[VW T4 2.5 TDI SYNCRO 130cv] Por fin...
Iniciado por Gaizka27, Junio 24, 2009, 01:00:11 am
furgokike
Cita de: Gaizka27 en Octubre 02, 2009, 06:19:12 am
     La foto no es del todo completa pero es la unica que tengo. Si mañana saco otra mejor, la cambio. A ver si sabeis que motor es...
Pues asi por encima y a simple vista es el mismo que tenia yo en la T4 California Tdi.. no le veo diferencias en los elementos de arriba.. Todo esta en la misma posición, la botella expansora, la de frenos, la de dirección, el caudalimetro, la entrada de aire y el filtro, el radiador de arriba, la varilla del aceite..
¿Mikel, si la tuya no es como esa... a ver si el raro vas a ser tu y no el Gaizka27... .meparto?
Para referencias mi motor era del 2001. Lo que pone en la ficha técnica es:
Tipo 7DW
Variante ACVCAXO/FM5
Si quereis os mando una copia por email de la ficha completa.
marcus
Yo también lo veo bastante muy igual al mío, pude que sea por el año de la furgo, la mía es de finales del 2000.
Enga haber este poltergeis de motores
Gaizka27
      Bueno, os pongo una fotillo de lo que le he puesto en un lateral a la furgo. A ver si os gusta...
Xaft
Te ha quedado muy guapo! Pero donde estan las fotos de la sprinter??
Mikel_24
Cita de: Xaft en Noviembre 30, 2009, 23:58:18 pm
¡Shhhhh!!! ¡Que es secreto de sumario! .sombrero
ooznak
he oido sprinter?
entiendo que 4x4 ...
hablar u os baneo! :P
Xaft
Oye tu! Siendo jefe y no te enteras de estas cosas?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=179615.0
316 cdi 4x4, con reductora y toda la ostia!
ooznak
llevo una semana de vacatas. sin tocar un ordenador ;D
Gaizka27
       Parece que se complica un poco el tema de la Sprinter...  :(. Asi que como dice Richard Clayderman... piano piano.
Gaizka27
         Bueno, este fin de semana ha cundido y os enseño algo mas de la furgo.
        Al cortar el parachoques, se han tenido que modificar varias cosillas. El hidronic estaba bastante abajo asi que se ha recolocado mas arriba, para que no este tan expuesto.
       Y lo mismo con la bocina. Que se ha colocado dentro del habitaculo del motor. Pero tendre que cambiarlo por que no sonaba antes y asi aprovechare para poner una mas pequeña.
        He sacado tambien una foto a una pegatina que estaba pegada en la tapa de la bateria...
Gaizka27
      Esto es un resumen del informe de la reforma del motor por parte de Project zwo. Que os parece?
marcus
Me gusta, le da un toke radicalote y ganas tranquilidad en las entradas, por cierto como has hecho para reciclar los antinieblas.
Saludo.
Gaizka27
        Pues la verdad es que fue una movida. Los antinieblas se anclaron con unas pletinas a las viga frontal dandoles la direccion adecuada. Luego se coloca el parachoques recortado haciendo coincidir los agujeros con los focos (hay que medir bien para no equivocarse...). Luego con unos tornillitos y silicona, se cierra del todo. Si necesitas alguna explicacion, dime,, que es mas dificil explicarlo que hacerlo...  ;D.
Xaft
Te ha quedado guapa. guapa... a ver cuando dais el siguiente paso, que os falta el snorkel para completar la obra... .palmas .palmas
Gaizka27
        En eso estamos. Creo que dentro de poco habra novedades... Eso de que no haya ningun fabricante que haga uno especifico para nuestras furgos...  :-[.  Estamos muuuuuuy abandonados.
