Noviembre 20, 2026, 07:22:22 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
.-RAYCO-.
Cita de: Giusebt en Diciembre 16, 2009, 10:52:51 am
  Me sumo al uso de una nevera de 220 con inversor ,bueno ,lo que se dice nevera , realmente las tripas  .malabares , porque se las he puesto a una nevera de playa .
   Aun no la he terminado del todo,solo lo suficiente para pasar los 4 días pasados del puente rulando con ella y muy satisfactoriamente.Ya pondré algunas  .fotografo  ok.
¿Qué invento has hecho? ???
Giusebt
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
firewer
Giusebt pon una foto del interior a ver como a jedado, y de los tubos que tenia la original en los lados q ahora no recuerdo el nombre.. para ver como los as puesto y tal.
Yo sinceramente.. no estaba mejor como la compraste q despues de haberle cambiando la carcasa?
.-RAYCO-.
Muy bueno compañero!
Ese inventillo (si fuera capaz de hacerlo claro), me vendría genial, porque queremos usar la nevera de asiento y los 50 cm. de las neveras de compresor son un pelín altos  :P
Giusebt
firewer , Rayco ha acertado , la altura .La original ,pues eso , 50cm ,y ahora mas o menos 32 cm.
  La ubico en el mismo sitio que antes , con la consiguiente ventaja de que por fin ,creo que ya soy totalmente autonomo,quiero decir ,que me puedo perder varios días sin ver civilización  ;D
   Los tubos del condensador siguen estando por los lados ,por ello puse la chapa de aluminio, para cubrirlos.
  Cuando tenga tiempo ,que ahora con estas fechas me será imposible, le doy un empujón y la termino.
  La idea de hacer esto , me viene de  frioextrem , donde ,con el kit de waeco(400 y picos euros ) , y cualquier cajón isotermico ,montan una nevera .Pero ,cuanto me ha costado a mi la nevera en si ,pues solo las chapas de aluminio , y para ponerla en marcha, un inversor de 1000 w ,2000w de pico(onda pura de la marca HR) ,pillao en lulukabaraka .
.-RAYCO-.
Pues espero el brico total ansioso jejeje .bien
Giusebt
Cita de: .-RAYCO-. en Diciembre 18, 2009, 10:40:28 am
Solo será rematarla ,dejarla mas decente   .malabares .
  Felices fiestas ¡¡   y a tomar cervecitas y sidra fresquita  :D
wakavao
Diciembre 18, 2009, 20:29:25 pm #412 Ultima modificación: Diciembre 18, 2009, 20:34:47 pm por wakavao
 Hola compañeros, pues mi nevera ahora anda poco je je, con el frio que hace no necesito conectarla, he canviado las dos beterias de acido 75+75 amperios( del carrefour ) por una de gel de 100 amperios, mi duda es si esta bateria se puede cargar con toda la potencia que mete el alternador del coche o hay que ponerle algo que limite los amperios que da el alternador, porque segun me andicho estas baterias de gel no se cargan tan rapido como las de acido, en la de plomo pone: corriente iniial inferior a 30 amperios, pero no se si se refiere a la carga o a la descarga,  saludos.
GOFIO
 No se, no se  .confuso2 hasta que yo no pruebe el sabor de ese frio en una buena cerveza, no se.
  Eres un campeón Giusebt, un abrazote.
Giusebt
GOFIO,la tengo que poner casi al mínimo,y si pongo algo en el evaporador ,pues me podría pasar lo que a ti, en la quedada con la coca  ;D
  Un abrazo también fuerte y Felices Fiestas ¡¡¡¡
tirin
hola gente me he decidido a comprar una nevera. ya la tengo mirada el consumo que me pone es este:
calor es de 40-50w y el de frio de 45-60w
me gustaría saber que convertidor mas om enos pillar y cuanto me chuparian las dos cosas de una batería... cuando me duraría una bateria de 70ahmperios por ejemplo o de lo que sea.
A la vera de Gredos!!!
firewer
Cita de: tirin en Enero 05, 2010, 16:40:17 pm
calor?  si tiene calor es termoelectrica.. buscate otra
Giusebt
No te aconsejo ese tipo de nevera porque el consumo es continuo, utilizan una célula llamada peltier.
   Mírate las que lleven compresor o las de tipo absorción  ;)
Giusebt
  eso , lo que te ha dicho firewer  :)
dany.harley
Como ya te han dicho, todo nevera que no sea compresor es perder tiempo, dinero y categoría. Busca neveras de compresor que las tienes muy baratas y con más o menos 45/60 w. según el tamaño. Para este consumo cualquier inversor te vale pero como mínimo que sea de onda modificada.
huye de los de onda cuadrada.
