Noviembre 20, 2026, 07:35:07 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
INNOVANS
Que buena! no sabía que había esta medida!
De 72l está ésta:
FRIGELUX CUBE 72A+ http://www.miro.es/app/f/p-45868/gran-electrodomestico/frigorificos/frigelux-cube-72a-.html
Es como los de hotel pero 10-12 cm. más alto, si lo se busco este.
qb2
Cita de: JakeOrth en Agosto 27, 2013, 16:44:01 pm
De 72l está ésta:
De 115l están ésta:
DAEWOO FN-15A2 http://www.miro.es/app/f/p-43517/gran-electrodomestico/frigorificos/daewoo-fn-15a2.html
CARREFOUR HOME CRT10 http://www.carrefouronline.carrefour.es/noalimentacion/TemplateProduct.aspx?itemMarcado=catalog360020&strands=true&itemId=162801304
La cuestión es que no encuentro ninguna intermedia, sobre 80-90 litros. A alguien le suena cual?
NOOOOOOOOOOOOOO  Esta ya dije yo algunas páginas más atrás que da problemas. Enciende y cuando salta el compresor da un fallo en el inversor de apenas un par de segundo y no llega arrancar el compresor. La cambié por la daewoo. Otro forero más me mando un privado con el mismo problema.
Un salud!
kolomalo
Cita de: tioka en Agosto 27, 2013, 19:12:38 pm
De 72l está ésta:
Joder que buena esta.. ¡¡¡y me entra por medidas!!! Que rabia no haberla visto antes con todas las vueltas que dí!!!!!!
Con esto ya se tiene bastante autosuficiencia en la furgo y no resta demasiado espacio...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
JakeOrth
Me refería si entre 72 y 130, hay algún firgorífico de capacidad intermedia, de 100l, por ejemplo
OTATONO
Yo compré la Daewoo de 115 Lts y tengo que decir que consume un güevo.
Son 90w. Si no calculo mal, 90w entre 12v, salen 7´5 Ah
La waeco de 12v. y 110 lts. consume unos 50w, 2´5 Ah.
¿Que consumos tenéis los que tenéis neveras grandes?
Me instalaron una placa de 100w, que era lo que me cabía en el techo delante de la claraboya , y me paso el día mirando la batería y de vez en cuando, si no hemos cargado con el alternador, pita el inversor y me toca arrancar la furgo para aguantar un poco mas la nevera encendida.
Así que estoy buscando una solución y no sé que hacer, si esperarme y ahorrar para comprar una waeco o montar otra placa y otra batería, o buscar una nevera a 12v. de similar tamaño y que gaste menos.
CALENDARIO FURGOVW 2021
arkaizt
Cita de: OTATONO en Agosto 28, 2013, 13:30:40 pm
Y por que no la mandas a BCN a que la pongan el compresor danfoss de 12v? A mi me presupuesto 250€+ 60€ de envio y regreso a mi casa. Y cuando quieras otra nevera, desmontas ese compresor y lo pones en otra nevera.
Un saludetee
Oldie Motel*****
qb2
Yo tengo la misma y me pego 3 días sin problemas. Batería de 100 y placa de 100. El inversor al ser de tanta potencia corta pronto. El mío corta a 11.8V u 11.7v. Esto último es por lo que me he decidido a, en un futuro, montar una segunda batería.
Cita de: arkaizt en Agosto 28, 2013, 17:23:15 pm
Un saludetee
Yo así de pronto me parece un gasto gordo... puesto que me va bien ahora mismo... pero si se me rompe se lo monto de cabeza.
Un saludo!
OTATONO
Un saludetee
Pues es otra opción, pero de momento lo primero que voy a hacer es cambiar el regulador de la placa solar porque el que me han instalado ha salido defectuoso y no funciona.
De momento tengo la placa conectada directamente a la batería para poder usar la nevera ya que estamos 15 días de vacaciones y sin nevera no se puede estar. Espero que no se me estropee la batería.
También es verdad que hemos tenido unos días un poco nublados, pero mi batería es de 150 Ah. y se iba cargando con el alternador.
Pienso igual que qb2, ese gasto lo puedo emplear en comprar otra batería y por un poco mas, otra placa si fuera necesario.
Cita de: qb2 en Agosto 28, 2013, 22:47:13 pm
Un saludo!
¿A qué numeración tienes tú regulada la nevera Daewoo?
