Septiembre 30, 2026, 16:46:02 pm
Ayuda con mi T2
Iniciado por eltruji, Junio 17, 2009, 19:57:35 pm
eltruji
Junio 17, 2009, 19:57:35 pm Ultima modificación: Junio 17, 2009, 20:04:38 pm por eltruji
Ahora que tengo tiempo, me he decidio a cambiarle algunas cosillas del salpicadero a mi T2. Como no tengo fotos de la mia (las hice con el movil pero no puedo pasarlas al ordenador) he cogido unna de la furgo de homer, ya que son iguales (espero que no le importe).
Bien, como no soy muy mañoso con la edición de imágenes, he marcado en negro lo que le quiero cambiar a mi furgo, puesto que tengo unas dudas.
Como podeis ver, es la parte de abajo del volante y lo de las puertas. Ahora bien, tengo algunas dudas. Quiero empezar bien desde un principio.
¿Cual es el mejor material para cambiarlo? Con una chapa finita, ¿vale?
Yo lo que había pensado era coguer una chapa, cortarla a la media y sustituir lo que hay, que está todo medio colgando.
Ahora bien, cuando lo cambie, ¿me recomendais ponerle otra vez el cuero este marrón que lleva por encima o me podeis ayudar en algo original?
Por último, una vez hecho el cambio, como es mejor engancharlo. Es que ahora hay tornillos, remaches, cola... y no se que opción quedará mejor.
javiseiscientos
el material es dm ,y va enganchado con unas grapas ala puerta usalas otra vez te kedara bien ,ahora lo tendras abonbado peor es normal,puedes usar escai por ejemplo y nobopren ke es cola de contacto ,es komo esta puesto original en la furgo te daras cuenta cuando lo kites,puedes hacer plantillas con tus paneles biejos y con una cladora te los puedes hacer tu mismo,los de los pies son mas dificiles d ehacer tiene miga por ke tienen forma un poco rrara
eltruji
Lo de las grapas creo que estará jodido, porque no veo que haya ninguna. Como dije, el DM está enganchado con tornillos y "cosas varias". Además, alguna parte está muy suelta. Es por eso que queria preguntar a ver vuestras opinion. Por saber que es lo que quedará mejor.
Una cosa, una vez cambiada la planchita, ¿crees que quedará mejor poniéndole otra vez el cuero marrón o tienes alguna sugerencia original? Es que me gustaria darle un toque mas personal, pero no soy muy imaginativo.
Por otro lado, en la parte de abajo, aunque se que es mas complicado porque es un sitio dificil, esoy pensando en la posibilidad de hacer "algo" para intentar tapar un poco los cables que se ven por ahi también.
Bueno, continuaré pensando que seguro se me ocurrirá algo
javiseiscientos
pues si no ay grapas ponle unos tornillos de cabeza lenteja y luego unas arandelas para los mismos se ponian mucho en las t1 ,lo del color de los paneles depande del color ke tengas d etapizeria de lo ke vallas hacer
SCOOBYDOOT2
 Tienes la opcion de comprar todos los paneles nuevos,no eran muy caros y ya bienen tapizados.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
ixi
hola truji! un par de cosas que espero te ayuden,
el material de los paneles es un tipo de cartón mas grueso que se vende en las carpinterías, y se usa para las traseras de los cuadros, y cajones. el DM fino como dice javiseiscientos también te puede valer, pero puede resultar mas rígido, sobretodo por los frontales, que necesitas mas flexibilidad. es cierto que se venden por internet, pero si quieres hacerlos tu haces la silueta con un lápiz y recortas. despues encolas(cola de contacto) con la tela que quieras, o grapas en el reverso. te sugiero busques un aislante, una espuma(tanto para el frió, calor, y sonido) para poner entre la tela y la madera, sobre todo por las frontales. tienes varias pieles imitación, serpiente, cocodrilo, cuero,etc. en fin si tienes un par de tardes es tuyo. la forma de sujetar los paneles a las puertas es con unas "grapas" en una tienda de repuestos de coches deberías de encontrarlas. y si no tornillos chapa como dice javiseiscientos. un saludo :)
javiseiscientos
yo los de alante les deje los suyos ke estaban muy buenos ,me costaron 3 tableros de trasera 37 € y luego los cortamos con las plantillas d elos biejos  conpre aislante y me costo 17 € cada una compre 3 la aisle y tube para el techo los costados y el motor .si lo haces tu te saldra muy economico ,date cuenta ke los ay echos por la cas   TMI   en bastardos unidos y creo ke sale  el conjunto entero 600 €  de toda la t2 eso si es calidad de la buena por 600 € ,jajajjjaja ,lo mejor es acerselo uno msmo depende de lo ke ballas a hacer en tu furgo normal  o camperizarla .
homer
si tienes algun colega que curre en un super le puedes pedir esos cartones o fullolas, porque vienen en los pales de coca cola o similar,ah lo de la foto no me importa .lengua2 .fotografo y a mandar
HOMER
pacot2
En SerialKombi o Justkampers puedes comprar las grapas y unos capuchoncitos de goma que llevan estas y harás un trabajo más fino quedando  los paneles como los originales.
Piensa si vas a tapizar los asientos y puedes utilizar la misma tela o una combinación de esta y skay de algun color y el resultado será muy chulo. Como ya te han dicho, puedes colocar una lamina de 10 o 5mm de gomaespuma entre el panel y la tela y le dará a los paneles de las puertas una prestancia muy confortable.
MICKYFUERTEVENTURA
yo los pondria originales, al final son los que encajan bien y la calidad es buena... a mi el panel de debajo de las piernas, me costó 25 euros nuevo... y es el original...
