornillos, y un pokito de goma o silikona por fuera..
clint94
Cita de: ENANO en Julio 24, 2009, 20:36:21 pm
Yo había pensado sujetarlo solo desde el exterior por miedo a que me entre agua por los agujeros,pero ahora que lo dices igual queda más seguro con tornillos pasantes desde el interior.
clint94
Sigo dando vueltas al tema.
¿alguien sabe de que material estan hechos estos techos sobreelevados?
Tengo miedo de encontrarme algun marron.
boineta
estos techos suelen ser de fibra de vidrio.
Cuando pillas el toldo te viene el kit para instalarlo. Unas pletinas de aluminio como la que se ve en la foto y otras para la parte interior, su tornillería, embellecedores...
Le pnes un poco de sika y listo
turbonegro
si te sirve de ejemplo, mi hermano puso el suyo, un omnistor500, que pesa como un muerto, taladrando el techo, que son de fibra, y con unos buenos remaches, luego bien de sika para que se quedara bien fijado y no ha tenido ningun problema, ni se menea ni amago de ello.
lo de ponerle una pletina por atras dentro del techo en la furgo es buena idea.
saludos!!
clint94
Cita de: boineta en Julio 24, 2009, 23:25:48 pm
La cosa es que el toldo que tengo lo tenía puesto el anterior dueño pero lo quitó para poner la vaca,luego lo sujetó a la misma.Yo he quitado la vaca que es un muerto y esta hecha polvo.
La quire poner directamente al techo como estuvo en origen.
La sujeción central está pegada parece pues no se ve ningun tornillo(esta no la quitaron para poner la vaca).
clint94
Cita de: turbonegro en Julio 25, 2009, 00:16:59 am
saludos!!
En lugar de remaches he pensado hacer unos pequeños agujeros meter el típico taco de plástico de 6mm con un poco de sika luego bien de sika para pegar las sujeciones y por último tirafondos para amarrar las sujeciones al techo.
¿os parece que aguantará?
clint94
jrender
te cuento como esta el mio
taldro y cuatro agujeros,dolor maximo
por fuera las pletinas sujcin del toldo y el toldo y en vez
de tornillo a la pletina le puse remaches
el monador me dijo q mucho mejor en caso de tener q quitarlo
x dentro
las pletinas para dentro q te vienen son demasiado pequeñas
para soportar la tension hacia fuera q provoca el peso del toldo.
yo compre los adaptadores HIgh roof westfalia de fiamma
q son un duplicado de las pletinas exteriores mas ds gomas gordas
para q al contacto con la fibra esta no sufra tanto.
yo este juego lo coloque x dentro y asi la supericede contacto
de fuera y la de dentro son la misma y dentro mas la goma
despues los agujeros para poner tornillos van
en la parte superior de las pletinas y nosotros le añadimos tb abajo
y asi reforzar y distribir la tension
desde luego creo q lo mejor es ujetarlo bien
y vamos unos tirafondos no se yo
ademas de todo esto hay q rellenar con sika claro
xq ademas es flipante y acoonante ver cuando sacas y metes el toldo
como tira de la fibra.acojona de verad asi  hay q ser cuidadoso conel toldo
ya veras q divertido desmontar todos los panles de dentro y la litera
para poder acceder  la fibra.merece la pena
se q unas fotos seia lo mejo pero no puede ser
suerte
clint94
Vaya movida,la parte superior de mi furgo por dentro está enmoquetada por eso medaba palo hacer un agujero.....Calculo que tendrá unos 20cm de grosor,tendría que comprar una broca de ese tamaño tornillos.....
¿No hay ningun material que se agarre con coj... a la fibra para no tener que hacer esos agujeros pasantes?
jrender
pero la moqueta va pegada a la fibra? hace de aislante y de decoracion a la vez?
no hay paneles y aislante en medio?
si es asi igual atravesar la moqueta y te sirve
de secion y de absorcio de vibracion
le pones las pletinas y los envellecedores x dentro
y todos felices, vete donde un profesional es lo mejor
te ahorraras disgustos
polutxo
yo creo que si desmontas el tapizado, seguro que los que lleva seran una especie de aislantes (yamese corcho, etc...) si retiras es te aislante podras poner las pletinas y montar todo otra vez y no se notara nada, pero 20cm es mucha parez para que sea toda de fibra de vidrio, pues si todo el techo tiene ese grosor, tu furgo pesa en documentación cerca de media tonelada mas +- es una exageración, pero que no puede ser pan gordo...
trikki
si tu techo va montado como la mayoría debería llevar unos arcos de hierro por dentro, búscalos y aprovéchalos para montar el toldo sobre ellos... si no los encuentras pon pletinas bien grandes por dentro para repartir el esfuerzo, yo lo he llevado así hasta que puse la baca y nunca me dio problemas...
saludos!!!
canogalan
Una pregunta...medio ligada al tema....como era la vaca de tu furgo, yo es que tengo un  techo creo que igual que el tuyo y estaba pensando en hacerme una, lo digo por si me puyedes pasar alguna foto de como la tenías instalada...
