Noviembre 20, 2026, 07:35:11 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
dany.harley
Cita de: JaviMora en Mayo 31, 2012, 14:35:36 pm
Las waeco son de 40w, pero el consumo real es de 0.9 amperios hora, ya que la media de funcionamiento estara en torno a 15 o 20 minutos cada hora.
Pero eso también ocurre con las de 220 v, de hecho oigo cuando se enciende el compresor y cuándo se apaga y desde luego no está mucho rato encendida.
JaviMora
Cita de: dany.harley en Mayo 31, 2012, 14:42:29 pm
Claro eso ocurre con cualquiera, ya sea a 220 o 380... Pero supongo que la waeco estara mas optimizada de ahi el consumo mas bajo, igual funciona 20 minutos a la hora y las de 220v normalitas funcionan 30 minutos de cada hora.
Por eso pregunte en el post cual era el consumo REAL de la nevera, no los W a secas.... Me contesto un forero y le salian algo mas de 2 amperios en la de 220v.
OTATONO
Cita de: JaviMora en Mayo 31, 2012, 13:56:31 pm
La verdad es que si necesitas un neverón de ese tamaño, ahorras mucho... Pero CREO que normalmente la gente se apaña con uno que ronde los 40-50 litros.
Una waeco de ese tamaño se puede conseguir por 400 y pocos euros, lo mismo que una de 220v mas el inversor que comentas. Eso sin contar que si consume el doble, no estaria mal poner una bateria el doble de grande ($$).
Yo ya tuve un frigo de 45 litros y no me cabía nada mas que la bebida, tenía que llevar otra de hielo para la comida. Y si te vas de vacaciones 15 días menos.
También es verdad que soy un poquito borracho.  .bebe2 y me va mas el cachondeo que a un tonto una piruleta. .meparto
Batería, tengo una de 150 Ah. (135 euros + 20 de portes en una C.C.)
También habrá que ver a cuánto puede salir la Waeco CR 110 en una C.C. porque si saliera unos 200 euros menos, entonces sí que habría que pensárselo.
Lo buscaré a ver si alguien ha pillado una así en una C.C.
Saludos frescos a todos ahora que viene el calorcito.
CALENDARIO FURGOVW 2021
JaviMora
Cita de: OTATONO en Mayo 31, 2012, 16:44:09 pm
Hombre si te llevas comida para 15 dias igual no llega... yo desde luego no hago esas megaescapadas  :-\
Ni idea de lo que cuesta una cr110 en compra conjunta, al menos las cdf las rebajan una barbaridad.
JaviMora
Cita de: aguea en Mayo 31, 2012, 18:00:07 pm
Hombre no se mucho de neveras a 220V, tengo una a 12V de compresor, y pico al arranque no tiene, pero he leido por el foro que las de 220V si tienen un pico de arranque en el que consumo mas.
Digo que no tiene pico por que en el amperímetro no me lo marca, no marca mas de 4A nunca.
Es curioso, yo pensaba que tambien tenían picos de arranque los compresores a 12v...
dany.harley
No soy ningún experto en electricidad, pero que yo sepa todos los aparatos eléctricos y más los motores, tienen picos de arranque.
campera
¿Y porque no haceis la conversion de 220 a 12.? Unos amigos se cambiaron el compresor y estansuper contentos, pero tuvieron que ir hasta Barcelona
OTATONO
Cita de: campera en Junio 01, 2012, 10:58:31 am
Pero ¿que cambiaron el compresor entero? ¿Cuanta Pasta?
JaviMora
Los danfoss valen un dineral.... igual en torno a 250-300 euros instalado. Lo que no se es si un danfoss pequeño, sirve para una nevera de 110 litros o necesitas uno mayor.
OTATONO
¡Uff!    Calla, calla.
De momento, en mi marcador, va ganando la opción: Inversor Waeco 1.000w. + nevera 220 de 110/150 Lts.
campera
Cita de: OTATONO en Junio 01, 2012, 12:55:48 pm
¡Uff!    Calla, calla.
Si ya tienes la nevera  como ellos les valio la pena. Sacaron la direccion de aqui
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?t=84390
OTATONO
Aguea y Campera: muchas gracias a los dos.
***FER***
Junio 02, 2012, 22:21:47 pm #1437 Ultima modificación: Junio 02, 2012, 22:25:58 pm por ***FER***
Nosotros también hemos hecho la conversión de 220 a 12v. Yo creo que si tienes ya la nevera de 220v., es la mejor opción. A nosotros nos montó un Danfoss por 250 euros. Te lo hace en dos horas o menos, y el cambio es brutal. Nosotros nos pasamos 8 días dando vueltas por Girona, y solo recargamos las baterias una noche en el camping (la sexta noche, creo) y las baterías todavía marcaban 12,5v. Otra ventaja es el ruido. Es Danfoss es muchísimo más silencioso que el que yo tenía a 220v.
http://www.frigosolar.com/CONVERSION/CONVERSION.htm
Otra posibilidad es pillarle también a el la nevera:
http://www.frigosolar.com/NEVERAS%20LOW%20COST/LOWCOSTINDEX.htm
Ah, nuestro frigo es de 70 litros.
bodik77
¡Uff!    Calla, calla.
Yo tengo asi y contentooooooo!
Lo primero es un buen inversor,WAECO 1000 W (como minimo)en mi caso tambien.La nevera no tiene mucha importancia,al final hay que enfriar 100-150 litros en cada caso.
wakavao
 Hola a todos, solo queria decir que yo creé este post hace tres años y mi nevera sigue funcionando como el primer dia  ;D ;D ;D saludos.
