[MB Vito V] Uoola a todos! Os presento a la Chatina
Iniciado por Navarro, Julio 17, 2009, 07:47:24 am
Big Broder
Por supuesto, en un futuro no muy lejano. Hay que llegar a la autosuficiencia. Cuando llegue ese dia, tendré que ponerme un remolque para las provisiones así no mover la furgo del sitio! jeje (y tu sabes a lo que me refiero)
A ver donde metes a Sonieta este finde!!
Todos en la misma lata, con la música rompiendo el motor ...
Navarro
Febrero 01, 2010, 10:04:11 am #61 Ultima modificación: Diciembre 14, 2017, 08:56:34 am por Navarro
Siiii brodeer !!
Aprovechando que he desmotado todos los laterales de la furgo procedo a ponerle los rieles para las cortinas.
He usado unos rieles como los que llevan las caravanas, que los venden por metros en las tiendas de caravanas (valga la redundancia)
Y es bastante simple, cortar los rieles al tamaño adecuado hacer unos agujeritos en los apliques laterales t atornillar los. Los tornillos tienen que ser pequeños para que no entorpezcan al correr las cortinas.
Agujereando
Perfiles atornillados
jmiro
Eiii!!! Navarro
   Me acabo de leer todo el hilo y ... buen proyecto el que llevas entre manos.....
    Yo tb soy de Alicante, asi que si necesits algo.... como he leido que no encontrabas herrero para lo del asiento. Quiza te pueda hechar una mano...
Navarro
Hola vecinoo!!
Gracias por tu ofrecimiento, nunca está de más conocer a un herrero!
Navarro
Febrero 03, 2010, 08:29:53 am #64 Ultima modificación: Diciembre 14, 2017, 08:57:40 am por Navarro
Una vez atornillados los rieles vuelvo a colocar los apliques laterales, y queda tal que asi:
¿A que parece de fabrica?  ;D
javito100
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
Navarro
Cita de: fornessanchis en Febrero 03, 2010, 09:27:09 am
Gracias por tu rapida respuesta, sobre la luz interior la queria conectar de la 2 bateria queria saber si tu lo has hecho como hacerlo. Donde esta el cable para no pasar toda la instalación de nuevo.
Un saludo y muchas gracias
Pues en la V el fusible que controla la iluminación trasera es el 5 de los que estan en la caja situada en el espacio inferior del acompañante. Yo lo que he hecho es pasar un cable desde la caja de fusibles de la segunda batería hasta allí y lo he conectado directamente a la salida del relé. Quedando este sustituido por el que he puesto yo.
Se podría haber utilizado el fusible que viene con la furgo pero la entrada de corriente de este es una plaquita comun a varios fusibles y me parecia mas facil utilizar uno nuevo, además de tener todos los fusibles dependientes de la segunda batería en el mismo sitio.
A ver si puedo y te mando una foto, aunque no se ve mucho.
Navarro
Febrero 03, 2010, 10:19:02 am #67 Ultima modificación: Diciembre 14, 2017, 08:59:56 am por Navarro
No se ve muy bien la foto, mi camara es una caca, pero se distingue la caja de fusibles de la parte del copiloto y el puenteo del fusible 5
fornessanchis
Cita de: Navarro en Febrero 03, 2010, 10:19:02 am
gracias, espero que la mia sea igual, estoy desmontando el techo ya te contaré
fornessanchis
Hola de nuevo e visto lo del fusible y si que es el mismo, es el 5. Pero una duda que tengo, si coges solo el positivo de la bateria secundaria y lo llevas a ese fusible, puede ser que el negativo lo coja de la otra batería verdad? o lo coge de la masa del chasis?. Nose ya vere que hago gracias de todas formas
Navarro
Da igual, ten en cuenta que los negativos de las 2 baterias están conectados
javito100
a todo esto navarro no te he visto por el V.V.C. vito vans club pasate oke vida
Navarro
Heee, si que escribo en en vvc. Lo que pasa es que me vuelve loco tanto mensaje !!!
Navarro
Febrero 09, 2010, 09:20:05 am #73 Ultima modificación: Diciembre 14, 2017, 09:00:53 am por Navarro
Cita de: fornessanchis en Febrero 07, 2010, 19:04:21 pm
Ei que tal?. Una pregunta la radio también la tienes puesta desde la segunda batería?. Como lo has echo me gustaría hacerlo para así consumir estando parado.
Pues he pasado un cable desde la 2ª batería hasta la parte trasera de la radio y he cambiado la alimentación de la radio, que suelen ser dos cables a este. En las instrucciones del radio CD salia el esquema de cables para saber cual es el que hay que cambiar. Si no lo tienes te puedo pasar el que yo tengo, suelen ser todos iguales.
Cita de: fornessanchis en Febrero 08, 2010, 11:16:09 am
Pues esque las instrucciones de la radio no las tengo pero si me las pasaras me aria un gran favor ,
Gracias y aver si nos juntamos un dia y  nos presentamos las furgos
Aqui te pongo el esquema de las conexiones del radio CD. Espero que te sirva
fornessanchis
Navarro, perdona por no decirte nada en tanto tiempo, pero esque aún no e logrado saber como conectar la radio y la luz interior de la furgo a la segunda batería, no se como hacerlo te agradecería si tuvieses un ratito para poder explicarmelo.
Muchas gracias y un saludo