Yo la he puesto ahora a menos del 1 a ver cuanto dura así.
El congelador te mantiene el helado duro o no lo has probado?
A mí no me lo mantiene duro, se hace caldo regulándola a una numeración baja.
El fallo que veo yo que tiene este modelo de nevera es que el congelador no cierra herméticamente y esto hace que se escape mucho frío por la rendija que queda y supongo que ésto aumentará el gasto energético y por consiguiente el consumo.
La parte trasera del mismo también tiene una holgura hacia la parte del refrigerador aumentando las pérdidas.
Tengo que estudiar como sellar la puerta del congelador para que no pierda frío por ahí.
Resumiendo: Lo primero que voy a hacer cuando vuelva a casa va a ser cambiar el regulador y de paso aprovecho y pondré otro mas completo que me dé mas información de cuanto carga, cuanto consume y cuanto queda en la bater
Y cuando vea como funciona y que datos me dá decidiré si monto batería, placa o qué.
Muchas gracias por vuestros comentarios.
qb2
Yo la pongo al máximo, al 5. Y las veces que he salido ha sido conectando a la hora de salir. Lo suyo es enfriarla desde la noche antes a 220v si se puede. Luego por la noche, antes de acostarme la bajo al 2. La bajaba al 1, pero en el Palmar hacía demasiado calor y como la abriera un par de veces me hacía agua. Resumiendo, de día al la pongo al 5 hasta que me enfríe y de noche la bajo al 2 y solo me salta el compresor una vez en la noche o si acaso dos, pero yo sólo le escuche una. Helados congelados como una piedra e incluso una botella de refresco.
Lo de conectar la placa a la batería directamente... como que no tiene que ser muy bueno...
Lo del congelador es así, no lo puedes sellar.
OTATONO
Cita de: qb2 en Agosto 28, 2013, 23:47:25 pm
Jodo! Pues no lo entiendo. Algo falla. Yo tengo batería AGM de 150 Ah, una placa de 100w como tú, y por el día se llena la batería a tope, y cuando llega la noche hay noches en las que no pita el inversor por baja potencia y días en los que s. Esta noche me ha pitado a las  7 ó las 8 de la mañana ya.
Aunque ahora que caigo, tendré que esperar a ver como funciona con el regulador conectado cuando me lo cambien.
Supongo que no será bueno conectar las placas directamente pero es que nos ha pillado de viaje y era eso o no tener nevera cuando nos quedamos varios dias en un mismo sitio.
Cuando dices que no puedo sellar el congelador te refieres a que viene así de serie y debe funcionar así? ¿No crees que se podría cerrar con algún material tipo espuma de poliuretano o polietireno y mejoraría el rendimiento y el consumo? Habría que hacer un trabajo fino para que no quedara una guarrada.
Es que yo he visto otras neveras que llevan el congelador totalmente cerrado con su puerta con la goma típica de las neveras.
INNOVANS
Es posible que como en las de 50l. el congelador sea lo que enfria toda la nevera, así que el frio se tiene que escapar para mantener la temperatura.
OTATONO
¡AngelaMaría!
Puede ser, porque tiene la bandeja metálica que puede ser el enfriador doblado.
¿Alguien sabe si este sistema consume mas que el otro?, el que lleva el congelador aislado totalmente.
candadito
yo acabo de comprarme en norauto una nevera mixta que a 12 v baja temperatura hasta 20 por debajo de la ambiental (la clásica de células peiter)  a 220 es de compresor con capacidad de congelador hasta -15 si no me equivoco
Aun no la he provado pues espero este fin de semana ver que tal va.
el precio me pareció bueno unos 280 euros y capacidad de 40 litros.además te la entregan en casa al día siguiente
A ver como me va, ya contare
arkaizt
Eso siempre, las bandejas metalicas onduladas, son los evaporadores, eso es lo que da frio en la nevera por eso lo ponen en forma de cajon y lo usan de congelador, pero realmente no es congelador como tal.
Un saludeteeee
Oldie Motel*****
iscume
Hola compis!!
Estoy buscando el consumo de la nevera FRIGELUX CUBE 72A+, http://www.miro.es/app/f/p-45868/gran-electrodomestico/frigorificos/frigelux-cube-72a-.html
pero no me sale en ninguna pagina, tampoco me fiaría demasiado del consumo que pusiese, pero por lo menos me podría hacer una idea.
alguien la tiene??? si es así me puede decir que consume??
