"Superdepósito" para duplicar la autonomía del WC.
Iniciado por viano, Agosto 30, 2007, 13:48:52 pm
vidainutil.com
La idea es genial Viano, me dan ganas de hacerlo a mi...que siempre voy a rebosar...ajajajaj......Pero te puedes ahorrar los dos manguitos si haces una boquilla al tubo...porque, el P.vc en esa medida tiene los accesorios muy caros...Con cualquier soplete o una pistola de calor, pero bueno, supongo que ya lo sabes....ejejje
Saludos!!!
viano
Marzo 20, 2009, 16:58:59 pm #16 Ultima modificación: Marzo 20, 2009, 23:17:56 pm por viano
La idea es, simplemente, poner la lanza del autolavado en la posición agua caliente más jabón a alta presión (hasta 100 bar en algunos) en la boca 11 con las válvulas 9 y 10 abiertas.
De esa forma, todo el líquido 13 saldrá hacia las rejillas del suelo por 10 y el agua a presión introducida arrastrará además en la te 12 por efecto Venturi todas las posibles impurezas y sedimentos del cassette 6.
Lo veis en la imagen siguiente:
viano
Alex
Viano al final algun problema, anecdota o algo en la ITV??
Yes un crack!!
Loco por la vida loco, rulando poco a poco sin temor.....
viano
Cita de: Alex en Marzo 20, 2009, 20:12:34 pm
La pasamos en octubre de 2008 sin el menor problema. Una vez que ven que es autocaravana-vivienda y visto que no controlan mucho de este segmento de vehículos... todo les parece normal.
CHIKAGO
 Hola Viano, como va ese depósito? Estoy pensando hacer algo así para aguas sucias pero con mayores medidas e incluso incluir algún codo para ampliar la capacidad del mismo. Crees que sera viable? Será buena idea?
  Un saludo y gracias por adelantado.
viano
Septiembre 30, 2012, 22:06:12 pm #21 Ultima modificación: Septiembre 30, 2012, 22:10:06 pm por viano
Cita de: el chikago en Octubre 06, 2009, 04:08:38 am
En realidad, el depósito o depósitos adicionales que instales pueden ir perfectamente en serie y tener el tamaño que buenamente pueda admitir la/s bóveda/s de los bajos en la que lo/s alojes. A nosotros después de cuatro años nos funciona perfectamente y se limpia en un momento con la lanza de jabón de los autolavados.
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
viano
¡Ah! Muy importante: al menos cada dos o tres años conviene hacerle una ITW ;D  completa al WC químico. Mirad todas las cosas que le puede pasar:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
viano
Mayo 30, 2017, 00:26:31 am #23 Ultima modificación: Mayo 30, 2017, 04:06:14 am por viano
Cada cinco años más o menos se va creando una arteriosclerosis a los conductos que comunican el WC con el depósito adicional. Fijáos cómo la urea, el carbonato cálcico y otros compuestos pesados obstruyen al estilo de la grasa en las arterias.
De modo que hemos puesto el latiguillo nuevo con cierre rápido y a seguir disfrutando otro lustro de vaciar el WC cada semana en vez de cada tres.
Eso sí, con seguridad: siempre ponemos caballete por si acaso.
